1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Валентина2304, 11.01.12.
  1. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    У дерева нет лёгких, оно не дышит.
    Насчёт хороших теплоизоляционных свойств кирпича, вы заблуждаетесь, они ниже, чем у дерева.
  2. JendosParavoz
    JendosParavoz
    JendosParavoz
    У дома тоже нет легких:)]
    В то же время, принято считать, что дом из дерева именно "дышит".
    У моей бабушки был дом из бревна. Подтверждаю дышится в доме из дерева гораздо лучше, чем в каменном!
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    У дома нет легких, все верно.
    Насчёт дышится в деревянном, это чисто субъективное мнение. Мне в деревянном дышится не очень, если не обеспечены комфортные санитарные требования.
  4. JendosParavoz
    JendosParavoz
    JendosParavoz
  5. Alexzhuk13
    Alexzhuk13
    Alexzhuk13
    Бийск
    Добрый день, подскажите какой материал лучше взять для строительства загородного коттеджа. Планируется два этажа + подземный гараж. На первом месте конечно же тепло и прочность. Располагаемся в средней полосе, зимой морозы до -35.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Керамический кирпич. Толщина стены от 64 см без утепления. С утеплителем от 25 см (38 см желательно)
  7. Riverwolf
    Riverwolf
    Riverwolf
    Пермь
    Кирпич или поризованный керамический блок. Кирпич наиболее традиционный материал, надёжный. С блоком работы поменьше будет, меньше слоёв нужно. По прочности они одинаковые примерно. В пользу поризованного блока также говорит его меньшая теплопроводность.
  8. Alexzhuk13
    Alexzhuk13
    Alexzhuk13
    Бийск
    Спасибо, а каких поставщиков вы бы посоветовали? Располагаюсь в Смоленской области. 7 км от города.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У вас там дилеры Wienerberger есть. Причем даже не один. У них поинтересуйтесь.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    ну вот, например, свежий отзыв про арболит:
    https://www.forumhouse.ru/threads/178274/
    Цитата оттуда:
    Вы и после этого будете утверждать, что материал хоть и дорогой, но совсем некапризный?
  11. dimag74
    dimag74
    Хочу ДОМ
    dimag74
    Хочу ДОМ
    Казань
    Не так все грустно. :hello: Там есть продолжение темы. Дом заштукатурили с двух сторон (кстати, в следующих сообщения штукатурка на перлите) и 3 (Три) года не отапливали. :ogo: и не просушили. На второй этаж заливается вода при косом дожде! :faq: Не известно как себя повел бы дом из кирпича, газобетона, газосиликата в таких условия. Хотя, сделаю предположение: было бы так же.
    ПыСы Приведение характиристик материала при том неизвестен производитель. :no:
  12. Alexzhuk13
    Alexzhuk13
    Alexzhuk13
    Бийск
    Спасибо, Wienerberger есть, да. Мне вот ещё посоветовали Браер, их представительство тоже у нас есть оказывается. Что о них можете сказать? На форуме вцелом положительные отзывы как я понял.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Сильно положительным отзывам в форуме не верьте. Может кирпич и нормальный, но Braer судя по всему проплатил скрытую рекламу по строительным форумам и то тут, то там постоянно боты пишут восторженные отзывы про свое несуществующее строительство из блоков или кирпича Braer. Палятся при этом довольно таки легко и забавно, написав, например, что уже 3 года как облицовка Braer стоит и мол сносу ей нет, а завод-то только летом 2011 года в работу запустили. Или еще какой-нибудь подобный тупой бот хвастает, что в Екатеринбурге или Перми тульским кирпичом Braer отстроился (Там просто одни только расходы по доставке будут такие, что можно в 2-3 раза больше местного облицовочного кирпича купить из той же Перми, Челябинска или Екатеринбурга - качество большинства уральских заводов вполне достойное). В подобной ситуации сложно отделить зерна от плевел и понять в самом ли деле кирпич Braer хорош.
  14. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Ой ой ой...совсем я растерялась-собираемся строиться, дом одноэтажный без мансарды, 10*11.Была твердо уверена что газосиликат, но после ночных читушек сильно усомнилась...У нас в городе (рязанская область) выбор не большой-кирпич,пено и газоблок. Кирпич не хочу ну никак, вот теперь мучаюсь между пено и газо блоками. Что посоветуете?
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Пено-газо не советую, капризный и непредсказуемый материал, много минусов.
