1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Валентина2304, 11.01.12.
  1. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    MarinaLF, Еще от плотности "вытекает" теплопроводность. И чтобы обойтись без утеплителя и уложиться в нормативы по теплоэффективности, стены из керамзитобетона должны быть от 1 метра и выше. В зависимости от плотности. А в случае с кирпичом - еще толще .
  2. MarinaLF
    MarinaLF
    MarinaLF
    Орел
    Моя цель - построить дом, что бы как можно меньше вкладывать в будущем в его переделку! Хотя тут и говорилось, что есть утеплители которые и сто лет не требуют замены, но однозначного мнения нет...:no:Я понимаю, что в дом придется вкладывать всю жизнь, но наверняка есть варианты, которые на начальном этапе позволяют сделать все по-максимуму прочно, что бы по-минимуму переделывать потом...Жизнь не стабильна. Кто знает, будут ли потом возможности?! Сейчас они есть и хотелось бы их использовать максимально эффективно! Вот я Вас всех и мучаю! Плюс, хочется понимать и разбираться, вдруг это моим будущим хлебом станет! :)]Да и с мужчинами, еще одна общая тема появиться;)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кто как думает, но могу сказать только одно, если хотите сделать самый долговечный дом, то несущая стена в 1,5-2 красного полнотелого кирпича (Тула три дырки например) 380-510 мм, наружное утепление пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-150 мм, можно минплита Парок Фас 4 120-150 мм, мокрый фасад. Если хочется немного съэкономить, то можно сделать стены газосиликат Д600, керамзитобетон, с наружной стороны опять же утепление мокрый фасад.
    Теоретически можно сделать стены из тёплой керамики, из толстого однослойного газосиликата, но тут нужно очень аккуратно считать толщину стены не по лабараторным, а экплуатационным характеристикам, Андрей Москва подтвердит мои слова и тщательно проработать узел примыкания к оконном у и дверному блоку, в этих домах это очень слабое место, обычно требует дополнительного наружного утепления откосов.
    Вот что строю себе любимому
    Это колодцевая кладка, это потенциально самый проблемный дом!
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Надо просто по средствам жить. А то понастроят халуп на 200-600 кв. метров для семьи из двух-трех человек, а потом за голову хватаются: как же всё это пространство отопить, прибрать и оплатить. Считаю, что для небольшой семьи из 2-4 человек достаточно дома площадью до 100 кв. метров. При нынешнем уровне цен на энергоносители отопление такой площади даже электричеством будет вполне доступно: не знаю насколько реальный расчет, но для себя посчитал, что для того, чтобы отопить мне мои 56 кв. метров со стеной 64 см керамического кирпича электричеством потребуется примерно 2500-3000 руб. в месяц при -15 -20 снаружи (электрокотел на 6 КВт, система отопления из 4 семи-/ восьмисекционных чугунных радиаторов, тройной стеклопакет, утепление цоколя и перекрытий 20 см ЭППС), если дровами с кирпичным котлом на 15-17Квт, то 1000-2000 руб., газом вообще рублей 500-700 (но газа у нас пока раньше 2016 г. не предвидится, да и после 2016 вилами на воде написано).
    И вообще, пугать стоимостью газа/электричества/угля особо не стоит - доступность энергоносителей бывает разная: например, в поселении, где я строюсь находится лесопилка. Тесть за 4000 руб. покупает там машину отходов (срезка горбыля, толстые ветви, сучковатые бревна) и весь отопительный сезон ему хватает этой машины, чтоб отапливать кирпичный дом со стеной в 64 см и площадью 99 кв. м. А отопительный сезон у нас длится с сентября (иногда с августа) и заканчивается в апреле (частенько даже в мае-июне). Я по итогам проживания в этом доме решил точно такую же стену сделать: зимой в доме тепло (поддерживает +25 +26 градусов), летом приятно прохладно даже в самую сильную жару. Отопление серьезных проблем не доставляет: топится самодельным твердотопливным котлом из кирпича. В сильные морозы закладывает 2-3 охапки дров утром и столько же вечером. В обычные зимние дни (до -15) одну-две.
    В родной деревне отца вокруг заросли тальника. Местные жители бесплатно рубят тальник на дрова без всяких там лесобилетов и прочих разрешений - все равно тальник вырастает заново как на дрожжах. Сухой тальник горит как порох и выделяет много тепла. По-моему даже жарче сухой березы - глядя на это даже мысли иногда возникают с такой же целью к себе тальник к озеру пересадить :)
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вот вам вполне однозначное мнение: блочное пеностекло теоретически может простоять сотни лет без разрушения и деформации. Но стоимость его раза в 2-4 выше экструдированного пенополистирола и в 4-10 раз дороже пенопласта. При этом толщина слоя пеностекла для того, чтоб обеспечить те же параметры по теплозащите, что и пенопласты должна быть раза в полтора-два больше.
  6. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Мы тут все рассуждаем о том, что дом должен быть долговечным, не менее чем на сто лет, но при этом забываем насколько может измениться ситуация лет через 10, когда тот же газ и электричество подорожает в 3-10 раз. ВЫ не представляете как европейцы воют от стоимости газа, воды и электричества. Это же ожидает и Россию. Надо смотреть на шаг вперед, а не на то, какова сейчас стоимость газа.
    Серьёзный подход в плане бетонных работ:super:
    Да подтверждаю слова Надежного, что расчет стены надопроизводить по эксплуатационным характеристикам, а они в отличие от лабораторных, которые так массово льют в уши потребителям, совершенно другие. Поэтому моё мнение - строить из блоков и утеплять. Не слушать эти песни достаточность однослойных стен.
    Имелось в виду средняя продолжительность жизни в 80 лет. Считается, что человек вступает в ипотеку в 30 лет, умирает в 80. Всё усреднённо.
    Плотность Кермазитобетона следует учитывать в расчёте по несущей способности стены. Обычно 800-1000кг/м3.
    Моё мнение - утеплитель должен быть.
    По поводу кирпича - мой выбор полнотелый кирпич. Если я вам начну объяснять почему, наверное мне надо будет написать целый реферат.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С пеностеклом пока положительных результатов не знаю, про серьёзные проблемы когда его использовали для фасадного утепления знаю. В Рязани стоит такой домик со свободной зоной парковки вокруг на 100-150 метров:)]
    У меня банька 6х7 метров, два этажа, брус 150х150 мм, утепление минплита 150 мм, облицовка блок-хаус. Пока стоит электрический котёл, зимой 7000-15000 руб в месяц.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Для полноты картины не хватает следующих параметров: высота этажа, мощность электрокотла, как утеплены цоколь и перекрытия, какие и как стоят в помещении радиаторы, объем системы отопления, какие окна и двери, есть ли тамбур и стоимость КВт/ч в вашем регионе. Попробую подсчитать каким должны быть расходы при -15.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Первый этаж высота 3200 мм, второй этаж 2800-4500 (в коньке), утепление пола 200 мм, кровля 200 мм. Подмосковье, зимы разные, когда тёплая 7000, когда холодно, то 15000, котёл 15 КВт.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А стоимость Квт/ч? Если в два раза больше чем у нас, то примерно такой расход у вас и будет. У нас 68 коп. ночной тариф, дневной 1 руб. 36 коп. Себе рассчитывал исходя из стоимости КВт/ч 1 руб. 36 коп.
  11. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сосед подключил газ, дом 400-450 м2, расход 3000-3500 руб/ месяц.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    При использовании правильной технологии и материалов проблем скорей всего не будет. О том проблемном фасаде про который вы говорите допустили скорей всего одну из следующих ошибок (или в комбинации, либо все вместе):
    1) наклеивали на цементный клей или штукатурили снаружи песко-цементной штукатуркой (Производители заявляют, якобы надо наклеивать битумным клеем или полимерными мастиками и штукатурить известковыми растворами).
    2) не делали пароизоляцию изнутри дома, либо не обеспечили отвод пара с помощью принудительной вентиляции: соответственно влага скапливалась на границе между стеной и утеплителем
    3) неправильно посчитан слой утеплителя
    4) возникли подвижки дома (вследствие проблем с фундаментом или еще какие-то)
    Соседский газ-то причем, если я у вас стоимость электроэнергии в вашем регионе спрашивал :aga:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зато есть нормативные документы. Согласно этим документам все многослойные конструкции имеют весьма незначительный срок между капитальными ремонтами.
    Пара комментариев:
    В новом СНИП нормы теплозащиты повторяют упомянутый здесь СТО по теплотехнике.
    Я так понимаю, разум взял вверх и в основу угла поставлена экономическая целесообразность.
    В Европе же нормообразование строится по единственному принципу: "Nothing personal. Only buisnes."
    Потому там увеличивают и увеличивают нормы по теплозащите. Экономически неоправданные и убыточные.
    Для конечного пользователя, естественно.
    Дело в том, что зависимость потребляемой энергии от толщины утеплителя - не прямая. Чем толще слой утеплителя, тем меньше снижение потребления энергии на отпопление.
    Мало того, если мыслить потреблением энергии не только на отопление, но и на производство дополнительных стройматериалов, постройку более широких фундаментов, свесов, перевозку лишнего материала etc., то становится понятно, что энергии в государственном масштабе потребляется больше.
    Итогом, потребитель платит за "творчество" законодателей дважды: кэшем при строительстве дома за ненужное ему допутепление, и налогами на покрытие неоправданных потерь энергии.
    Цена такого увеличения норм не способна окупиться в сколь-нибудь обозримой перспективе.
    И так там во всем.
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    На редкость разумный пост, спасибо. К Вашим словам могу только еще добавить, что если посмотреть на общий баланс теплопотерь эксплуатируемого дома, то на ограждающие там приходится процентов тридцать или около того.
