1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Валентина2304, 11.01.12.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если планируете относительно небольшую площадь (90-140 кв. м.), то одноэтажный дом однозначно дешевле, возводится быстрее, строить удобнее: из стоимости можно вычесть стены второго (и третьего этажа), стоимость межэтажных перекрытий и утепление мансарды. Система отопления и иные системы благоустройства и жизнеобеспечения проще. А надежней или нет - это зависит от того, как реализовать.
    Я не видел проекта, но считаю 250 т. р. безобразно высокой ценой. Например, в моих условиях на эту сумму можно купить весь стеновой материал, возвести кровлю или отлить целиком фундамент. В вашей ситуации на эту же сумму, наверно, можно перезаложиться.
  2. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Одноэтажный дом удобнее, ИМХО.
    250 т. р. за проект ? Вы не к Церетели обратились ?
  3. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    ИМХО 250 т. р - черезчур слишком для одноэтажного дома :flag:
  4. MarinaLF
    MarinaLF
    MarinaLF
    Орел
    А что вы мне можете о минвате рассказать? архитектор предложил такой вариант рассмотреть, или же пеностекло лучше?
  5. MarinaLF
    MarinaLF
    MarinaLF
    Орел
    Скажите, а обязательно должен быть вентзазор ?
    я ошиблась о минплите говорил архитектор...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обязательно, чтобы минплита не сгнила она должна проветриваться через вентзазор и продухи.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    nadegniy, скажите, каким образом может сгнить(!) минеральная(!) плита?
    Даже если и будут присутствовать какие-то процессы разрушения, то это будет никак не гниение.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Легко, причём гниёт любой плотности, начинает диструктировать, превращаться в кашу и оседать, выдавливает наружную облицовку.
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Это не гниение.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что это? И не всё ли равно как называть это?
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Нет. Не все равно. Гниение - это разложение органических останков под воздействием микроорганизмов. Вы же взрослый человек! Сказать, что минеральная вата гниет - это глупо и неграмотно. Там просто нечему гнить: в составе стекловолокно или базальтовая вата на химическом связующем. Происходит, как вы сказали, деструкция, разрушение, но никак не гниение.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И пахнет диструкция:)]
  13. MarinaLF
    MarinaLF
    MarinaLF
    Орел
    Мужчины, а вы случаем не знаете, можно ли блочное пеностекло облицовочным кирпичом отделывать? т. к. в интернете не могу на мой вопрос ответ найти! Всюду пишут о штукатурке блочного пеностекла...я решила строиться из 1.5 керамического кирпича + блочное пеностекло 20 см+ не знаю что...
  14. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Ага и на него поризованную керамику:)], Дом это комплекс, крышу какую б не выбрали она над любым домом стоить будет одинакова. А вот фундамент это вопрос интересный, заберетесь на курячие ноги вроде сэкономили, но интересен вопрос водоподведения и канализации. Да и облагородить, отмостка, цоколь +затраты на утепление пола возрастают, не будете же смотреть как талая вода под домиком растекается. А тяжелый дом требует соответствующего фунда.
    В любом случае, стены это 10-15% от всего строительства. И экономия в этом секторе, фактически ничтожна, на фоне общего строительства. :aga:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Рязани один домик поштукатурили по пеностеклу, теперь в радиусе 150 метров никто машины не паркует. падает штукатурка, не держится.
    Не связывайтесь с неизвестным материалом, наймите нормальных строителей и стройте из опробованных материалов.
