1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Валентина2304, 11.01.12.
  1. Ilshat84
    Ilshat84
    Ilshat84
    Ульяновская область
    А если сделать стену 400 из КББ и вплотную (без утеплителя и вентзазоров) облицовочный кирпич, будет ли тепло. Регион - средняя волга, Ульяновская область
  2. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Многие именно так и строят и особо не жалуются, однако до требований это недотягивает
  3. Ilshat84
    Ilshat84
    Ilshat84
    Ульяновская область
    Спасибо за ответ. А если сделать расстояние между блоком и кирпичем и засыпать например керамзитом (ну или еще чем нибудь)? не усядется ли он потом? И каким это расстояние между блоком и кирпичем должно быть?
  4. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Засыпать керамзитом не очень эффективно, толщина стены получится большая, а вот пенопласт положить может быть и стоит. Зайдите на теплорасчет. рф, попробуйте посчитать разные варианты, могут быть проблеммы с точкой росы.
  5. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Прочитал всю ветку так и не определился из чего строится. (
    Ходил к знакомому архитектору, тот советует строится из буханок (керамический камень с пустотами, размер двойной кирпич) в 510мм и + 120 облицовочный кирпич только керамика и ни чего болеше, у знакомого прораба строительной бригады советовался, тот говорит полуторный кирпич используй и стена 510 + 120мм,
    к директору крупной строительной фирмы обращался, тот сказал керамический кирпич полуторный щелевой на 510 + олицовка 120мм керамикой.
    Люди с которыми советовался все хорошие знакомые и плохого не посоветуют, и вроде как говорят что все хорошо и тепло будет, и экологично, и долговечно. Но вот считаю теплопроводность стен и стоимость, и вроде бы хочется потеплее и подешевле, но раз говорят что только керамика, пал выбор на теплую керамику и вот читаю про нее все в инете, видел и ролики плохие но вроде заказуха.
    С директором строительной фирмы посоветовался по поводу керамоблоков 510, он не советует, говорит может не выдержать плит перекрытия (дом 2-х этажный с цоколем), не придумывать ни чего и брать кирпич полуторный щелевой проверенный временем местного завода.
    А у меня все мысли в голове вертятся, ведь из них быстрей строить и дешевле и стены теплей, вдруг он неправ и просто плохо ему знаком этот матерьял.
    Специалисты и те кто построил дом из теплой керамики помогите сделать выбор, раскажите о недостатках теплой керамики.
    ПС: рекламщиков и продавцов прошу не отвечать на мой пост.
  6. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    АлексрЛ, я тоже долго решал, склонялся к газику, в итоге выбрал керамзитоблок. Хочу в 1,5 блока. А вы не рассматривали кбб?
  7. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Изучаю уже полгода разные матерьялы и советовался много с кем, пришел к выводу что только керамика и однослойная стена, ни какого силиката, газо-силиката, пеноблоков, арболита и т. д. так дом хочу строить для себя и постоянно проживать в нем.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    керамика во многих смыслах идеальный материал для строительства дома, но не во всех регионах удовлетворяет параметру "недорого"
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Однослойная стена - это хорошо. Но вот возможно ли получить на ней теплосопротивление более 3? Это ведь потом - дополнительные расходы.
    Хорошо если у Вас газ есть. А если его нет?
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Стена в 51 см из керамических блоков на теплом растворе в большинстве случаев дает теплосопротивление больше 3 кв. м * С/Вт
    Некоторые виды керамических блоков позволяют добиться того же при толщине стены в 38 или 44 см.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Можно ли поглядеть на исходники такой информации?
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А то, сколько не смотрю, никак не могу увидеть теплопроводность ниже 0,17. А это, даже в идеале - 0,25/0,17*2= 2,8. А ведь R=3 - это минимум! А хорошо бы и 4 и 5.
    Как быть?
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Porotherm Premium теплопроводность 0,135
    Керакам СуперТермо: 0,11
    Braer СуперТермо: 0,12
    Braer MaxiTermo: 0,13
    У поротерма выложены сертификаты испытаний на сайте, где сказано, что термосопротивление кладки из 51 блока 3,56 Вт*С/кв.м
    http://www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/сертификаты
    покопайтесь на сайтах других производителей - найдете аналогичную информацию
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ой. Протокол испытаний на теплопроводность РТН51 - R=2,63. Лямбда - вообще практически 0,2. (0,198).
    Я что то не то читаю?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Присоединяюсь к вопросу (в отношении первого высказывания).:)
