1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Валентина2304, 11.01.12.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Можно скорей всего. Судя по фото там керамзита совсем немного.
  2. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Прочитал всю тему. Интересно и познавательно. Муки выбора для решения своей задачи ушли. Спасибо ВСЕМ за участие.
    Очень интересно, что в итоге решилось с проектом MarinaLF Купила? 250т.р. или гениальный архитектор сделал скидку?
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Лицевой может быть, а вот черновой неплох: в этом году покупал ревдинский полнотелый М200. Качество у него очень хорошее: поддоны из обрезной доски, упакованы хорошо в пленку и перетянуты стяжками из полипропиленовых полос, боя/трещин почти нет. Выкладывали им 2 ряда под опирание плит перекрытия. Если требуется полнотелый кирпич в уральском регионе, то кроме Ревды могу смело рекомендовать еще Стройпластполимер (г.Екатеринбург), Кемма (г.Челябинск) и Чайковский кирпичный завод (г.Чайковский)
  4. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Читал-читал, так и не пришел к какому либо выводу. Хочу чтоб у своего дома как минимум внутренний слой был из нормального кирпича, в который можно дюбель спокойно засунуть.
    Посчитал я ради смеха на теплотехническом калькуляторе какой же толщины должен быть дом просто из кирпича. Получилось 1060 мм. Сейчас живу в приличной 9-этажке из силикатного кирпича с толщиной стен 640. Как дальше жить c этими 1060 мм и из чего дом строить?
  5. salev
    salev
    salev
    Артём Приморский
    Может так и строить - стены, в том числе внутренние, в кирпич толщиной - под опирание перекрытий, под дюбеля ;) и для теплоаккумуляции, а снаружи для утепления чем-то вроде пенобетона под штукатурку (как вариант - керамзитобетон, вермикулитобетон, ПСБ-С и т. д.). Правда возникают вопросы с установкой окон и дверей :( но, кажется, решаемые. Вместо кирпича можно отсевоблоки или керамзитоблоки использовать - быстрее кладка будет.
  6. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    А как вам такой вариант- внутри кирпич, снаружи теплая керамика, потом штукатурка?
  7. salev
    salev
    salev
    Артём Приморский
    Ну я же написал - и т. д. :)] Правда по нашему региону не самый бюджетный вариант получается.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем эти дополнительные хлопоты и удорожание с внутренним кирпичом?
  9. salev
    salev
    salev
    Артём Приморский
    Да, действительно, если использовать качественную керамику смысла в кирпиче нет. А если использовать утеплители, то есть. Кирпич - несущая стена, снаружи утеплитель. Им может быть и неконстукционный пенобетон и пенопласт.
  10. Вадимка888
    Вадимка888
    Вадимка888
    Королев
    Скажите друзья что вы думаете по поводу стены из керамзитобетона 400 мм и двойного керамического щелевого кирпича 380 мм (кладка 250мм+120мм.) Что будет надежней в плане сбережения тепла?
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В обоих случаях хотите без утеплителя использовать? Если без утеплителя, то керамзитобетон будет лучше сберегать тепло (за счет большего сопротивления теплопередаче), если с утеплителем, то керамический кирпич (за счет большей теплоемкости).
  12. Вадимка888
    Вадимка888
    Вадимка888
    Королев
    спасибо за ответ.
    ну а газобетон в 400 мм уступит вышеперечисленным материалам (керамзитобетон и керамический кирпичь) ?
  13. Вадимка888
    Вадимка888
    Вадимка888
    Королев
    Добавлю, хочу использовать с утеплителем, но скорее всего не сразу получится утеплить..)
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Уступит по какому параметруПо теплосопротивлению или теплоемкости?
    Теплосопротивление у газобетона обычно выше керамзитобетона и уж тем более кирпича. По теплоемкости обоим несколько уступает
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Наверно тогда вам лучше газобетон средней или высокой плотности выбрать. Стена в 40 см газобетона вроде бы удовлетворяет нормам по теплосбережению.
