1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Валентина2304, 11.01.12.
  1. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Планирую до 100кв м план.jpg план.jpg Чуть изменить планировку. Увеличить кухню, по ширине гостиной, убрать комнату в 10кв Как-то так
  2. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @Borison, Я не увидел вашего сравнения материалов по стоимости. Если хотите (надолго),то дом должен быть каменный. Я бы строил стены в -1кирпич +120мм (это для Новосибирска) утеплитель, перекрытия ЖБ, фасад из облицовочного кирпича, да (дорого,зато точно надолго),чердак холодный+металлочерепица.В таком варианте с фундаментом и плитой по грунту должны уложиться в 1.7млн.Вообще надо смотреть и сравнивать стоимость материалов, по вашему региону.
    С уважением Вячеслав.
    @Nezdeshnij, Данный материал для себя не рассматриваю, про него здесь много негативных отзывов и не только мех. прочность.
  3. Nezdeshnij
    Nezdeshnij
    Nezdeshnij
    @urail... ДА, Я ЗА КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ, ИБО ТЕМА, К СВЕДЕНИЮ @Atos, НАЗЫВАЕТСЯ " ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ ДОМ, ЧТОБЫ НАДОЛГО И НЕДОРОГО. " И я, на основе своих знаний ИМЕЮ ПОЛНОЕ ПРАВО хоть СТО СООБЩЕНИЙ ПОДРЯД написать о том, какой я выбрал бы дом для себя, из какого матерала бы его построил, почему и где бы этот материал я купил.
    И вообще. Я ИН-ТЕ-РЕ-СО-ВАЛ-СЯ ГАЗОБЕТОНОМ, КСТАТИ! ПЫТАЯСЬ ДЛЯ СЕБЯ ПОНЯТЬ КАКИЕ-ТО ЕГО ВЕЩИ И СВ-ВА. И НИЧЕГО НЕ ПИСАЛ О СВОИХ "ПРИСТРАСТИЯХ."
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Керамический кирпич не отвечает параметру "недорого". Об этом я еще в самом начале темы писал.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Nezdeshnij, Вы сами не реагируете на предыдущие сообщения. Я еще в самом начале этой темы писал:
    И после этого вы меня в противники керамического кирпича и пиарщики газобетона записываете? :)
  6. dats
    dats
    dats
    Самара
    Тоже под вопросом по поводу какой материал использовать для стеновой кладки, в проекте 1 этажного дома с мансардой несколько вариантов облегченной кирпичной кладки, основной типа А-51 с наполнителем, и из стеновых блоков 400 мм с облицовочным кирпичом 120 мм. А может использовать керамзитоблоки + облицовочный кирпич, что рациональней ?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У нас многие так строят: 39 см керамзитоблок + 12 см облицовочный кирпич. Но в сильные морозы такая стена будет промерзать: мокнут углы и стены в районе окон (Иногда с образованием инея).
    Чтоб качественно, недорого и надолго, то рациональней всего подходить к выбору стенового материала следующим образом:
    1) узнаете список доступных производителей стеновых материалов в вашем регионе (или соседних) (поскольку доставка из других регионов может обойтись весьма недешево)
    2) узнаете стоимость стеновых материалов этих производителей
    3) сравниваете материалы по их характеристикам (цена материала, теплосопротивление, прочность, паропроницаемость, стоимость кладки/монтажа, стоимость доставки и т. п.) и на основе этих характеристик подбираете для себя оптимальный.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У родственника кухня-котельная 4х5 метров, пристроенная к дому сделана таким образом: пустотный керамзитоблок 39 см (он говорит, что пустоты в керамзитоблоках насухую еще шлаком засыпали) + 12 см лицевой керамический кирпич. Отапливается газом, радиаторы алюминиевые (2 шт.), ни разу ничего не промерзало. А учитывая, что это кухня микроклимат вполне оптимальный: стены имеют высокую паропроницаемость, а потому не мокнут. Там же в кухне находится газовый котел.
  9. dats
    dats
    dats
    Самара
    думаю пока, кирпичная кладка с наполнителем имеет те же пустоты, заполненные утеплителем, вроде дешевле но класть сложнее, может класть самому придется, опыта нет поэтому выгадываю что и как.
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А продукцию СККМ почему не рассматриваете? 38ST вроде бы как раз под ваши требования подходит.
  11. dats
    dats
    dats
    Самара
    рассматривал, по цене дороже, куб более 4000р получается
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Учитывая выделенное - оптимальным выбором будет Тисэ-3 :hello:
    Прочности ей - за глаза, по соотношению цена/качество - ни какая каменная стена и рядом не стояла, и создана она именно для самостоятельного возведения :hello:
  13. Nezdeshnij
    Nezdeshnij
    Nezdeshnij
    @urail,
    Смотря какой кирпич: где, куда и откуда брать.
    Не очень понятно, почему вы вновь копируете свои сообщения, при этом не копируя мои?
    Если вам так хочется быть вновь на очередной странице со своими заявлениями, которые другие опровергли на предыдущей, то копируйте либо все вместе, либо не занимайтесь этим вообще.
    Конечно. Вам кажется, что вы хитро придуманы, однако это не так!
    Противник или нет. Мне уже на это плевать.
    Но утвердить я это могу.
    Я так считаю. Потому, что ваши сообщения совсем нелогичны. И вы только и делаете, что повторяете вновь и вновь свои заученные фразы.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Nezdeshnij, вы вообще о чем? Соберитесь с мыслями и выразите как-то более внятно то, что хотели сказать.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    И вся ваша долговечность дома будет заключаться в долговечности утеплителя под кирпичной облицовкой, собственно как и в обычном каркаснике. И если в обычном каркаснике для замены утеплителя не надо ломать стены то у вас нужно сломать облицовку и если она из хорошего дорогого кирпича то цена этой облицовки будет сопоставима с ценой основной стены. Как то не вяжется.
