1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Валентина2304, 11.01.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сам был за ГСБ, но с учетом того что есть и бюджетная керамика 14,3НФ заинтересовался.
    Подскажите, а как в ней по сравнению с газоблоком прокладывать трубы и кабели (там просто крюком прорезается, как стружка...), и насколько они бывают кривые (тот же Braer), ибо потом штукатурить...
    Какие вообще минусы против ГСБ (плюсы понимаю ;))?
    И подгонять наверное (резать) блоки сложнее - газосиликат ведь цельный, а тут срезал и... края острые с открытыми щелями :no:
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я вот тут написал один из вариантов создания скрытых полостей в стене https://www.forumhouse.ru/threads/138507/ правда не знаю насколько он правильный. С учетом того, что никто не отвечает думаю серьезных возражений подобная конструкция не вызвала.
  3. Валентина2304
    Валентина2304
    Валентина2304
    Мы решили строить каркасник. нашли подходящий нам проект.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что - дачу делаете? Каркасник очень спорное решение... У меня пара знакомых сделали - ну что сказать, сплошная фанера, минвата и полиэтилен. пленка... и ЭППС снаружи. Жуть, ни паропроницаемости стен, ни экологичности, звуки особенно ударные по дому летают как в трубе... Нужна хорошая вентиляция - иначе дышать нечем будет... короче для сезонной дачи нормуль, а ДОМ должен быть каменный... Ну или как норвежцы строят = 2 бруса 100 а между ними опилки... и тепло и сухо и пар выходит...
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Зависит от используемых материалов. У вашей пары знакомых нарушена последовательность расположения утеплителя, соответственно, без нормальной вентиляции весь пар скапливается внутри дома.
    Отличный проект, Валентина2304!Очень грамотно и правильно помещения расположены. Единственный недостаток (На мой взгляд!) - несколько темный коридор, но если двери в комнаты будут стеклянными или где-то вообще дверей не будет, то это не проблема. В крайнем случае можно отказаться кладовой 4,1 кв. м. и сделать там окно немного пошире.
  6. Валентина2304
    Валентина2304
    Валентина2304
    Спасибо большое за комментарии. от кладовой отказаться никак. там планирую очень многое прятать) думаю двери не будет в кухню (хотя...) я думаю найдем решение этой проблемы. у меня есть вопрос. кто нибудь знает сколько весит лист профнастила 2м, который тонкий на забор. у нас тоннами продают. хочу посчитать сколько мне надо
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да ничего подобного... каркасники-канадцы это технология "термоса" и ничего не будет скапливаться ибо ничего не пройдет в стену... минвата в полиэтилене же. Паропроницаемость 0% по дизайну...
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    https://www.chermet.com/ves-profnastila.html - там таблица веса профнастила по ГОСТ 24045-94 - аналогичная табличка у нас в книжке была (только в отношении арматуры)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для выбора материалов (в основном для стен) важно, чем собираетесь отапливаать (вроде не нашел в теме такой информации). Т. к. при дорогом отоплениии, практически обязательно придется усиленно утепляться. и использование разных блоков теряет смысл. А если отопление не дорогое, то при строительстве из теплых блоков меньше шансов серьёзно накосячить.
    Зависит от толщины стали (спросить у продавца, обычно 0,45-0,5мм). Обычно ширина плоского листа до формовки 1.2м. умножьте на толщину и длину (2м) и на плотность (8т/м3). Но потом, при покупке, лучше пусть продавец листы на вес пересчитает. И не забудьте, для определения нужного количества, про нахлест листов по волне - для разного профиля он разный. В общем, Вам надо узнать рабочую ширину листов или шаг укладки.
  10. Krenat
    Krenat
    Krenat
    Астрахань
    проект именно каркасного дома?
    какая сметная стоимость?
    или планировку подходящую нашли?
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Искреннее Вам спасибо!
    Сразу видно, что Вы наш человек!
    Было бы достаточно солнца в регионе - лучший вариант был бы кирпич-сырец, посаженный на приличный бетонный фундамент. Или дерев. каркас, наполненный глинобитными фрагментами. Это старинная узбекская технология строительства домов в сейсмозонах.
  12. Валентина2304
    Валентина2304
    Валентина2304
    МНЕ НУЖЕН ПРОФ НАСТИЛ НА ЗАБОР) С ЭТОМ УЖЕ РАЗОБРАЛАСЬ) СПАСИБО. ПО ПОВОДУ ОТОПЛЕНИЯ, КОТЕЛ АГВ БУДЕТ, ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТ, НАВЕСНЫЕ БАТАРЕИ С ЗАПОРНЫМИ КРАНАМИ
    Я ИМЕЛА ВВИДУ ПЛАНИРОВКУ. ИМЕННО ТАКАЯ. ЧТО МЕНЯТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО. КРОМЕ СТЕНЫ МЕЖДУ КУХНЕЙ И ГОСТИНОЙ
    И ДА ЭТО ПРОЕКТ КАРКАСНОГО ДОМА!
  13. mike8
    mike8
    mike8
    Планировка очень симпатичная. Я бы, правда, сделал бы гараж пошире - туда обязательно выползает автокладовка + мастерская + еще что нибудь. Что касается материала стен, то оптимальный вариант- однослойная стена. Тогда не будет никаких проблем ни с точкой росы, ни с паропроницаемостью. Такую конструкцию можно сделать, если деревянный каркас замонолитить пенобетоном. Если Вы собираетесь строить своими руками, то мы можем предложить Вам вариант конструкции и технологии для самостоятельного изготовления. В качестве бонуса - в такую стену можно убрать любые каналы - вентиляцию, центральный пылесос, электрику, канализацию и т. д. Для Вас информация (и наш надзор) будет не совсем бесплатной - в ответ нам нужна будет информация об эксплуатации в течении нескольких лет. Если интересно - пишите в личку.
    Из общих концептуальных моментов можно обратить внимание еще вот на что. Для хорошей теплоизоляции наружные стены должны быть из легкого материала - то есть менее прочными. А внутренние стены - из соображений звукоизоляции - правильно строить более плотными и тяжелыми, и их как раз делать несущими. Так, кстати, делают современные многоэтажки - внутренние стены несущие, а снаружи - легкие наружные ограждения.
  14. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    Вариант постройки дома из плит несьемной опалубки не рассматривали? Эконом вариант, энергоэффективность, быстро, очень прочно...
  15. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Я из Сибири где все технологии проходят самый суровый тест. Сам строил несколько каркасных домов. Вывод каркасник очень не хорошая технология.
    Себе сейчас строю опилкобетонный дом. Получается дешевле деревянного.
    Есть и другие плюсы:
    -звукоизоляция
    -тепло
    - не надо ждать усадку
    -не дует из всех щелей
    Но кирпичный дом конечно лучше
