1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Валентина2304, 11.01.12.
  1. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Насыпная плотность кг/м3, не более75
    Теплопроводность при температуре
    (25 ±5)°С не более Вт/м*°С 0,043-0,052
    Зерновой состав, мм0,16-1,25 0,16-1,25
    И Вашей ссылки.
    Там ещё про огнестойкость от 200 до 900 град. Что немаловажно.
    ! ЭППС по 4300 руб/куб а перлит по 1200руб/куб !
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Неправ, согласен, не в ту колонку посмотрел
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Очень хорошо... а как изменятся этот показатель когда начинается водопоглащение?
    ЭППС - практически пароНЕпроницам - сравнивать с насыпными материалами не стоит наверное?
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Тисэ дешевле кирпича будет и по долговечности не уступит.
    Так уж и самый? :ogo: Перлит - хорошо, а соломенные блоки лучше :victory:
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Также не стоит забывать о том, что водопоглощение перлита до 400% от массы.
    А учитывая, что керамика пропускает влагу, то со временем эта ваша засыпка просто перестанет выполнять теплоизоляционные свойства.
  6. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Извините, как Вы себе представляете стенку внутрь которой поступает вода, в обьёме 400%. Крыши у дома нет или это парилка общественной бани? Тут другая проблема в доме. Сухо слишком. Увлажнитель работает.
    Перлит как набирает влагу, так и отдаёт быстро. Попросту высыхает. В отличии от ваты. В конце концов кто мешает сделать вентиляционные отверстия с выходом на чердак.
    Что может быть чище и безопасней стекла. Пьём мы из него и продукты в банках держим.
    Тисэ ещё сделать надо. Не каждый возьмётся. А кирпич сам приезжает на участок, по первому зелёному свистку. И коробка 12х12 в один этаж за пару недель возводится.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Что бы быстро высохнуть должна быть вентиляция, если с минватой для этого достаточно сделать вент зазор в 3-4 см то как быть с перлитом?
  8. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Колодцевая кладка заканчивается сплошным поясом выше балок перекрытий. Сделайте отверстия через метр с выходом на чердак. Прикройте мелкой сеткой от живности.
    Ещё пары будут выходить через облицовку. По низу тоже можно отверстия с сеткой оставить. Кирпич тоже неслабо воду тянет. Ибо пористая керамика. Никто же не задумывается как из сплошной толстой кладки пары выходят. Как зашли так и выходят. Через поверхность и поры.
    В соседней ветке обсуждают базальтовую сетку для связи. То что надо для колодцевой. Через 4 ряда кладём, засыпаем. Думаю при кладке надо использовать защиту от дождя. Этакую маленькую крышу, шириной больше стены сантиметров на 20, с уклоном наружу. Даже фанера сойдёт.
    Про колодцевую это не теория. У меня два этажа так сделаны. А уж 1 этаж не проблема.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    По Вашему цемент с песком для Тисэ не сами на участок приезжают? :ogo:Кирпич и купить, и привезти, и разгрузить, и хранить, и строить из него - всё дороже, потому Ваше про недорого
    является не очень врным утверждением - не очень ;)
    Кроме того облицовочный слой из кирпича ветропродуваем и значит при прочих равных колодцевая кладка уступит Тисэ-3 и по теплозащите. Хотя какие уж тут прочие равные - колодцевую кладку из простого кирпича общей толщиной 38 см и с толщиной утеплителя 18 см выполнить вообще навряд ли возможно. :hello:
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Таким образом Вы предлагаете организовать движение воздуха в слое утеплителя? Воздухозабор откуда предлагаете организовать - с улицы? Что станет в таком случае с теплопроводностью перлитового слоя?
    Как это не задумыватся? Очень даже, но так как кирпич является конструкционным материалом, а не утеплителем - ему на увлажнение в разумных пределах начхать - на выполнение им своих функций оно не влияет. С другой стороны кирпич в составе внутреннего-несущего слоя стены является не только тепло-аккумулятором, но и влаго-аккумулятором - и для него способность накапливать и распределять влагу по стене - важное достоинство.
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Я предлагаю, для сумлевающихся, сделать продухи по верху стены для вентиляции. И если перлит и наберёт пара. также легко его и отласт. Как впрочем и кирпич. Нету в стене воды. И в доме нет. Сухо слишком. И живу я с такой стеной вот уже 15 лет. Не мокнет и всё тут. Точка росы, да, будет в утеплителе. Но как зашла так и выйдет. Дом не баня, плюс вентиляция организована. На моей стороне опыт проживания. Сколько лет кирпич используется? И сколько блоки.
    И если буду ещё строиться, выберу именно такую конструкцию. Ну может кирпича исторического на облицовку поищу. И попробую организовать старую керамическую черепицу из Германии. Для шарма. Она там задаром бывает с самодемонтажом и вывозом. Платить придётся только за перевоз.
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Какой площади у вас дом? И чем топите и сколько топлива уходит?
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    10х10 с цокольным плюс два этажа. Газом. По разному. От погоды. 1-2 тыщ. руб. в месяц зимой.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И из этого Вы делаете вывод о том, что у других тоже не мокнет? :ogo:
    Скорее всего у Вас отопление пересушивает воздух, а система вентиляции компенсировать это не в состоянии, и скорее всего имеет место быть перерасход топлива... угадал?
    У Вас слишком сухо, у других зимой слишком влажно - почему так разбираться с конкретикой нужно. В любом случае ни одно ни другое законов физики не отменяет. А по законам этим воздух зимой в тёплых жилых помещениях, при нормально работающих системах отопления и вентиляции не может не быть более влагонасыщенным, чем за окном - на морозной улице, если конечно в доме не функционирует большая сушилка:hello:
  15. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Вентиляция у меня простая. Вытяжная на кухне и в санузлах. Притока специального нет. Влажность от количества людей зависит. Когда гостей много, надышат, душно. проветриваем. А когда только мы с женой, такого нет. Я бы не сказал, что перетапливаем, 22-23 град. Расход нормальный, с учётом ГВС.
    Физику никто не отменял, но и практику тоже. В кирпичных домах микроклимат лучше.
