1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Валентина2304, 11.01.12.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    На Юге кроме затрат зимних на отопление нужно учитывать ещё и затраты на охлаждение летом. И для того и для другого нужна хорошая термоизоляция.
    Несущий слой 1,5 кирпича в малоэтажке- деньги на ветер.
    В многослойке и одного-то кирпича для этого - много.
    В том же Тисэ-3 внутренний несущий слой 11 см - вполне достаточно :hello:
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Согласен в 1 этаж одного кирпича хватит, 1 кирпича можно до 5 метров высоты стены выше 1,5 .
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Если не тряхнет балла 3-5
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А если поднять стены до 6 метров - они трещинами вдруг пойдут или сразу развалятся? :faq:
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Думаете ферма не выдержит? :faq:
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Может и не развалятся, но по строительным нормам до 5 метров, а с учетом качества нашего кирпича лучше не рисковать.
    не знаю, кто нибудь проверял ?, допустим гараж 6*9 с вторым этажом каркасным 9*9 м построенный из пескобетонных блоков в пол блока 20см толщина стены с армированием кладочной сеткой через каждые 3 ряда и армопоясом сверху такую встряску выдержал без последствий .
  7. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    Лучше из кирпича. Надолго и не из дорогого) :pioner:
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это - да. Хотя необходимость смотреть в оба глаза при закупках строй-материалов - ни кто не отменял ;)
    Не вижу предпосылок к тому, что бы стена Тисэ-3 не смогла того же. :hello:
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Опять? Это уже троллизм :mad:
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я именно для себя уже окончательно выбрал технологию, мой следующий дом именно для себя я построю по Финскому варианту с отоплением как радиаторами так и теплыми полами типа УШП и стенами в 25-30см утеплителя скорее всего минваты типа Парока или Роквола, с чердачным перекрытием в 40см утеплителя скорее всего эковаты, обязательно будет печное отопление + электро + теплоаккумулятор куба на 2 воды, с скорее всего в 1 или 1,5 этажа, что нибудь из коталогов Кастели или Оматало. Для моих условий проживания это лучший вариант, почему не хочу использовать опилки в качестве утеплителя, хотя они у меня бесплатны - очень трудоемкий процесс утепления + более сложный каркас + фундамент нужен шириной около 50см и вся прелесть бесплатного утеплителя сводится к 0, если делать менее теплый дом с толщиной стены 30см то смысл есть, но я хочу теплый, все остальные технологии в моем случае либо сильно дороже, либо сейсмо не безопасны, при одинаковых характеристиках.
    В других местах, с другими объективными факторами все может быть по другому.
  11. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Atos, Девчачьи напады? Огэйн?
    К'мон, релакс. Ит'c май опинион ор саджэсчен. Андэрстэнд?
  12. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    Да троллизм, это втюхивать невесть что за якобы классное и дешевое. Вот что такое троллизм.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не правда ваша.
  14. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Atos, Магистр Йода, в людей вводи заблуждение не.
  15. Lietuvis
    Lietuvis
    Lietuvis
    Пришел сюда из темы фасады и фасадные системы, (не хочу утеплять фасад, пенопластом/пенополстиролом/различными ватами/матами, причины: возможно низкий срок службы, экологически не совсем чистый материал, даже не предлагаю обсуждать, т. к. тема о другом.)
    Вопрос в чем, можно ли сложить правильную стену в МО из кирпича без утеплителя и какая она должна быть?
