1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Валентина2304, 11.01.12.
  1. Валентина2304
    Валентина2304
    Валентина2304
    будьте добры ссылку
  2. persi
    persi
    persi
    Самара
    это спам? там страница не найдена - ошибка пишет.
  3. алехандро1982
    алехандро1982
    алехандро1982
    Уважаемая Валентина прочитав вашу тему за малым не всплакнул, ситуация у нас схожая тоже хотим строится и ждем второго ребенка. Прошу вас быть крайне внимательно по поводу инфы здесь на сайте, столько умных на один квадратный метр что нам неграмотным приходится только восхищаться их нему краснословию и научным формулировкам. На форуме все в один голос твердят что каркасники, газоблочные и тд и тп дома выходят дешевле чем из кирпича и сроки строительства уменщаются, да где то они и правы но все познается в сравнении Пример 1) Мой знакомый сделал дом 1 этаж газоблок второй мансардный- второй плита осб минвата и гипсо картон на первом этоже тоже самое. Сейчас у нас В Ростове t падает от -15 до 30 плюс ветер на мой вопрос как дом до холодов он говарил замечательно сейчас он приехал в магазин и хочет сделать дополнительно теплый пол (Выдувает сильно) блок 625\250\250надо обшивать саидингом и утеплять а это доп затраты и не маленькие плюс ни где нет инфы про крипления к нему у меня большие сомнения плюс укреплять под проемами серезно надо за работу берут рабочие за него тоже ни хило, Хотя меня сейчас за мои слова форумчане завалить попытаются но я всеровно им не сдамся:victory:
    Я остановился на кирпичном доме кирпич 1.5 кирпича и пенопласт у нас многие так строют (Я РАБОТАЮ МЕНЕДЖ. ПО ПРОДАЖЕ САНТЕХНИКИ И С ПРОРАБАМИ УСПЕЛ посоветоватся все в магазине знают что саша строится собрался) по цене выходит дороже блоков на порядок но в дальнейшем на отделку менще тратить кирпич надо закупать сейчас потому что только начнет теплеть будет все дорожать (у меня дядя каменшик я обо всем узнал) единственое сомнение в пенопласте химия все таки но тут вам решать пол первый этаж насыпной и керамзит местами теплый пол и еше прежде чем я пришол к этому мнению я 25 раз переобувался то есть менял его, потому что я хочу жить в теплом уютном а главное по максимому экологичном доме со своей женой и детьми не применяйте химию (пенопласт) в нутри помешения это вредно даже подлошка под ламенат и ленолиум (у него срок 5 десять лет не потому что он рвется и протирается а потому что он начинает выделять не знаю что но короче вредные вещиства почитайте про это все подробно) будет через время выделять в дом вскую гадость делайте хорошую вентиляцию (а главное правильную это важно для помещения менше будут задержеватся продуктов нашей химической промышлености и делайте все с душой и у вас все получится тогда Экономьте правильно а то заплатите дорого извиняюсь за ошибки я не грамонтный
  4. Валентина2304
    Валентина2304
    Валентина2304
  5. nata2691
    nata2691
    Carpe diem
    nata2691
    Carpe diem
    Нижневартовск
    А теплостен вы не рассматривали. Мы тоже планируем начать стройку и у нас с мужем выбор между YTONG и ТЕПЛОСТЕНОМ. http://www.teplosten-nn.ru/opinions/ вот ссылочка. Мы будем строится примерно в вашем регионе.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По таким блокам есть один вопрос... Есть мнение, что толщина несущих стен (особенно более 1 этажа) из мелкоблочных материалов должна быть не 215мм, как у теплостена, а несколько потолще, исходя из соображений устойчивости. Хотя по несущёй способности при строго вертикальных нагрузках прочности и при такой толщине с избытком.
    Вот тут обсуждается этот вопрос
    и тут.
    Строят конечно и тоньше рекомендованного (сам такой :|:)...
  7. nata2691
    nata2691
    Carpe diem
    nata2691
    Carpe diem
    Нижневартовск
    может я чего-то не понимаю но ширина блока из которого мы думаем стороится 400мм теплостен.jpg или вы имеете ввиду другую ширину?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Несущая нагрузку, ширина - 215мм (на этом рисунке - 200мм + 15мм выступы). Пенопласт и "приклеенная" снаружи к нему тонкая плитка существенно не увеличат несущую способность и устойчивость стены из таких блоков.
    Кстати, не озвучено, чем будете отапливаться. Если чем-то дорогим (типа соляры или однотарифное электричество), то есть смысл рассмотреть возможность заказать блоки с более толстым пенопластом (если всё-таки решите строиться из них).
  9. nata2691
    nata2691
    Carpe diem
    nata2691
    Carpe diem
    Нижневартовск
    Газ сетевой. Теплостен пока только в пректе. Дом одноэтажный (https://z500.com.ua/ru/project/Z98) мы же еще не решили YTONG или ТЕПЛОСТЕН ;) все советы выслушаем внимательно.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если отопление газом, то "теплоты" 150мм пенопласта в блоках теплостен хватит.
    По устойчивости стены вопрос остался...:)
  11. nata2691
    nata2691
    Carpe diem
    nata2691
    Carpe diem
    Нижневартовск
    Можете этот вопрос прояснить?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так почитайте по ссылкам в посте №53.
    Я тоже считаю, что несущая стена с неподпертой длиной больше 3-4 метров должна быть, как рекомендуют, от 380мм толщиной (именно несущая, без учета утеплителя и отделки). Особенно под тяжелое перекрытие, и особенно для высоких (больше 1 этажа) стен.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    nata2691, а чем отличается вариант керамзитоблок+пенопласт+облицовка от теплостена? По-моему только ценой (ощутимо дешевле)
  14. nata2691
    nata2691
    Carpe diem
    nata2691
    Carpe diem
    Нижневартовск
    Наверное имеется в виду цена материала ? Может ваш набор материала, если сравнивать куб на куб - дешевле (хотя я керамзитоблок вообще не рассматривала, как-то он мне не показался - серый, шершавый ит. п) А если считать все в комплексе то есть материал да плюс работа: в вашем случае тройная. Сначала положить блок + раствор, затем пенопласт (цена укладки, кстати, тоже не маленькая)+ затем отделка (чтобы заделать до чиста керамзитоблок много труда и денег надо) Вся эта работа стоит денег, да и расходных материалов куча, да и по времени это займет больше, чем просто положить 1блок (YTONG или Теплостен). ?:faq:
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    просто я думал, что теплостен из керамзитобетона делают
    Когда-то я просчитывал стоимость такого материала как теплостен в сравнении с более традиционными стеновыми материалами и расчет получился абсолютно не в его пользу. Не знаю каков уровень цен в вашем регионе, но у нас в Тюмени цена одного блока теплостен 40х40х20 см колеблется в районе 200-250 рублей (Там еще всякие фигурные, доборные, угловые блоки есть, цена которых еще выше). Путём простых расчетов получаем, что 1 кв. м. стены обойдется в сумму приблизительно 2500 руб. Если же рассчитать такой конструктив как 20 см керамзитоблок + 10 см пенопласт + 12 см облицовочный кирпич, то стоимость получается приблизительно следующей:
    керамзитоблок - 45 руб. (хотя реально можно дешевле 30 найти)
    пенопласт - 250 руб. за лист 1х2 метра
    облицовочный кирпич - 12 руб./шт.(полуторный 88х120х250 мм), что приводит к конечной стоимости квадратного метра примерно 1235 руб. 50 коп. при аналогичных характеристиках. А ведь можно не только кирпичом облицевать, что еще больше удешевляет строительство! Правда в обоих случаях я не учитывал стоимость кладочного раствора и сопутствующих материалов типа сетки и т. п., но в масштабах прочих расходов они обычно стоят копейки.
