1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Валентина2304, 11.01.12.
  1. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    В "своем секторе" - это ключевое.
    Еще раз мы с вами на одной волне. :super:
    Это у вас личный интерес такой к соломе? =-/
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Конечно - это ко всем стройматериалам относиться - ГКЛ не исключение. Но при этом не стоит забывать, что это весьма "жирный" сектор - не чита дачным туалетам с хай-тек квартирами.
    Личный, но не материальный. И давайте на этом флуд закончим :hello:
  3. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Atos,
    =DD
    Хорошо, давайте.
  4. Nighten
    Nighten
    Nighten
    Господа, заранее прошу прощения, если этот вопрос уже задавался - сообщений много, не нашел.
    Собираюсь строиться, оч. нужен опыт УЖЕ ПРОЖИВАЮЩИХ в SIP-панельном доме. Если бы сейчас строили новый дом - сделали бы такой же? Или выбрали бы другой материал? Какие особенности "всплыли" за это время? Какие советы могли бы дать тем, кто выбирает технологию строительства сейчас? Как ВООБЩЕ ощущение от проживания - микроклимат, тепло, слышимость? Сравнивали с чем-нибудь (заходили в гости в дома по другим технологиям)?
    Благодарю!
  5. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
  6. sas71980
    sas71980
    sas71980
    Казань
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста:
    1. Из какого материала строить стены?
    а) керамический блок 400мм + утеплитель 100мм + облицовочный кирпич.
    б) керамзитобетонный блок 400мм + утеплитель 100мм + облицовочный кирпич.
    2. С утеплителем оказалось еще сложнее. Первоначально хотел пенопласт, но сейчас уже сомневаюсь.
    3. Живу в Казани, каких производителей указанных блоков можете порекомендовать?
  7. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @sas71980, На двух вариантах остановились?
  8. sas71980
    sas71980
    sas71980
    Казань
    Да, после прочтения нескольких страниц форума выбор сократился до двух вариантов.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    У каждого материала есть свои плюсы и минусы - выбор между ними зависит от субъективных оценок и подходов по большей части.
    Подсказку по конкретным производителям в Казани Вы скорее всего сможете найти на ветке Вашего региона.
  10. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @sas71980, несколько страниц - маловато будет.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Не знаю где вы нашли керамические блоки в 40 см (Речь идет именно о блоках в 40 см толщиной или какой-то из 38/44?), но если они существуют, то оба варианта примерно равнозначны по параметрам (Прочность, плотность, теплосопротивление, экологичность, комфорт проживания). Правда керамзитобетонные блоки желательно брать заводские с сертификатами, поскольку гаражное производство может иметь непредсказуемое качество. Если финансовый вопрос имеет значение, то берите то, что обойдется дешевле (Учитывайте стоимость доставки!). Если нет, то рекомендовал бы керамические блоки, тем более что у вас в Татарстане находится завод Wienerberger. Также рекомендую рассмотреть вариант строительства стены из керамического камня 2,1НФ (сделать несущую стену в те же 38 см). У вас вроде в Набережных Челнах его выпускают по вполне приемлемым ценам - в Казани обходится рублей в 15 за шт.
  12. sas71980
    sas71980
    sas71980
    Казань
    Да, конечно про 38 см идет речь.
    А в чем отличие керамического камня от керамического блока?
    Что можете про них сказать в сравнении с двумя предыдущими?
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да ни в чем. Керамический камень и керамический блок - это два названия одного и того же продукта. В мелкоштучных блоках (2,1НФ, 4,5НФ, 6НФ и т. п.) может отсутствовать поризация. Соответственно, теплосопротивление будет ниже, но вместе с тем обычно выше и прочность по сравнению с поризованными. Учитывая, что стену будете дополнительно утеплять, отсутствие пористой структуры может быть дополнительным плюсом: повышается теплоемкость, что обеспечит дополнительный комфорт, поскольку стены будут выступать как теплоаккумулятор и могут отдавать тепло помещению, сглаживая перепады температур. Кроме того, у них по технологии должны заполняться вертикальные швы, что уменьшит продуваемость кладки.
  14. sas71980
    sas71980
    sas71980
    Казань
    @urail, Спасибо! Буду дальше думать. А по поводу утеплителя что можете сказать и какой посоветуете?
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    На мой взгляд для стен дома минеральную вату лучше.
