1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Из чего лучше строить дом (кроме дерева), чтобы надолго и не дорого?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Валентина2304, 11.01.12.
  1. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Еще одно видео про утепление паронепрозрачными утеплителями:
    Утепление стен. Убираем точку росы из стены.
    Для расчетов можно использовать сайт - теплорасчет.рф
    Мой вывод из всего прочитанного и просмотренного за пару лет в поисках как и из чего строить дом: Если утеплять стену где будет плохая вентиляция утеплителя (облиц. кирпич или колодцевая кладка), то лучше использовать паронепроницаемый утеплитель (ЭППС или ППУ) и чтоб внутренние стены были из материала с высоким коэффициэнтом теплопроводности (к примеру: полнотелый кирпич). В результате понадобится меньшая толщина утеплителя, чтоб вывести точку росы из стены и внутренняя стена будет служить хорошим энергоемким теплоаккумулятором.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Почему облиц. кирпич попал в раздел плохой вентиляции утеплителя?
    Теплоаккумулятором - да, но пароаккумулятором скорее всего нет. Значит для удаления избытоков пара зимой из дома придётся задействовать активную вентиляцию, что не есть хорошо. :hello:
  3. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    А откуда там быть хорошей вентиляции? Нужен хороший забор воздуха с низу и хороший выход с верху, в добавок пространство между облицовкой и ватой должно быть не менее 5см. Конечно можно что то с вентиляцией придумать, к примеру в нижнем ряду оставить незаполненные вертикальные швы, но я не думаю что этого будет достаточно. И в добавок самое главное срок службы минеральной ваты, облицовку потом не разберешь чтоб ее поменять.
    Полнотелый кирпич и теплоаккумулятор отличный и избыточную влагу забирает, а когда надо отдает (поддерживает нормальный микроклимат). Видел видео и читал по поводу этого статью, найду видео или статью, напишу сюда (с ходу что то не нашел сейчас). Зимой в сезон отопления как раз обычно воздух пересушен и многие пользуются увлажнителями воздуха.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Всё давно украдено придумано до нас - и количество входов и количество выходов и размеры зазора - ни какой проблемы организация вентиляции утеплителя за облицовочным слоем кирпича не составляет.
    Это вопрос другой. На мин. вате свет клином не сошёлся.
    Вопрос уже обсуждался - к единому мнению не пришли.
    Такая картина наблюдается при не правильно выполненной и функционирующей системе отопления/утепления/вентиляции. :hello:
  5. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    @Atos, не буду спорить, или что то доказывать, так как я не профессионал и на 100% ни в чем не уверен.
    Я лишь сделал выводы для себя после прочтения и просмотра кучи материалов по строительству.
    На основании своих выводов строю себе дом: 380см полнотелый кирпич + 12см ППУ с закрытой ячейкой (паронепроницаемый) + 12см облицовочный кирпич. Вот лет через 10 узнаю, правильно ли я сделал выводы, или нет. ;)
  6. sas71980
    sas71980
    sas71980
    Казань
    @urail,
    Спасибо. за ваши комментарии.
    А что скажите по поводу каменной ваты Rockwool?
    https://shop.rockwool.ru/help/
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я не специалист ни по строительству, ни по стройматериалам, так что отнеситесь с пониманием. Про Rockwool мне известно, что это настолько общепризнанный стандарт, что роквул стало использоваться как имя нарицательное для обозначения любой каменной ваты, как, например, Xerox в мире копиров или Jeep в мире внедорожников. Есть несколько видов Rockwool - у каждой разновидности свое предназначение (пол/стены/звукоизоляция/фасад по оштукатуривание), поэтому важно не ошибиться при выборе. И еще, насколько мне известно минеральная вата данной марки весьма недешева - так что смотрите сами... Параметру "надолго" она быть может и отвечает, а вот "недорого"...
  8. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    А у керамзитоблоков какие минусы?
  9. TeploDom743888
    TeploDom743888
    TeploDom743888
    А вот такой вариант рассматривали?
    Теплоблок с утеплителем и наружной отделкой.
  10. TeploDom743888
    TeploDom743888
    TeploDom743888
    Полностью согласен и поддерживаю. Инженер по строительству.
  11. salev
    salev
    salev
    Артём Приморский
    Ваш продукт применим только при наличии жесткой пространственной рамы (каркаса), при этом необоснованно дорог. Хотя скорости добавляет. Самостоятельно сделать стену с таким пирогом выйдет в разы... Так же как у СИПов - два куска ОСБ и кусок пены стоят менее 2000 руб, панель продают за 4500. При смешных издержках на производство. Жадность :(
  12. Aleksej55
    Aleksej55
    Aleksej55
    Лучший материал для стен который есть это блоки Теколит, экономия на отопление, коммуникациях, возведении, советую всем. А так каждый материал имеет смысл на жизнь, только сколько?
  13. Anw57
    Anw57
    Anw57
    чем он хорош ? может я ошибаюсь но разве не прорва бетона нужна для его монтажа и как он тогда может быть теплым за счет внешних стенок ?
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Загуглил, нашел сайт, посмотрел цену: за 1 (один!) блок надо выложить от 400 до 700 рублей!
    И это еще без стоимости бетона с арматурой, образующего несущие стены. Причем, при несомненной прочности - недостатков куча главным из которых является низкая паропроницаемость стеновой конструкции.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Производитель или менеджер по продажам старается.
    Теплоизоляция там за счет пенопласта.
