1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Ожидаемо, потому и...
    Вот и приходите к тому, что...
    Они для любых... Эта фирма считается лидером в дозаторах и для других серьезных брендов делают они же OEM. Так, что рекомендовал бы их, как первоисточник. Может только другую модель для себя подберете, но на моем опыте цельнокапсульные самые мощные и надежные (тем более у меня их два) и более универсальные. Но решать конечно Вам.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Если найду у себя в городе такой. Либо придется что о аналогичное брать, заказывать через интернет например неохота как то.
    Цельный такой конечно более универсальное решение. А фасованных герметик внутрь не попадает с краю? Не выдавливается как нибудь? И новинки отдельно покупать надо как я понимаю.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Нет. Там носики так сконструированы, что упаковка герметика вдавливается внутрь. При закладке "колбасы" в капсулу откусывается, кусачками, самый кончик (металическая пломба), не более. Этого отверстия достаточно.
    Насадок для этих дозаторов очень много, разных конфигураций и размеров. Продаются отдельно. Их можно менять в любой момент, не дожидаясь окончания герметика в тубе. Насадки, естественно многоразовые, только нужно дождаться пока герметик полностью в нем застынет, после разборки. Застывший герметик снимается как с них как чулок.
    У меня их целый лоток, потому как ждать до очистки бывает пару дней.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ни разу не видел. Присмотрюсь.
    А менять как не вынимая и не раскручивая снаружи это предусмотрено или надо переднюю часть как-то раскручивать чтоб поменять?
    Это касается наверно обычного герметика, не двухкомпонентного анкера например :)
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Любого. Речь о герметиках, он однокомпонентный. С анкерами свои насадки, которые с баллоном идут в комплекте. Которые на фото не применяются.
    Раскручивается верхняя часть, снимается насадка и ставится другая и опять закручивается.
    Их продают там, где этими дозаторами торгуют. Учитывая Ваше местоположение, думаю, только через интернет покупать придется.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Может все же в леруа будет хоть какие то варианты.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    В Леруа, я как-то видел COX, как раз где фасованный герметик продавался... Но это было только в одном, из их сети, модель была пластиковая, так называемая "младшая". Вот такая:
    Леруа- это мягко говоря, своеобразный магазин. Везде разный менеджмент... То, что есть в одном, нет в другом и не бывает вообще. Вот и пистолеты... только в одном я встречал этого производителя, а в других только безродная китайщина. Возможно эти дозаторы (я про COX) остались от очень старых поставок... В те времена Леруа щупала рынок спроса и там можно было найти очень качественный товар в разных направлениях, например продукцию viega и geacomini в сантехнике, горелки rothenberger, плиткорезы rubi и все такое. Естественно начинали с лучшего, разбавляя его всяким отстоем, как говорится, на разного покупателя но лучшего было все же больше. Теперь один мусор из Китая, "бренды" о которых в цивилизованном мире даже не слышали, а ответ на вопрос к ним в отношении ужасного качества товара, прост- "Этого хочет потребитель", прямо как в крестовые походы был клич: Этого хочет бог.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Я тоже заметил что-то такое.
    Есть свои бренды у них неплохие. Как ни странно Dexter инструмент нормальный за свои небольшие деньги, но могу сказать только это об аккумуляторном инструменте, про другой не знаю.
    Хотел еще спросить правда это не для этой темы наверно. Вопрос про токсичность химического анкера и особенно жидких гвоздей. Нигде толковой информации не нашел какие нормы соблюдаются или нет. На некоторых герметиках пишут совсем не токсичны нет летучих соединений. Но вот жидкие гвозди (кстати в ЛМ как раз куплены, но такие продаются везде это наподобие Момент жидкие гвозди так и называются наверняка видели) как я на себе испытал довольно токсичны. Всего полчаса в помещении поработал и результат мягко говоря заметный. Странно после красок обычно ничего, а тут чего они намешали туда?
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Не подскажу, не знаю.
    Конечно видел, но пользуюсь гвоздями titebond и только их клеем.
    Лично у меня к продукции Henkel отношение не очень, особенно под маркой Момент. Единственное что заслуживает внимания и хорошего качества- это нить для сантехники. Клеи для разных областей, в том числе и хим-анкер совсем не нравятся.
    Есть у Henkel марка "Loctite", там совсем другая история и другая линейка продукта. Все что производится под маркой "Момент", выпускается в России и для России, возможно потому качество соответствующие...
    Не знаю, может только у меня так, но все, что покупал под маркой "Момент" разочаровывало полностью. Теперь только в крайнем случае, "на безрыбье", так сказать.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    У меня точно так же! Просто не было возможности другое взять тогда. Да и не только у Хенкеля строительная химия не очень.
    Из прочных и довольно плотных герметиков нравится кроме Бизона еще Soudal (так пишется по моему) серии классик. Довольно высокая прочность получается и эластичное соединие, что в некоторых случаях лучше хрупкого и твердого...
    PS только сегодня отошел от этих жидких гвоздей, отравление крепкое.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Soudal брал из фасованных, очень уж вязкий показался и адгезия к металлу не совсем... Брал из-за цвета, исключительно. Из герметиков очень понравились Sika. Пользовался и пользуюсь саморасширяющимися (это для герметизации бетона) и construction+...
    Да, думаю нас скоро попросят завязывать с дозаторами и герметиками.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Может серия другая. Я брал Fix All - оправдывает название. К металлу очень хорошая адгезия, по крайней мере сосновую доску наклеивал, потом пытался оторвать рвет саму древесину.
    Что густой да, пистолет сильный надо.
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Разве можно так делать ? Есть положительный результат?
  14. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @GripsK,
    Подскажите к такому химическому анкеру
    Анкер химический (инжекционная масса) 300 мл винилоэстровая смола Sormat
    подойдет пистолет?
    Пистолет для герметика стальной скелетный усиленый
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Общестандартный картридж, значит и дозатор подойдет, в смысле по размеру, а вот, что касается усилия плунжера в данном дозаторе (пистолете), сказать затрудняюсь. Это к тому, насколько комфортно будет работать и передает ли курок достаточное усилие, что бы продавить содержимое, а Вы при этом не особенно напрягали свою руку (кисть).
    С данным анкером (Sormat) не сталкивался, потому не знаю насколько он плотный в консистенции. Тут только путем личной пробы, полагаю.
    Так, что...
    - это в принципе хорошо.
    Возможно Уважаемый @LBM, подскажет более конкретно и развернуто в отношении Sormat.
