1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да,
    спасибо, я сразу взял на всякий пожарный по 2 трубочки и по 2 носика на балон
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Что вышло: просверлил 16 буром отверстия 350 мм глубиной. Бур, перфоратор,...все понятно. Потом почистил. Из леруашного ершика и имевшегося удлиннителя для бит сделал свой ершик 2016820185209.jpg вставил в дрель и против часовой почистил. Потом продул нехитрым устройством 2016820185258.jpg обраткой пылесоса. Ну и самое волнующее начал всю эту потеху с химическим анкером. На 2/3 качаешь, шпильку вкручиваешь...пестня да и только.
    Только вот на 7 шпилек 2016820183951.jpg ушло ровно 2 балкона вот таких 2016820183848.jpg . Носик с трубочкой одну только использовал. Манагер мне посчитал что этих 2х тюбиков хватит на все 27 шпилек, а выходит что таким макаром мне надо ещё 7 штук:no:
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сейчас суббота, все до понедельника, 2 дня пропадут, не факт что в понедельник они в наличие будут. Горе от ума
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Чистые 2/3 объёма отверстия диаметром16 мм на глубину 350 мм - уже почти 50 мл. То есть один баллон 410 мл с учётом стравливания Вам хватит максимум на 8 точек. Это если отверстие не чистить щёткой. А щётка у Вас поди 18 - 20 мм.
    Я в газобетоне стараюсь щёткой отверстие не чистить - главное как следует продуть. Пылесосом можно и не выдувать, а всасывать.
    Из того, что стоит на полке, я выбрал бы Fischer FIS P.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да, щетка 20. Ну пока до крайней дошел обмялась маленько.
    Терплю до завтра, если такого же как был не будет вналичие, возьму FIS P.
    А, в общем, понравилось. Узбеков научил. Классная штука!
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Забейте на щётку. Побольше пылесоса.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @LBM, все готово. https://www.forumhouse.ru/attachments/4295254/ во так они все родимые выглядят.
    итог: на 30 шпилек М14 на глубину 350-370 мм в силикатном кирпиче, бур 16, ушло ровно 10 балонов химанкера сормат 410 мл, на сумму 10080 р.+ 3 трубочки удлиннителя на 180 р. пистолет в аренду бесплатно.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Думаю внутри кладка - пустошовка. Иначе чисто геометрически некуда залить 130 мл. Ну теперь и кладку замонолитили
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ну да) и без сеточек. Думаю если туда еще б и сетки ставить, то на балоне минус, а на сетках плюс получился бы
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сетки хороши в щелевых материалах. А там, где пустот может и не встретится, сетки снижают несущую способность. Кроме того, нет длины 370 мм. Нужно брать метр и резать, а это получится очень дорого.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Понимаю, что для определения потребности в хим. анкере нужно высчитать объем отверстия и отнять объем погружаемой части шпильки.
    Только вопрос: как выдавить именно это количество?
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В 5 сек. 2/3 заполнил и кури;)
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Кстати, где нибудь отдельно продаются резиновые фигнюшки, которые на носики одевают, под диаметр отверстия обрезают, чтобы с их помощью смесь отталкивала носик? Фирменные или универсальные?
    На ютюбе видел в роликах, надевают.
