1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да закачивал. Химией которой пользуюсь позволяет анкеровать в воде или во влажном шурфе. Не могу сказать на счет Ваших анкеров, нужно смотреть ТУ производителя.
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Soudafix P-300SF. В мануале про влажность ничего не сказано.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Если сомневаетесь, тогда не рискуйте... Черт знает, как себя именно эта "бытовуха" поведет.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Винилэстер и эпоксидку можно официально ставить хоть под водой. Полиэстер официально не испытывался. Мы пробовали -получается. Во влажном отверстии удваивается время твердения. А Вы какую химию планируете использовать?
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Soudafix P полиэстеровый. Производитель не испытывал его во влажном отверстии. Поэтому на Ваш страх и риск.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Исходя из этого докупил Fischer FIS VT, Soudafix P оставлю на иные цели.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @Jahvz, А... FIS VT разьве в стандартный пистолет входит?
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Есть и баллоны по 300 мл в полупрозрачном корпусе со шкалой, которая теоретически снимает вопрос дозировки.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Непонятно, какая связь шкалы и объема баллона с стандартами дозаторов.
    У FIS VT похоже не стандартный размер картриджа, а значит нужен спец. пистолет-дозатор. Стандартные баллоны у серии FIS VS. Может у Вас VS?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    FIS VT 300T- для стандартного пистолета от герметика. FIS VT 380C - под двухпоршневой пистолет коаксиального типа, что не совсем обычно для Fischer
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Связь прямая - 10 делений соответствуют 20 мл, только производителю нужно доработать шкалу: сместить ее до верха балончика, т. к. примерно 30 мл остается в носике и на картонке, и увеличить цену деления в 2 раза - сразу в мл.
  12. Rock_n_rolla
    Rock_n_rolla
    Rock_n_rolla
    Добрый вечер. Возникла потребность закрепить очень очень прочно (чтобы ничем не вырвать) арматурные стержни диаметром 14-16 мм в стяжке (толщина 100-150 мм). К этим стержням потом будут привранным распорки из порф. трубы 40х20, а распорки уже к столбам забора, т. е. Конечная цель - починить забор, который чуток накренился (забор из профнастила)
    Я так понял, что использовать нужно хим. анкер. Но вопрос, какой фирмы? Какого диаметра делать отверстие под арматуру 14 или 15 мм, сколько в одно отверстие заливать химии, как рассчитать расход ? И самое главное - можно просто купить слон и использовать без всяких там крутых приспособленний ? (видел на ютубе балкон химии заряжали в огромный какой то пистолет жуткий пневматический).
    Заранее, огромное спасибо всем за советы !
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Да
    Скорее не какой фирмы, а какого типа. Желательно ИМХО винилэстеровый (винилэфирный), метакрилатный или эпоксидный. Без стирола. С Европейским одобрением и Техсвидетельством Минстроя. Если количество точек небольшое - берите баллон 280 мл (ну или 300). Он подходит к пистолету для герметика (желательно не самый дешевый - хим анкер достаточно густой). Если точек много - лучше коаксиальные баллоны 380мл (400, 410). Требуют дорогого специального пистолета, но многие продавцы химии дают его на прокат.
    На 2 мм больше внешнего диаметра арматуры периодического профиля (по выступам). Арматура же называется по диаметру тела. Гладкая арматура не подходит.
    Объём отверстия минус объём прутка. Как правило примерно 2/3 отверстия. Заливать наглазок. Перед заливкой очень тщятельно прочистить и продуть отверстие. Строго соблюдать инструкцию - она обычно есть на баллоне.
    Всё получится
  14. Котээ
    Котээ
    Котээ
    Добрый день!
    Прошу совета форумчан в связи со следующим.
    На днях крепил самодельную шведскую стенку (вес около 35 кг) (к сожалению пишу сейчас не из дома, приложить фото сейчас не имею возможности) к бетонной стене в квартире - использовал 6 латунных анкеров, 4 встали нормально.
    А вот 2 лопнули (после них одно отверстие разрушилось сильно, стало как кратер вулкана :) его разве что заделывать остается... Второе сильно расширилось на всей длине (сверлил 10мм, стало 15-16мм), но живое.
    И вспомнил я тут, что давно хотел попробовать химический анкер...)
    Выявил такие варианты в отношении 2-го отверстия:
    1) Ставить ту же шпильку 10мм, и остальное пространство заполнять составом.
    Но вот вопрос, сильно ли этот момент скажется на прочности крепления шпильки?
    2) В Леруа консультант предложил мне вовсе забить в отверствие шкант, в нем сверлить отверстие и туда уже загонять химию (этот вариант практически исключаю);
    3) Брать шпильку по диаметру канала (но получится не очень красиво, т. к. большущая гайка будет выбиваться из общего фона.
    Поделитесь, пожалуйста, мнением.
    Спасибо.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Всё-таки лучше сначала фото - много непонятного: что за бетон, который лопнул, шпилька М10 и диаметр сверлениях тоже 10 - а где анкер? Под него же нужно сверлить 12мм.
    Размещайте фото
