1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Котээ
    Котээ
    Котээ
    Вы имеете в виду - помимо 2 уголков, которые заново крепить нужно?
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну... Уголки, которые нужно заново крепить я бы забыл
  3. Котээ
    Котээ
    Котээ
    есть ведь еще вариант пустить их снаружи (хоть и не эстетично)
    LBM, спасибо за совет.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну... скорее есть специальная шпилька HIT-Z, применяя которую вместе с HIT HY 200 Можно не чистить отверстие. И самая маленькая шпилечка М8*80 стоит 52 рубля без НДС. Правда без скидок. Но и со скидкой никак не меьше 40 рублей выйдет.
    И ещё нужно добавить, что её никак не поставишь в отверстие 8мм.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно. Но нужно-ли?
    Брендовый латунный анкер М10 (конечно правильно установленный) выдержит тонну (а то и 2) силы на вырыв. Не брендовый с рынка - 400 - 500 кгс.
    Только сверлите 12 и немного поглубже - 40 - 50 мм.
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Не совсем так. Ровно наоборот... Есть химия 200-я которая для "общего" применения и для простых шпилек и для вклейки арматуры и т. д., но если по каким-то причинам необходимо ставить анкер в неочищенный шурф, то рекомендуется ставить шпильку с определенным хвостовиком (HIT-Z и HIT-Z-R). Эти шпильки применяются только с химией HIT-HY 200-A потому, как только она позволяет, вообще, крепить в неочищенный шурф. Проще говоря, именно в таком сочетании "фирма гарантирует" надежное крепление.
    Ну это Вы зря, такие аргументы...Каждый, для себя сам решает, у всех разный кошелек.
    Вы не внимательны. Я не рекомендовал пользователю, в качестве решения, конкретной ситуации...
    ... речь шла о продувке отверстий вообще и причем тут отверстие в 8мм...:no:
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Речь шла о продувке без прочистки ёршиком по причине невозможности использования ёршика в отверстиях меньше 10мм. Информация о существовании решений, которые невозможно применить в данном случае интересна с общепозновательной точки зрения, но никак не поможет задающему вопрос.
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Именно по этому поводу был ответ, что можно и без ершика если компрессор позволяет и все сопутствующее для этого.
    Остальная информация, да, была "с общепозновательной точки зрения" как Вы отметили. Может эта информация будет полезна для дальнейших решений пользователя в других ситуациях... Речь о том, что такое вообще существует.
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Кто пробовал эпоксидный клей использовать как хим. анкер?
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @LBM, Не подскажете, какой пистолет дозатор нужен для хим анкеров, сломал 3 штуки, в двух ручка сложилась, в третьем лопнул держатель баллона. Продавцы в магазинах Ярославля как то плавают в этих вопросах.
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нужен такой:
    Такие не подойдут:
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    У всех пистолетов таких слабое место не что нибудь, а рычаг нажимной. Там где заклепки тока так гнется, если густой герметик и отверстие небольшое.
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Подскажите. надо металлическую площадку 300*300 приделать к бетонному основанию на четыре шпильки Д16.
    1. Можноли крепить на хим анкер ТИТАН, МАКРОФЛЕКС, МОМЕНТ? других фирм в городе не видел
    2. Потом к этой площадке будет привариваться столб. Не испортится химия после сварки?
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Знаю Момент, видел Титан. Но они летние.
    Может.
    А почему именно на химию?
