1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    а что можно просто на анкер обычный закрепить? в проекте-химия.чтоб из сваи вверх не вырвало думаю.
    это стойка балкона будет
  2. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    А правда, почему именно химия? Можно ведь обычный анкер. Химия, я так понимаю, используется по юольшей части там где остальные средства крепежа невозможны по каким-либо причинам.
    Я вот химию использую у себя в поризованном блоке, как и у Вас, при большой нагрузке, типа водогрей повесить или т. п.
    А в бетонные перекрытия мастрячу обычные распорные анкера металлические
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    мне в сваю надо закрепиться-может обычные анкера если вдруг свая гульнет не выдержат!
  4. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    не думаю, что анкера не выдержат, если взять качественные, а они не дороже будут химии, я думаю
    ну если уж на то пошло, то в химию все равно заводится та же шпилька (хотя в Вашем случае, наверно арматурина, если хотите приваривать, но имхо, лучше шпилька и болтовое соединение, мне так кажется), которая качеством, как мне кажется, бывает довольно-таки хуже обычных анкеров...
    Не знаю, смотрите конечно, дело Ваше. Химия хорошо, но не всегда и не везде.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Конечно, химия с хорошей шпилькой даст нагрузку больше. Но и клиновой анкер, думаю, не подкачает. Вопрос может быть в краевых и межосевых расстояниях. Химия позволяет их уменьшить. Но если можно обойтись без неё - не вижу повода не использовать механику. Но предложил бы не распорники, а клиновые.
  6. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Спасибо. Буду тогда на них ставить.
    В любом крепеже продаются? 16*220 найду такой?
  8. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как лучше закрепить лестницу горизонтально к потолку. Называется рукоход. У меня подвесной потолок ГК толщина 10 см. за ним ж/б плита монолит.
    Вопрос в том что я не хочу чтобы крепеж лестницы давил на гипсокартон. Крепеж от лестницы стандартно пятаки с двумя отв. Я думал взять шпильки посадить хим анкер закрутить на нее гайку/шайбку в уровень ГК и потом уже сам крепеж лестницы. Можно ли без химии аналогично сделать чтобы не раскручивалось соединение от вибрации и от нагрузок боковых она тудасюда не шаталась если ребенок будет на ней качаться как обезьяна на канате
  9. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Или прост забить в плиту забивной анкер и вкрутить в него шпильку, потом срезать ее под размер? у хилти нашел какой то HKD?
  10. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Еслит такойвариант, можно ли забивать анкер вкрутив в него немного шпильку? иначе его в отв10 см глубиной не вставить. Уменя просто будет всего 1 попытка сделать это в этом месте потолка). поэтому я волнуюсь чтобы сразу сделать хорошо !
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Так не получится. Забивной анкер устанавливается при помощи специального инструмента
    Инструмент недостаточно длинный, чтобы пройти через гипсокартон.
    Поэтому из анкеров лучше использовать латунный анкер:
    Анкер с резьбой М10 имеет внешний диаметр 12мм. Бурите отверстие 12мм, наживляете анкер на шпильку, вставляете в отверстие и вворачиваете шпильку в анкер. Для вращения шпильки используете либо колпачковую гайку, либо 2 законтренные гайки.
  12. vladirych
    vladirych
    vladirych
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по выбору не очень дорогого хим. анкера и глубину сверления под монтаж шпильки (думаю16мм)
    Задача такая:
    В помещении высотой 4м, (площадь 50м) стены из ФБС (уложены горизонтально) стоит задача выполнить второй этаж (склад 20м) от стены до стены на прутке длина которого 6м диаметр12мм расстояние между "струнами" 30мм, количество "струн" 8 шт. сверху будет укладываться плита ДСП 18мм
    Понимаю, что идея странновата, но все же?
  13. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    а чем вас не устраивают мет. анкера, (клиновой, забивной и пр...) выбрать качественный анкер, который не будет подвергаться коррозии, а после прутки проварить поперечинами... и будет вам антресоль.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    стандартная глубина сверления под шпильку М16 - 125мм, диаметр 18мм
    На этот вопрос не может быть ответа. Много зависит от того, где Вы находитесь и насколько химанкеры доступны в Вашей области.
    Много зависит от личных отношений - есть люди, которые и Хилти покупают дёшево.
    Совершенно правильное замечание. Тем более, что химические анкеры не любят сварки.
    ИМХО пруток 12мм на длине 6метров - получите батут
    Между "струнами" 30мм - наверное 30см, чначе так близко анкероваться нельзя.
    Правильно будет кронштейны к стенам и швеллеры вместо струн.
  15. vladirych
    vladirych
    vladirych
    (да вы правы, спасибо что поправили, там 30см) Задача стоит максимально с экономить на высоте потолка и на массе конструкции. К резьбовым шпилькам в бетоне будут фиксироватся гайками пятки из 25мм стали с отверстиями на 20мм (нашел на приемке чермета) а к ним приварятся струны из прутка 12мм, натяжка будет производится по простой и надежной системе
    На стенах слой штукатурки доходящий местами 7 см, поэтому засверливаться планирую 220-250мм
    С мет. анкерами клиновыми уже выполняли и были проблемы (брали самые качественные в нашем захолустье) теперь уже не хочется разочарований...
    Посоветоваться по поводу хим. анкеров у нас не с кем, и тем более что нормальное купить, по этому планирую заказывать пока неизвестно где не совсем понятно что и сколько...)
