1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это капсула для анкерной шпильки с специальным хвостовиком.
    HVU-TZ M16, глубина посадки 105 мм. Шпилька- анкер HAS-TZ при M16, длина 181мм.
    Подойдет или нет решать Вам...
    Крепления для высоких нагрузок в растянутой зоне бетона и для динамических нагрузок (стальные конструкции, производственное оборудование, барьерные ограждения и противошумовые экраны, конструкции для обшивки стен, поручни). Малые межосевые расстояния и расстояния до кромки.
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Добрый день, коллеги.
    Нужна Ваша помощь в выборе варианта крепления на хим анкер. Закрепить нужно бойлер на стене из керамзитобетонных блоков, масса с водой - 210кг, точек крепления - 4.
    Блок вот такой.
    Анкер пройдет как показано красной линией. Глубина замуровывания - примерно 15 см. Крепить рассчитываю на шпильки М10.
    Вопросы:
    1. Какой диаметр гильзы использовать?
    2. Что делать (или НЕ делать) с участком гильзы, который будет в пустоте, чтобы смесь впустую не расходовать? Замерить и замотать изолентой?
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    При М10, гильза на Ø16мм.
    Не делать. Как есть, так и вставляйте. Желательно гильзу с колпаком.
    Должно в итоге быть так.
    Гильзы можно наращивать. Некоторые фирмы делают чулки для глубокой закладки.
  4. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Спасибо, я попробую состыковать имеющиеся гильзы.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    16мм
    Длина стандартной сетчатой гильзы 135мм.
    Ничего не делать. Сетчатая гильза для того и сделана, чтобы часть состава выдавилась в пустоты. Именно таким образом происходит крепление в щелевых материалах.
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Исходя из Вашего опыта, оцените пожалуйста достаточность крепления на химанкер: бойлер крепится на стену на 4 точки, нижние две - на 333мм ниже центра тяжести бойлера, верхние две - выше на 387мм, ц. т. отнесен от стены на 332мм. Стена из 4-х пустотных КББ блоков. Шпильки креплений - М10.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Более чем достаточно. На верхние анкеры по сорматовской расчётной программе будет действовать нагрузка на вырыв по 0,66кН (примерно 66кгс).
  8. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    @LBM, Что посоветуете, чтобы повесить на стенку из Керакам СТ38 радиаторы?
    То есть нагрузка вроде небольшая, - килограмм 20 в пределе, но на него может налететь что-нибудь слонообразное, - кошка там или даже ребеночек ;), так что я предположил бы где-нибудь 100 кгс на вырывание.
    Да, и ещё хочется не шпильку, а втулку, так по технологии лучше складывается...
  9. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Вдогонку. От идеи со втулкой отказался, шпилька всё-же удобнее.
    После консультации с уважаемым @LBM, решил крепиться на шпильки М8 в сетчатом рукаве диаметром 12 мм.
    Ан засада, нет в наличии сеток 12 мм, похоже ими никто в мск не пользуется. Стандартом де-факто являются сетки 16 мм. Странно, почему так? Ведь очевидно, что 12-й диаметр существенно экономичнее, - дешевле шпилька, сверло, меньше клея расходуется... почему же все сверлят 16 и ставят шпильки 10 мм? Может быть есть какое-то техническое соображение, перевешивающее экономическую целесообразность?
    Господа, а что говорит опыт?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Подавляющая часть таких применений - монтаж вентилируемого фасада. А там отверстие в кронштейне - 11 мм. И крепежный элемент диаметром 10 мм - некий стандарт. Поэтому фасадные дюбели имеют внешний диаметр 10 мм. А кронштейны под 8 мм используют только Олма и ДИАТ.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Сетчатая гильза на 16мм идет на шпильки 8/10мм. Гильза на 12мм для 6-ки.
    Неужели так и нет, во всем городе, может не там ищите?
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Не забываем добавлять - Hilti
    Другие идут не в ногу
    Fischer:
    Mungo:
    и даже BIT
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ещё не в ногу
    MKT:
    Elementa:
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я использовал дюбели Mungo ML, для пустотелого кирпича, сверлил хорошим сверлом (Австрия) без удара.
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Эти "немецко-российские" китайцы, могут идти куда угодно. ;)
