1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Содержательно и весьма информативно:aga:
  2. гриндог
    гриндог
    гриндог
    Приветствую всех! Помогите советом, пожалуйста. Решил повесить боксерскую грушу на потолок в квартире. Поскольку постоянно висящая груша меня не слишком устраивает- решил сделать ее съемной, а чтобы из потолка не торчали никакие крюки - нашел вариант, при котором можно вклеить на химанкер металлическую гильзу с внутренней резьбой а в нее при необходимости ставить рым болт или винт с кольцом. Вопрос 1 - будет ли такое крепление достаточно надежным? Грузоподъемность рым болта М10 200кг, М12 - 300. Начал обзванивать магазины - Фишеровские такие анкеры в продаже отсутствуют, обзвонил магазинов 10 наверное. Отсюда вопрос 2 - кто то подскажет место где оно продается? Или я чего то неправильного хочу...
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Уточните пожалуйста, какой потолок - монолитный или облегчённые пустотные плиты.
    Это зависит от качества выполнения работ. Вообще установка химического анкера крайне нетехнологична. А уж установка "химии" в потолок...
    Нужно будет использовать сетчатую гильзу 22х85 с крышкой (целиком в случае наличия пустот в перекрытии, частично в случае монолита)
    Отсутствуют по причине невостребованности. На сайте Хилти вроде есть М10.
    Вообще же, в случае с монолитом проще использовать забивной анкер
  4. гриндог
    гриндог
    гриндог
    Бетонная балка сечением 50х50. забивной анкер как вариант, но хочется добиться максимальной надежности конструкции - а на грушу действует как статическая нагрузка на вытягивание так и динамическая расшатывающая - поэтому как мне кажется распорный анкер будет расшатываться и постепенно вывалится, чего по идее не должно случиться с химией - он же держится всей поверхностью а не одной точкой. Есть проблемы крепления на потолок? смола прямо жидкая и вытечет? ну можно заткнуть как нибудь. Шпилька вкручивается дрелью или шуруповертом в клей - ну можно в гильзу вкрутить шпильку короткую, на нее шайбу и гайкой прижать, и загнать по шайбу. только вдшкой шайбу полить чтобы к ней не прилипло...
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Для этого берется сетчатая гильза с крышкой, нижняя часть отрезается. часть гильзы с крышкой вставляется в отверстие, крышка закрывается. Химия закачивается через лепестки в крышке, эти-же лепестки удерживают состав от вытекания, а шпильку (в Вашем случае втулку) от выскальзывания.
    Шпилька в этом случае вкручивается строго руками
    Гильзу нашли в продаже?
  6. гриндог
    гриндог
    гриндог
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вы не сможете сделать это в потолок
    Только инжекционная масса из баллона.
  8. гриндог
    гриндог
    гриндог
    Как раз найти гильзу проблема оказалась - из брендов есть такие в ассортименте у Фишера и Хилти, но фишеровские в каталогах интернет магазинов есть а в наличии отсутствуют, хилти же вообще в розницу не нашел гда в Москве продают
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Втулки с резьбой есть в ассортименте у всех "химиков", но почти никто не держит их на складе
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    @LBM,
    Леонид, у меня срочный ахтунг, шпилька в клей не хочет лезть! На какую часть длины нужно заполнять гильзу клеем? Какая минимальная температура для этих упражнений? У меня щас на объекте +5 градусов жары, может быть клей греть надо?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вы шпильку вставляете в гильзу сетчатую в потолке, правильно? Заполнять примерно на 2/3. А какие диаметры?
  12. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Нет, играемся с керамическим блоком.
    Значит длина гильзы = 15 см, кончик свернули.
    Сверлим отверстие сверлом Д12 по керамике, на всю глубину (15 см) и вставляем гильзу пальцами, без напряга.
    Заполняем гильзу на 2/3 длины Фиксаром-410.
    Вставляем шпильку М8... не лезет, примерно на четверть длины.
    Заполняем на 1/2 длины, - влезает полностью.
    Все эти упражнения - на тестовом кирпиче, поэтому сверху хорошо видно, что происходит, - клей выдавливается, но совсем немного. Такое впечатление, что сетка - слишком частая, или ячейки на ней слишком мелкие, шпилька просто не может продавить клей через сетку...
    Сетка - FIS H L "Сетчатая гильза fischer для химического состава в пустотелых материалах" (арт. 50598F) 12х1000. Может быть она рассчитана под какие-то совсем текучие составы?
    Ф-410 пытались греть, он конечно становится слегка подвижней, но один хрен через сетку не пролезает :(.
    Как быть?
    Может быть существует более правильная сетка, или мы что-то не так делаем?
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вообще сетку нужно заполнять целиком.
    Возможно, сетка со слишком мелкой ячейкой. Полиэстеровые составы в качестве заполнителя используют мелкий кварцевый песок, может быть Фишер рассчитывает на другие составы. У сетки, которую я использовал, размер ячейки примерно 1ммх1мм в чистоте. А у пластика ещё больше.
    Обычно состав продавливается через сетку и без всякой шпильки - плотно прижимая носик к краю отверстия.
    Пришлите фотку, насколько выдавливается и фотку сетки
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Для лучшего распределения можно шпильку с вставляемой стороны срезать под 45 градусов и "вкручивать" в гильзу.
  15. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Добрый день! Увидел, что клей Момент CF850 можно использовать в качестве хим. анкера. Есть ли еще есть варианты клея в качестве хим. анкера для теплой керамики (поризованного кирпича?). Можно ли использовать эпоксидный клей?
