1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Ridermoscow
    Ridermoscow
    Ridermoscow
    Упс, посмотрел время затвердевания - 24 часа. А можете что-нибудь из Фишера порекомендовать, чтобы быстро и прочно?
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Откуда такие данные?
  3. Ridermoscow
    Ridermoscow
    Ridermoscow
    А полностью нагружать его когда можно?
    И вот еще вопрос: посчитал точки крепления.
    Получается 5 точек. Значит нагрузка на одну где то 50 кг
    А вот отверстие под м12 слишком большое. Если М10 использовать - ее согнет или нет? Рычаг у нас получается где-то 70 мм. от основания.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    При температуре от+5 до +10 через три часа
    Класс прочности 8.8 и не согнёт. Глубина установки - 150 мм
  5. Ridermoscow
    Ridermoscow
    Ridermoscow
    ОК, понял, буду действовать по инструкции)
    А заглубление такое сколько состава потребует?
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    При заглублении 150 мм и диаметре отверстия 12 мм и при заполнении на 2/3 в одно отверстие должно войти с небольшим запасом 14 мм. Соответственно одного баллона хватит на 20 точек крепления (с учётом стравливания 10мл и невыдавливаемого остатка 10мл).
  7. Ridermoscow
    Ridermoscow
    Ridermoscow
    Премного благодарен... Теперь надо найти крепкие крепежные уголки, что тоже задача не из легких... :( Везде непонятно из чего.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На мой взгляд, в данном случае это излишне. Анкер будет работать на срез, а не на вытягивание, поэтому такая форма не обязательна. Да и углеродистая сталь в анкере не обязательна тоже. Достаточно просто хорошей шпильки. Ещё, учитывая что анкер будет использоваться в кирпиче, преимущества HIT-Z не проявятся в полной мере, он рекомендован для использования в бетоне, как цельном, так и с трещинами.
  9. Ridermoscow
    Ridermoscow
    Ridermoscow
    Ну там еще все-таки есть изгибающий момент - так как штукатурка гипс 30-40 мм + отступ на заднюю стенку. РЫчаг получится в районе 45-50 мм. Соответсвенно небольшая но изгибающая и вытягивающая нагрузка будет. Но если распределить массу на 5-6 точек крепежа, то наверное 40 кг на точку не должны вытянуть химика?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это излишне, но иногда проще купить такую шпильку, чем найти качественный пруток.
    Простые хорошие оцинкованные шпильки и делаются из углеродистой стали.
    Например Сталь10 "Сталь конструкционная углеродистая качественная ГОСТ 1050-88"
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну так и стоит писать, если не сможете найти. А Вы сразу пишете, если средства позволяют.
    Но даже Хилти не на всех шпильках (хороших) указывает, что они из углеродки. Почему?
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не получится такого рычага у Вас. Вы же не просто анкер гнуть за конец будете по максимальному радиусу. Учитывайте что Ваш шкаф плотно будет прилегать к стене, а это уже другая нагрузка.
  13. Ridermoscow
    Ridermoscow
    Ridermoscow
    Спасибо.
    Теперь ищу прочные уголки.
    Стремно - 200 кг все-таки)
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Не могу ответить за Хилти - особенно за технических переводчиков.
    Но вроде как мне казалось, что стали бывают углеродистые и легированные.
    И если мы говорим про обычные шпильки - они делаются из углеродистой стали, а если про нержавейку - из легированной.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я перевожу сам, с сайта производителя.
