1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Alexandre77
    Alexandre77
    Alexandre77
    Надо не пистолет мощный покупать, химсостав для химических анкеров хороший. Например FIS P, FIS V даже ребенок без труда выдавит.
  2. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Цена тюбика? Мой стоит 280 рублей.
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Огласите пожалуйста производителя, модель и объём.
  4. Alexandre77
    Alexandre77
    Alexandre77
    FIS P (360мл/625гр) конечно дороже 280р, будет стоить.
  5. Gosha26M
    Gosha26M
    Gosha26M
    Ставрополь
    По Sormat-у подскажет кто-нибудь? Сама задача такова - требуется закрепить балки под потолок к плите перекрытия. Плита, разумеется, местами полая и велика вероятность, что линия крепления балки как раз совпадет с линией этой самой полости. В связи с этим вопросы следующие:
    1. Скорее всего, часть отверстий придется полностью в бетон, часть в тонкий слой бетона и затем в пустоту. По инструкции, пластиковую гильзу следует вставлять только в случе, когда "в пустоту". Но проводить экспертизу каждого отверстия - насколько она в бетоне или в полости не сильно хочется. Ничего страшного, если вставлять гильзу во все отверстия?
    2. К примеру, для шпильки М12 и глубины отверстия около 10 см. каков средний расход инжекционной массы? На сколько примерно креплений хватает одного тубуса?
    3. То, что это не стена, а потолок - вносит какие-то особенности в способы работы? Применим ли данный вид анкера с инжекционной массой для вертикальных отверстий? Масса не вытекает? Не нужно отверстие герметизировать?
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Спрашивали - отвечаем:
    1. Использовать сетчатую гильзу в отверстии без пустоты нежелательно. Несущая способность упадёт существенно.
    2. При установке шпильки в потолок требуется использовать верхнюю часть сетчатой гильзы с крышкой, которая (крышка) будет удерживать массу и шпильку на период твердения. Нижнюю часть отрезаем и выбрасываем.
    Для полнотелого материала при шпильке М12, диаметре сверления 15 мм (для верхней части сетки) на глубину 100 мм израсходуем 12 мл. Баллона 380 мл хватит примерно на 30 точек (10мл стравливается, 10 остаётся в носике). Используем сетчатую гильзу 15х130 (15х135).
    Для пустотного материала баллона хватит на 15 отверстий.
    3. А какую нагрузку планируете? Может применить анкер с высокой степенью расклинивания?
    Типа такого:
  7. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Здравствуйте! Тоже очень интересует эта тема:
    1. Какие гильзы лучше использовать пластиковые или металические?
    2. Почему диаметр пластиковой гильзы под шпильку 10 мм - аж 15 мм?
    3. Можно ли сэкономить на гильзах (не покупать родные а найти аналог и тп) ?
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    1. Если длина пластиковой гильзы достаточна (max 135мм), то смысла использовать металлический рукав нет.
    2. Потому что пластиковые гильзы универсальны: гильзы под М10 подходят и к М12
    3. Можно
  9. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    2. То-есть придется полюбому сверлить дырки диаметром 15 мм, под анкеровку шпилькой 10 мм?
    3. Посоветуете где купить и какие?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну вообще отверстия лучше сверлить на 16:). Гильза 15х130 (135) если стена толще, чем в полкирпича. 15Х85 если в полкирпича. Если считаете диаметр слишком большим, подумайте о шпильку М8. В пустотелом кирпиче материал основания заведомо слабее чем сталь шпильки М8.
    Вы задачу опишите - что крепите и к чему.
  11. Vlad21
    Vlad21
    Vlad21
    Иркутск
    Задача подвесить кровать на стены из газобетона.
    Кровать крепится между двух параллельных стен. Размеры кровати 250x120 см.
    Думаю делать так: прикрепить к каждой стене металлический профиль длиной 120см. Каждый профиль крепить на 5 шпилек 12x150 (просверлить отверстие 14мм, продуть, прочистить и залить BIT-PESF).
    1. Насколько надежна данная конструкция?
    2. Есть ли смысл использовать сетчатые пластиковые гильзы на 15 мм? Вообще зачем они нужны?
    3. Какой диаметр отверстия нужен при использовании пластиковой гильзы на 15?
    4. На сколько нужно заполнять пластиковую гильзу?
  12. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Задача - закремить на стене из пустотелого кирпича (толщина 1 кирпич) кронштейн подсистемы вент фасада нагрузка на 1 м2 ~45 кг, посоветуйте как лучше?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гильзы нужны только для пустотелого кирпича
    Засверлить...продуть насосом...вставить капроновую гильзу...в гильзу химанкер закачать и быстро вставить резьбовую шпильку..а к ней кронштейн.
  14. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Это понятно, непонятно какой диаметр анкера и соответственно дырок и гильз? с учетом
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если шпилька м8 то гильза м10-12...В инструкциях химанкеров есть таблицы...я их не читаю...беру на 2-4 мм больше гильзу чем шпильку (или арматуру)
