1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    Надо брать без стирола! Но совсем без запаха химии не бывает, все таки растворитель смолы должен содержаться
  2. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    Обязательно удалить пыль и грязь (насос, пылесос, компрессор)
  3. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    Цементные растворы хрупкие после застывания, если будет динамическое воздействие, даже минимальное (как у бойлера), просто раскрошется место крепления и вывалится, лучше сразу химический анкер. Но в этом случае и простой хороший механический анкер тоже можно, только не цементный раствор.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В данном случае, если вы обратите внимание на ТЗ топикстартера, то у него стена бутовая. Она и так наполовину состоит из цементного раствора.
    Предложите анкер для забутовки
  5. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    @Крепёжник, @LBM,
    Только что вставил шпильки м12 на цементный раствор. Накрутил по резьбе проволоку на два оборота и усики оставил торчать. Штучек по 5 на каждую шпильку. Добавил в раствор немного Церезит см11 для клейкости и пластичности. Дырка диаметром где то 3-4 см. В глубине больше. Очень удачно место для сверления выбрал. Получились дырки прям под камнем Инкерманским белым. Правда откуда там камень такой, я так и не понял. Видимо часть из бута идет, а часть положена на Инкерманский камень.
    Вообщем затолкал в дырки раствор плотненько и молотком забил шпильки на 20 см где то. Заходило плотно, с усилием. Как забил, чуть провернул по ходу резьбы на оборот где то. Вот такая у меня схема работы получилась) Чуть чуть есть люфт, совсем небольшой. Может просто раствор свежий.
    А там фиг его знает- будет держать 70 кг или нет.
    Завтра повисну на каждой шпильке, если выдержит, значит норм. :)
  6. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    @LBM, @Крепёжник,
    Вроде держит. Но напрягает небольшой люфт шпилек вверх- вниз на 0,5-1 мм. Не страшно это?
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Шпилька, забитая в отверстие на 200 мм будет держать нагрузку на срез и без химии и без цемента. Тут критичнее нагрузка на вырыв. Попробуйте вытянуть.
    Но, возможно, в буте ничего лучше и не получится
  8. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    @LBM, не вытягивается. Я ж там намотал проволоку на 2 витка и концы оставил торчать в разные стороны. И таких по 4 штуки на шпильку. Видимо проволока и держит. Хотя если уж очень сильно потянуть?
    А бойлер же давить будет только вниз. Он же не будет давить на вырыв.
  9. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    @LBM, Тут в догонку еще вопрос. Скоро надо будет проводить пластиком трубы. А крепления для труб к стене привинчиваются маленьким саморезом с дюпелем. Вот тут я уже и не знаю что придумать. У меня слой штукатурки как раз по длине этих саморезов. Держать точно не будет никак. Там натуральный песок просто на такой маленькой глубине. Мож что посоветуете? Может монтажная пена? Чуть чуть в дырку выдавить и саморез загнать?
  10. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    Штукатурный слой не является нормальным основанием для крепежа. Есть возможность закрепиться глубже?
  11. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    @Крепёжник,
    Возможность то есть, но саморезы для этих креплений очень маленькие. В магазине крепежа просил что то подлиннее. Не нашли.
  12. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    В этом случае только химический (например HIMTEXEASF 150 будет оптимален)
  13. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    Тогда, возможно, имеет смысл купить метровую - двухметровую шпильку, отрезать сколько надо и установить на хим анкер
  14. Bouler80
    Bouler80
    Bouler80
    @Крепёжник,
    Шпилек таких тонких нет. Там этого хим. анкера надо будет вообще чуть чуть. Да и уже денег в обрез.
    Взял саморезы подлиннее и дюбеля. Купил для ванной стыки промазывать клей-герметик на основе MS полимера Grover. Какой то супер пупер. Клеит любые поверхности и выдерживает большую нагрузку. Вот такой
    https://eskaro.ru/produkciya/katal/sealants/grover_h_300/
    Как думаете, если просверлить дырки, потом этим клеем-герметиком залить, вставить дюбель и закрутить саморез. Закрепит? Это ж для обычной ппр трубы 20-ки крепления будут. Там большой нагрузки нет, но все равно надо чтоб не вылетело крепление.
  15. Крепёжник
    Крепёжник
    Крепёжник
    К сожалению нет. Во первых у любого герметика срок службы не велик. Во-вторых герметики эластичный шов формируют, изделие болтаться может. В вашем случае, либо саморез длинный до основания надежного, либо химия, все остальное «залепухи»
