1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    При каких нагрузках можно использовать шпильку м8 на пустотелых основаниях, насколько я знаю гильзы для таких шпилек длиной 50 мм, или есть длиннее?
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В полнотелом материале (газобетон) гильзы не нужны. Конструкция на 10-ти шпильках М12 будет вполне надёжна, если прочность газобетона не менее В1,5 (D400).
    Теперь по поводу кронштейнов вентфасада. Ориентируйтесь на отверстия в них. В большинстве случаев они под М10. ДИАТ и ОЛМА делают под М8.
    Под шпильку М8 можно использовать стальной сетчатый рукав 12х1000.
    Он режется на нужные куски. С одной стороны завальцовывается, чтобы смесь не выдавливалась в пустоту, с другой немного разгибается, чтобы не проваливалась в отверстие. например если рукав разрезать на 5 частей по 200мм, то полезная длина получится 180мм. Если рукав будет длиннее 100 - 120 мм, используйте специальный удлинитель смесителя. Обычно 120 мм достаточно
    Что касается нагрузок, это их считают проектировщики фасадных систем. Обычно для "тяжелого" керамогранитного фасада на стальной (НЕ алюминиевой) подсистеме при толщине теплоизоляции 150мм нагрузка на анкер около100 - 140 кгс (для верхних этажей и угловых зон). Разрушающая нагрузка на анкерное крепление обычно не менее 700 - 800 кгс (можно дотянуть до 2000 кгс, увеличивая длину).
    И учтите, что зима началась - обычная химия на подойдёт. Нужна "зимняя".
    По шпильке М8:
    Хорошая (класса прочности 8.8) рвётся на нагрузке около 3 тонн силы. Обычная китайская 1 - 1,5 тонны обычно выдерживает, потом срывает гайку.
  3. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Спасибо! У меня планируется навесной фасад на первом этаже, подсистема будет оцинкованная, толщина утеплителя 150 мм, а плитка из бетона с металическими закладными по типу "кирисс". А приведенные Вами цифры это при анкеровке на пустотелых конструкциях?
    В этом году фасад делать не планирую)
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Значения нагрузок относятся к подсистеме с облицовкой и не зависят от материала основания. В пустотелом кирпиче достичь нужной несущей способности вполне реально.
  5. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Вот эти цифры относятся к чему? Я так понял что это сам анкер. И как перевести кг/м2 в кгс?
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Совершенно верно. Это нагрузка, при которой разрушается анкерное крепление.
    Такие расчёты делают проектировщики систем НФС. Называется "статический расчёт". Нагрузка зависит от количества кронштейнов на м2, типа и размера кронштейна - каков относ облицовки от плоскости основания, каков рычаг (отношение относа к расстоянию от оси анкера до нижнего упора). В многоэтажных домах учитывается ветровая нагрузка, давление в вентзазоре и т. д.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Грубо:
    Например Вы монтируете керамогранит 600х600 с видимым креплением (Вашу облицовку к сожалению не знаю). Направляющая например 3 метра по 3 кронштейна. Тогда на 9 м2 получается 4*3=12 кронштейнов. В кронштейне расстояние от оси анкера до опорной площадки например 5см, а относ 20 см (15 изоляция и 5 зазор) Рычаг 4. итого 12/9=1,33 кронштейна на м2. 45кг/м2 делим на 1,33 и умножаем на 4 (рычаг). Получаем 136кгс на анкер. По техсвидетельству по методике расчета коэффициент запаса будет около 5 (в идеальном случае 3). Получаем требуемую разрушающую нагрузку 680 кгс.
    В реальной жизни расчет сложнее, но и кронштейнов больше (вокруг окон и дверей и т. д.) Но и формат облицовки может быть другой.
  8. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Спасибо, за расчет, у меня приблизительно так и получалось, если с запасом то 4-5 кронштейнов на 3 м направляющую. Подскажите какие кронштейны можно брать для таких нагрузок, и где подешевле купить такой металло-рукав. Кронштейн типа ККУ подойдет?
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    По ценам на рукав не подскажу - он есть у всех поставщиков, цены разные. примерно 250р за метр.
    По кронштейну не забывайте, что должен быть окрашен (не просто оцинковка.
  10. RTmatik
    RTmatik
    RTmatik
    РК г. Сыктывкар
    Вот такой кронштейн и если сакмому покрасить пойдет?
    Или надо что-то по серьезнее? ДИАТ и ОЛМА это конечно вообще крутые фасады.
    Еще можно-ли направляющую распологать вот так:
    i2.jpg .
    И ее нужно красить?
    Еще я слышал что при вертикальном расположении направляющей нагрузка основная приходится на верхний кронштейн:faq:
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это верно при использовании алюминиевых систем - верхний кронштейн является несущим и принимает на себя всю "весовую" нагрузку. Нижние кронштейны являются опорными, направляющая скользит по ним. Такая особенность компенсирует температурное расширение алюминия. В стальных подконструкциях все кронштейны скреплены с направляющими жестко.
    Можно и самому. Нужно только подобрать краску, которая ляжет на цинк.
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  13. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    LBM, Оргомное тебе спасибо. Долго ломал голову, как к дому из пенобетона с 10см пенопласта прикрепить направляющие для сайдинга. С хим анкером и отрезом шпильки решение элементарно.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Незачто. Не забудьте покрасить торцы шпилек чтобы не ржавели быстро и не появились ржавые потёки.
  15. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Ок. Думаю что на шпильки вешать - профиль для гипсокартона или бруски... Бруски всё таки вес добавят...
