1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я и Титан то не очень одобряю. В том смысле, что ничего про него не знаю. Не знаю OEM производителя. Если европейский - хорошо. Если турецкий или китайский - плохо, были нарекания.
    Химический анкер - вещь достаточно ответственная, а на сайте GoldiFoam нет даже минимальной информации о способах применения, температурных режимах и т. д. GoldiFoam - владелец бренда, размещает на отечественных заводах заказы на пену, а из-за бугра привозит некие товары, не производимые у нас.
    Не скажу про наличие, но при помощи яндекса легко нашел во Владимире химанкеры BIT. Те, что без стирола - вполне употребительны
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Скажите, для Фишер и пенобетона нужна сеточка-гильза? Или без нее можно?
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сетчатая гильза нужна при монтаже в пустотелые основания. Вне зависимости от производителя.
  4. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    К вопросу о пистолетах. Взял в Мерлене усиленный пекаль за 600 рублей. Выдавил Фишер легко, как герметик. Завтра попробую обычным пистолетом за 200 рублей. И, если что, поеду сдавать купленный обратно)
  5. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Купил фиксар 410 при +3 градусах с нормальным пистолетом выдавливать можно двумя пальцами. Не пойму выше мне написали что тюбика должно хватать на 13 точек, если так делать то гильза заполняется наполовину. А в инструкции на тюбике написано полностью заполнять. Как правильно делать?
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Внутренний объём гильзы 27 мл. Объём баллона с учётом стравливания и остатка в носике 390 мл. Получаем 14,5 отверстий. С учётом небольшого перерасхода - 13.
    Нужно закачивать массу и одновременно извлекать носик из гильзы. И шпильку аккуратно «ввинчивать» в гильзу с массой.
    А так можно и весь баллон в одну точку выдавить -
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Не тратьте деньги зря.
    В поризованном крупноформатном кирпиче прекрасно держаться дюбеля Hilti HRD диаметром 10мм.
    Даже вдоль пустот фиксирует намертво
    Можете посмотреть в моей теме - я делал обшивку 230 квадратов.
    На Авито их можно легко найти по 10-15 р за штуку.
    Для бруска 50 мм я использовал дюбеля длиной 150 мм, либо утапливал 100мм в брусок пёркой.
    Сверлится блок дрелью с ударом - внутри ничего не ломается и не разлетается.
    Если уж хочется совсем обезопаситься - сверлите без удара обычным нормальным сверлом по бетону.
    Приличного сверла (не за 50р) хватает на полста отверстий точно.
    Химия в поротерме нужна только для очень ответственных и нагруженных мест - например на химию я садил консоли балкона.
    Для всего остального есть хилти hrd.
  8. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Химию уже купил на 300 квадрат по моим расчетам уйдет 60 балонов. Кроить используя не предназначенные для этого дюбеля не мой вариант. Может быть где-то внутри попробую картину повесить или плинтуса закрепить.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    деньги - Ваши, конечно.
    Я бы сдал химию назад)
    Просто купите пару-тройку таких дюбелей и, закрутив, попробуйте вырвать.
    Про картину улыбнуло, спасибо)
    На самом деле, проблема с креплением в керамику во многом надумана.
    Третий год висит железная дверь-времянка, массой под сотню кг, на шести дешёвых дюбелях Чаппаи на 14 мм.
    А уж дверью этой хлопали и ветер, и строители, и открытой на излом два лета провисела.
    Да, и по химии у меня перерасход минимум в полтора раза больше от расчетного получился.
  10. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Итак, опыт показал что Фишер FIS P тюбик 300 мл прекрасно выдавливается обычным пистолетом за 150 рублей. Не тратьте деньги на "лишний" инструмент, если вам он не нужен для постоянного использования.
  11. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @First2014, Ну вот я сломал 3 обычных пистолета, поэтому не стоит брать что попало. У одного сломалась ручка, у второго погнулась, у 3-го лопнул держатель баллона.
  12. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Вы давили Фишер FIS P 300? Я написал это не для того, чтобы кого-то от чего-то отговаривать. А для информации тем, кто будет использовать ту же марку анкера и кого нет лишней тысячи на пистолет ради 15 минут. Каждый сам решает. Но информация всегда важна. С ней легче анализировать ситуацию.
  13. AAAA4
    AAAA4
    AAAA4
    Обнинск
    Подскажите, по креплению бойлера (вес 34 кг. + 100 л.) на стену из газобетоного блока (ГРАС, толщ. 400 мм, D400). Чем лучше закрепить?
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Раз Вы в этом разделе, значит хотите на химию. :)]
    У меня бойлер AEG 80 литров висит...
    ... на шести шпильках Ø 10мм, посадка в газобетон на 250мм глубиной. Газобетон AEROC EcoTerm D400, далее отделка стены ГВЛ на клей, далее пластина крепления. Применял анкер Fischer FIS V 300 T
  15. AAAA4
    AAAA4
    AAAA4
    Обнинск
    GripsK, а пластина это нестандартное решение для распределения нагрузки?
    Двух шпилек с диметром 16 мм будет недостаточно для 130 кг. бойлера?
