1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Проштудировал инструкции. Нашел тока рекомендуемая температура транспортировки и срок годности при температуре. Намеков на то, что при отрицательных температурах хранить нельзя нет, есть тока, намек, что срок годности сокращается!
    Вообще по аналогиями с другими жидкими материалами, которые допускают нанесение при отрицательных температурах, там обычно и хранение при низких температурах допускается.
    А вообще интересно, кристаллизуются ли компоненты 500-го на морозе?
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Самое простое, проконсультироваться по прямой линии в Hilti. Там должны ответить по поводу таких тонкостей, 8 (800) 700-52-52 с клиентами с 2:00 - 18:00 (по московскому времени) и всего остального.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Прошу совета. Есть идея пристроить веранду с навесом (4x9) к дому. Крыша планируется односкатная с углом около 15 градусов. Нагрузка на балку вдоль стены от стропил 6кН/м, большей частью вертикальная. Стена - porotherm + зазор 1-2см+облицовочный кирпич 6см (да, вот такой тонкий), облицовку нагружать нельзя от слова совсем. У производителей химанкеров нашел примерно-приблизительные таблицы несущей способности на вырыв из керамики, что-то вроде 180кгс для 12й шпильки, но совсем не понял как прикинуть допустимую нагрузку на срез. Уж больно тонкие перегородки у блока, а при сверлении оно еще и крошится частенько, как это вообще на смятие рассчитывать? Или просто считать что на срез будет не хуже, чем на вырыв, и перезаложиться? И может кто-то сможет предложить вариант крепления исходя из собственного опыта? Также непонятно как не нагрузить облицовку (ставить на шпильки металлические гильзы? разносить точки крепления по высоте?)
    Бойлер на химию вешал, но там и крепление вплотную к несущей стене и нагрузка всего 70 кило на точку, не тот порядок, не хочется полсотни дырок на фасаде делать...
    Update. Нашел Fisher Thermax, для моих условий с вылетом 80мм и 12й шпильки у них рекомендуемая поперечная нагрузка 1.06кН на точку. Получается по 2 шпильки почти каждые 30см. Как-то негуманно выходит. :(
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Единственное, что видится при таком количестве ограничений - вертикальный брус (доску) почти вплотную к стене, с опорой на цоколь. К поротерму шпильками М12х500 на химию с сетчатым рукавом 16х300. Думаю трёх точек крепления на брус будет достаточно.
    Брус с двух сторон стянут гайками, дабы не завалить облицовку. Химические анкеры будут работать только на отрыв.
    А к вертикальному брусу уже стропило.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @GripsK,
    @Butleger1977,
    Во общем решил отчитаться о проделанной покупке хилти.
    По общему телефону хилти никаких тонкостей не рассказали. Там девушка молодая, консультант. Тупо прочитали, что в инструкции написано, после сделала вывод - замораживать нельзя. Я особо и не питал надежд. Те кто шарит- в тех процессе занят, а не консультирует на общих парах. Имел уже опыт.
    Но, правда, она посоветовала зарегеться на сайте, и будет скидка, что я и сделал. Скидка на все стала 10 %. На доставку около 30.
    На мои вопросы о надежности транспортной, заверила что там строгие предписания, типо точно не заморозят.
    два комплекта 500-ых обошлись в 8000 т. р с доставкой, привезли прям к дому.
    Все вроде норма,... но дорого, конечно!
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да, есть такой момент. Но 10% с ходу, это круто. :ogo: У меня до сих пор, общая 8% в среднем.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    За восемь миллионов это - не норма :victory:
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    8 т. р. конечно же, совсем опечатался :aga:
  9. Dee040
    Dee040
    Dee040
    Добрый день. Планирую лестницу на больцах. Привязку хочу сделать к стене (Пеноблок (толщина 190 мм)-штукатурка 0,5-1 см - шпатлевка - обои.).
    Вопрос в следующем: Не вырвет (срежет) ли из стены "Кронштейн стеновой Ø25мм под ступень со шпилькой М16" (фото)? Не раскрошится ли пеноблок под весом лестницы+человек? Ставить в планах на Хим анкер (это понятно). Всего 16 дубовых ступеней (300х950х40). Если возможно, какую марку и фирму хим анкера использовать? Спасибо. 1-700x700.jpg 3-700x700.jpg 4-700x700.jpg 5-700x700.jpg
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Раскрошится обязательно - у Вас рычаг почти 1:7
    Нужно закреплять вторую сторону, например к потолку
  11. Dee040
    Dee040
    Dee040
    А если будут поручни (по второй стороне), они на себя возьмут нагрузку.
  12. Dee040
    Dee040
    Dee040
    Значит нужно тетиву ставить? Не хотел. Но, если нет вариантов, то придется.
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В случае если они будут иметь абсолютную жесткость. В жизни так не бывает
    ИМХО да
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер форумчане!
    Подскажите как лучше закрепить консоль для груши, вылит 1.2 метра к поротерму, 2 точки крепления (слева и справа)
    Одно точка крепления под консолью, все три!
    Вес груши плюс ребёнок до 200 кг,
    Надоли под консоль что то подкладывать типа виброразрузки, что бы не расшатало?
    Спасибо
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Уточните геометрические размеры консоли - важно расстояние между верхними и нижней точкой крепления. И находится ли стрела (которая 1,2 метра) на одной линии с верхними точками крепления?
