1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Стрела на одной линии, растояние между них и вверх, уточню
  2. id16537448
    id16537448
    id16537448
    Подскажите как, на что лучше закрепить монтажную планку для кухни?
    Кухня угловая, 2,2 по газобетону (в нем удалось сделать 3 сквозных отверстия под шпильку) так что тут особых трудностей не будет, а вот другая стена бетон. Прочитал ветку и мысли разбежались...как лучше не понятно.
    отверстия уже просверлил 8на60, хотел химанкер и м6 но из темы вижу что шпильку м6 не используют с химией...
    вариант Обмазать дюбель жидким гвоздем, какой дюбель выбрать? есть kwp польские вроде не самые плохие.
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну в бетоне то уж и без химии можно обойтись. Дюбель 8х50 нейлоновый и шуруп 5,5х60. И будет Вам счастье
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А шпильку М6 можно использовать с химией. Но отверстие должно быть диаметром 10мм. Носик-смеситель в отверстие диаметром 8мм не входит.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А можно вместо шпильки загнать в химанкер дюбель, и в него уже обычный саморез?
    Мне нужно прикрутить намертво к пустотелому пазогребневому блоку дюралевый профиль (косяк будущей стеклянной двери душкабины)
    Планировал просверлить побольше отверстие, забить его химанкером, а в сетчатую гильзу вставить дюбель, в который потом уже (через какое-то время) саморез с профилем.
    Шпилька М10 для меня чересчур избыточна уж...
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Апдейт - попробовал.
    Дюбель пластковый.
    О результатах завтра расскажу :)
  7. Человексосед
    Человексосед
    Человексосед
    Всем добрый день. Хотел бы обратиться к опытным к хим. анкерах людям с вопросом.
    Ситуация и задача: планируется остекление балкона. Хочется частично снять нагрузку остекления с балконной плиты (возможно это излишество или ненужное телодвижение, но все же). Предполагаю закрепить сварную конструкцию на стену дома (несущий парапет балкона под остекление). Два кронштейна из уголка 50х50, усиленные косынкой, по краям балкона к стене, на 3 точки крепления каждая. К этим кронштейнам варится "несущий парапет", на который ставится остекление. Будут применяться шпильки 12, классом прочности не ниже 8.8 (скорее всего выше). Стена керамзитобетонные блоки толщина 40 см, серия домов и-209а. Заглубление шпилек в стену 20-22 см. Масса остекления примерно 130 кг+ сварная конструкция. Вопрос: подходит ли для этих целей полиэстеровый fischer fis p 300t? Или стоит обратить взор на эпоксидные хим. анкеры? Заранее большое спасибо.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Полнотелые?
    Подходит
    Выше не нужно. Можно было бы и меньше. Вопрос в геометрии резьбы. На 8.8 как правило геометрия правильная
  9. Человексосед
    Человексосед
    Человексосед
    Спасибо за ответ. Полнотелые, проверял бурением. На шпильках экономить не буду, не хочется отвала конструкции)
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Есть ли у хим. анкера достаточная адгезия к пластику, из которого сделан дюбель? Подобные методы известны, но отверстие заполняется "жидкими гвоздями", имеющими адгезию к пластику, потом вкручивается саморез. На Ю-тубе есть видео с испытанием подобного. По результатам испытаний такая конструкция держит практически аналогично с хим. анкером.
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    У химического анкера нет адгезии к пластику. Химический анкер (за исключением эпоксидного (не путать с эпоксиакрилатным) не клей. Он работает за счёт трения, заполняя неровности, вызванные ударным сверлением отверстия. И, соответственно, вставляемый элемент тоже должен содержать неровности - резьба шпильки, периодический профиль арматуры...
  12. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Вот! Об этом и речь! Поэтому "обмазывать дюбель" хим. анкером или заполнять им отверстие, а потом вставлять дюбель, смысла нет. Если уж хочется поэкспериментировать, то пробовать надо с "жидкими гвоздями", у которых есть адгезия к пластику, металлу и бетону. Подозреваю, что MS-полимер может подойти для этих целей. Хотя он тоже не с любым пластиком работает...
  13. Vladisla
    Vladisla
    Vladisla
    Белгород
    Здравствуйте. Задача вот такая. В бетонное основание, облицованное плиткой, нужно закрепить шпильку, или кусок арматуры. Потом к этому будет привариваться опорная площадка из профильной трубы 40х20, а уже к ней вертикальная стойка 40х40 для поддержки каркаса навеса над крыльцом. Имеет ли смысл использовать хим. анкер для крепления в бетоне шпильки (арматуры)?
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Химия всегда лучше других видов креплений особенно ели близко к кромкам, но более трудоемкая операция. Хотя для бетонного основания многие средства хороши.
  15. Vladisla
    Vladisla
    Vladisla
    Белгород
    К арматуре привариваться буду - на крепость соединения как-то влияет?
