1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Крепление в щелевой кирпич сверху вниз вдоль щелей - крайне нежелательно. Когда при помощи химического анкера с сетчатой гильзой мы крепимся в тело кирпича со стороны ложка или тычка, мы попадаем с керамическую стенку с более или менее понятной прочностью. Если же мы пытаемся установить анкерную шпильку в щель, то основанием нам может служить только растворный шов. С непонятной прочность, непрогнозируемым заполнением. Часто при бурении отверстия через шов, он вообще рассыпается.
    В данном случае, если уж пытаться добиваться максимальной несущей способности, нужно пробивать большие полости в верхнем и нижнем кирпичах, и монолитить шпильку. Чем монолитить практически нет разницы - химия просто твердеет быстрее.
  2. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Соглашусь. Не совсем понимаю, для чего там использовать шпильку 6 мм. Но, в любом случае, если шпильку вклеить в нижний кирпич, просверлив соответствующее отверстие, а имеющееся углубление заделать цементом, толку будет больше, чем просто залить литром химии углубление и надеяться, что шпилька устоит и будет работать...
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Соответствующее отверстие вы просверлите в растворном шве, он осыпется вниз и заполнять нужно будет уже и нижнюю полость.
    Проще тогда залить всё цементом и в него и вставить шпильку
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Сварщик который варил каркас сделал крепеж для шурупа с дюбелем. Там сверху на кирпиче лежал раствор, при установке хотели чуть-чуть сколоть, а отвалился здоровый кусок. Как-то так.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    В общем, вывод, надо сверлить вниз, для надёжности, а заодно рассверлить крепеж до 8мм.
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Последний вопрос, Tytan нормальная химия?
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Скорее всего нормальная. По моему для них химию делают на Chemfix в Англии.
    Но точно сказать сложно - серьёзных разрешительных документов нет
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А Фишер (в Леруа) ?
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    К Фишеру нет вопросов.
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    В смысле, нормальный?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вполне нормальный
  12. Anapaned
    Anapaned
    Anapaned
    Здравствуйте. У кого то был опыт крепления рычажного двигателя автоматики ворот в пустотелый кирпич на химанкер? Насколько надежно и долговечно такое крепление? Буду благодарен за помощь.
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    ИМХО не лучшее решение. Но всё зависит от кирпича: если крепкий (М150) - можно попробовать, если поризованный камень Phoroterm - не очевидно.
    В любом случае ставить нужно при помощи сетчатого рукава длиной 200 - 220 мм. Ставить только в ложок чтобы попасть во второй кирпич.
  14. Anapaned
    Anapaned
    Anapaned
    Спасибо за ответ. Правильно я понял, что в шов лучше на закрепляться при помощи химанкера?
    Кирпич у меня крепкий, 2000 года. Тогда еще Phoroterm не было. И подскажите, подойдет ли под это дело Фишер? И какой именно? Буду благодарен за помощь!
  15. Anapaned
    Anapaned
    Anapaned
    Спасибо за ответ. Правильно ли я понял, что в шов лучше не закрепляться при помощи химанкера?
