1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    О, вот это мне и надо было. "Ну до чего дошел прогресс".
    Плюсанул
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А какая всё-таки глубина отверстия? И какой диаметр отверстия в сейфе?
  3. iv1
    iv1
    iv1
    Отверстия пока нет.
    Диаметр отверстия в сейфе-12.
    У меня анкера М10,
    Длина анкера- 90.
    В бетоне останется 30-40 мм максимум
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В такой ситуации вы не сможете воспользоваться анкерами Hilti HSL3 М10. У такого анкера внешний диаметр 15 мм. А способ установки - сквозной.
    Если я правильно Вас понял, то у Вас 50-60 мм стяжки, и под ней плита перекрытия с пустотами. И есть шанс при бурении пробить сквозное отверстие в пустоту.
    При попадании в пустоту Вы не сможете использовать ампулы.
    Я бы порекомендовал использовать шурупы по бетону. И, если уж Вы имеете возможность и желание покупать продукцию Hilti, то вот такие:
    Анкер-шуруп HUS3-H 10x110
    Диаметр сверления 10 мм
    Диаметр резьбы 12 мм (пройдут в Ваше отверстие).
    Расчётное сопротивление при глубине анкеровки 85 мм - 18,6 кН, допускаемая нагрузка 13 кН (1300 кгс).
    Это при установке в монолитный бетон
    Если не рассматривать стяжку как несущий материал, то можно рассчитывать думаю на 5 - 5,5 кН допускаемой нагрузки.
  5. iv1
    iv1
    iv1
    Я планировал положить еще одну щайбу между полом и стенкой сейфа.
    Гильза из которой "выдавился" клей пусть даже в пустоту, будет хуже, чем те несколько витков резьбы, которые зацепятся за монолитную часть плиты? Клей то в этой части тоже будет что -то держать? Да плюс расширение клея в пустоте... Не хуже резьбы этого шурупа (шуруп понравился, подумаю) ?
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    HUS3 отличное решение в принципе но надо знать, что минимальная партия, 110-го анкера-шурупа, покупки 50 штук и обойдется примерно 7600₽ без ндс.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В "гильзе" находится два компонента. Процесс полимеризации происходит при перемешивании. Перемешивание происходит вращением специальной шпильки. При попадании в пустоту Вы просто вытолкните туда не перемешанный состав. И фиксации не произойдёт вообще.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну... ампулы и шпильки HAS-E M12 упакованы тоже не по 1 шт. А по 10 и 20 судя по сайту Hilti.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Именно так. 10 штук только с М20 и выше остальные по 20 штук.
    Недавно докупал элементы монтажной системы ММ, профиль идет поштучно а всякие гайки, углы, заглушки, потайные шайбы только коробками и пакетами по 50 и 25 штук.
  10. iv1
    iv1
    iv1
    Мы видимо про разное. Я себе представляю тубу, по типу как
    https://s.leroymerlin .ru/upload/catalog/img/d/3/82011741/800x800/82011741.jpg?v=1193
    и гильзу типа
    https://s.leroymerlin .ru/upload/catalog/img/5/3/15902381/800x800/15902381.jpg?v=1193
    Как я понимаю, смешивание происходит при выдавливании. Т. е в гильзе, а значит в пустоте уже нормальный клей
    Не?
    ПС. Если захотите по ссылкам пройти- уберите пробел перед ru
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Почему нет, да. Смешивание происходит именно в насадке смесителе и уже готовый поступает в сетчатую гильзу которая как раз для монтажа в стройматериалах с пустотами.
  12. iv1
    iv1
    iv1
    "Не" я не про смешивание, а про реализацию крепления. Пытаюсь найти оптимальный вариант.
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    С гильзой можно воспользоваться химией если в пустоту попадете..., только стенка в плитах ПК, в самом тонком месте, не более 5 см.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    тогда уж лучше
    https://leroymerlin.ru/product/anker-himicheskiy-fischer-fis-p-300-t-dlya-pustotelogo-i-polnotelogo-kirpicha-18043501/
    состав такой-же, производитель именитый, цена ниже.
    Сетчатая гильза используется только в отверстии с пустотой. В глухом отверстии её использовать не нужно - результат будет хуже, чем без неё.
    Вообще же, ИМХО при возможности надёжно закрепиться без химии, лучше применять механику.
  15. iv1
    iv1
    iv1
    Так это проблема не только химии. С механикой та же.
    Химия по идее в данном случае лучше по тому как расширение клея еще к работает, не дает вырвать.
    Начали за здравие... Выше же обсуждали что химия прочнее.
