1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Креплю ступени лестницы к газобетонной стене. Купил тюбик химанкера. При монтаже первой же ступеньки столкнулся с проблемой: за 4-5 минут состав застыл в носике со спиралью. Состав еще как то вытащил но спираль в растворе навсегда. Это получается что на 13 ступеней мне нужно 13 новых насадок со спиралью, поскольку время установки ступеньки минут 10 (не вдаемся в подробности - лестница консольная). И к тому же расход состава увеличен вдвое из за того что застывает в насадке.
    Прошу совета.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да ...к сожалению.
    Это еще долго. Бывает 1.5-2 минуты обычно. Либо пользоваться сменными миксерами-носиками...либо анкерить одновременно сразу несколько отверстий...либо без носика выдавливать компоненты на какую нибудь поверхность типа консервной банки, смешивать вручную и закладывать вручную...
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если технологически не можете сразу установить все шпильки, то именно так. Либо используйте составы на основе эпоксидной смолы - у них время затвердевания измеряется часами. Как примеры - SORMAT ITH 400 EPOX, HILTI HIT RE 500.
    Но, как правило, требуется другой пистолет и цена существенно выше.
  4. i210808030
    i210808030
    i210808030
    Использовал для связи облицовочного кирпича с несущими стенами из блоков Ytong длинные оцинкованные шурупы 20 см и хим анкер BIT PESF. Получилось железобетонно и дешевле чем связи Гален раза в 2.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если не сложно - поподробнее: какие шурупы, какого диаметра, какой зазор между внутренней и внешней верстой, как крепили
  6. i210808030
    i210808030
    i210808030
    вот такие
    http://www.bsi-instrument.ru/pic.html?pr=55101184
    На рынке 200 руб кг, размер 6X200.
    Зазор 4 см, обычным пистолетом для силикона выдавливали состав из тубы хим анкера в заранее просверленное и продутое от пыли отверстие d8 глубиной 10см и вставляли шуруп, другой конец соответственно шел уже в растворный шов облицовочной кладки. У меня тубы 300мл хватало на 60 связей.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Делал так же только вместо шурупов-нарезанная стеклопластиковая арматура диаметром 6мм
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    вполне резонно, можно еще экономнее - шпилька М6, порезанная на нужные куски. Но ИМХО стеклопластиковые или базальтовые связи предпочтительней - не ржавеют и не являются мостиками холода.
  9. KuzmaP
    KuzmaP
    KuzmaP
    Крепил инсталляцию туалета навесного к газобетонной стене (D500). 4 шпильки М10 в стены (две сзади и две с боков рамы). Момент Крепеж CF850. Буквально за 1-2 минуты застывает. через сутки даже не пикнуть. сидит как влитой. Было комично как я молоток случайно приклеил на 4й шпильке т. к. им вбивал шпильки и потом отрывал его с большущим усилием (а едва 2 минуты прошло).
    Собираюсь кухню вешать тоже с применением химии
    Тоже самое правда - едва успевай закрывать крышку и менять насадки-миксеры...твердеет крайне быстро.
  10. i210808030
    i210808030
    i210808030
    когда делали связи немного не хватило BIT PESF, оставшиеся крепили на Момент Крепеж CF850, ничего вроде, субъективно на мой взгляд даже покрепче, ну и дешевле;)
  11. Snowgirl123
    Snowgirl123
    Snowgirl123
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли заморачиваться использованием химанкера при креплении раковины со столешницей в стене из пеноблоков, выложенной керамической плиткой? Общая длина раковины со столешницей 1 метр, вес 28 кг. никакой ножки или мойдодыра под раковиной не планируется. буду очень признательна за скорейший совет. нужно или убеждать прораба на химанкер или соглашаться на простой анкер. просто очень не хочется, чтобы через несколько лет раковина начала шататься и так далее. заранее спасибо
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это зависит от конструкции раковины. Точнее от рычага. Нужно знать расстояние от центра тяжести раковины до точки крепления и от точки крепления до нижней точки опирания на стену. Например: предположим ширина раковины 80 см, а центр тяжести - 40 см от стены. Расстояние от точки крепления до нижнего края - 10 см. Таким образом рычаг получается равен 4. точек крепления - 2. Получаем (28кгХ4)/2=56кг. Берем коэффициент запаса думаю 3 (с учетом возможного опирания человека на раковину). Итого предельная нагрузка 168 кгс на точку крепления. Не во всяком газобетоне и не всякий дюбель такое выдержит. Поэтому я бы предпочел химию. Или больше точек крепления. Или кронштейн с большей опорной поверхностью.
  13. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    А чем вы обеспыливаете их ?
    На инструкции нарисована щеточка и нечто похожее на сопло пылесоса... но где найти пылесос с диаметром всасывающего отверстия 1 см ?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дунуть в отверстие обычным насосом
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    или компрессор плюс
