1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Потому, что химия не будет держать пластиковое изделие. Это первое, а второе..., Вы разоритесь применять химию в стольких точек крепления на фасаде, не одна сотня, если даже крепить шпильку с шляпкой от "грибка".
  2. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Может тогда есть какой то другой способ? А почему химия не будет держать гвоздик со шляпкой там ведь есть резьба и обратные насечки.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Потому, что ее состав не для этого рассчитан.
    Желаете экспериментировать? Все в Ваших руках,... загубленный материал и время.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нормальные "грибки" с закручиваемым распорным элементом при условии безударного сверления будут держаться.
    технологически не получится
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Какой оптимальный состав для крепления в газобетон? Надо повесить направляющие для фасада из фиброцементного сайдинга.
    И как правильно посчитать обьем с учетом всех усушек/утрусок. Если условно обьем одной дырки 10 мл. А дырок 10. То 100 мл и сколько запас? Спасибо
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Достаточно полиэстерового (полиэфирного). При положительных температурах.
    Нужно заполнить 2/3 отверстия. Обычно прибавляют 15 - 20% на перерасход. То есть при объёме отверстия 10 мл закачивается от 7 мл до 8 мл. Из объёма баллона нужно вычесть примерно 20 мл - 10мл на стравливание и 10мл на остаток в носике.
    А какие конкретно?
    И какие шпильки, какая глубина анкеровки планируется?
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Какие конкретно не знаю еще. Как это правильно рассчитать тоже не знаю)
    У меня газобетон 300 плотности. И думаю каркас сделать из полосок ламинированной фанеры как нечто среднее между деревом и металлом
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Так может использовать фасадные дюбели, а не химию?
  9. LDS82
    LDS82
    LDS82
    Подскажите использовал химический анкер турецкого производства в комнате для крепления спортивного уголка ребенку. Но вонь теперь стоит в комнате. Хотелось бы знать уйдет запах или теперь ломать стену и удалять всю химию.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вы, судя по всему, использовали состав на основе полиэстера со стиролом. Такие составы рекомендуются для использования на открытом пространстве или в хорошо проветриваемых помещениях.
    Запах постепенно пройдёт, но не очень быстро - недели 2-3 будете чувствовать. Неплохо снять спортивный уголок и закрасить место установки химии.
  11. LDS82
    LDS82
    LDS82
    А токсичны ли эти испарение и опасны они для здоровья
  12. LDS82
    LDS82
    LDS82
    А опасны ли эти испарения для здоровья
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Как минимум не полезны.
    Но вряд ли в небольшой концентрации сильно опасны.
  14. kislotoupor
    kislotoupor
    kislotoupor
    Тула
    EBC9F1FD-4A4F-485F-BE07-F44C27B220B0.png F8B10377-1500-451D-847D-A790F847247A.png Здравствуйте. Прошу совет. Нужно закрепить металлическую шведскую стенку на облицовочный кирпич. предусмотрено 6 креплений. Диаметр отверстий пока не знаю (едет в ТК). На стенке турник- брусья. Нагрузки динамические. Мой вес около 70кг. Выдержат ли химические анкера? Какой лучше брать - в магазинах есть fis p 300, tytan evi, bit pe, кмп a-pe, akfix c900, может найду момент cf900. При сверлении лучше пробовать попасть в щели, в перегородки, или куда попаду все равно (сверлить буду вдоль щелей, поперёк кирпича)? Какой минимальный диаметр шпильки для анкеров -10 или есть 8мм?
    Да крепление будет на балконе, т. е возможны отрицательные температуры при эксплуатации.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если сделаете правильно - выдержат
    Технически можно применять все.
    Из перечисленных, если не ошибаюсь, BIT PE и Akfix c900 содержат стирол. Он не полезен. Их рекомендуется применять на открытых пространствах и в хорошо проветриваемых помещениях. На балконе, думаю, сойдёт. Остальные без стирола.
    ИМХО - FIS P.
    Куда получится. Кроме вертикальных растворных швов.
    Я бы настоятельно рекомендовал шпильку М10 и сетчатую гильзу 16х130. Соответственно диаметр сверления 16 мм.
    Допустимо
