1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. kislotoupor
    kislotoupor
    kislotoupor
    Тула
    Огромное спасибо. После получения турника наверно ещё буду консультироваться перед установкой.
  2. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Знатоки химической анкеровки, прошу вашего совета. Собираюсь монтировать стеклянное ограждение для душа. Металлические направляющие надо будет прикручивать в край бетонного душевого подиума, облицованного плиткой. Чтобы не поколоть края подиума, надо использовать безраспорные анкеры с внутренней резьбой (М5 или макс. М6). Безраспорные анкеры собираюсь вклеить в просверленные отверстия на химию. Не могу найти такие анкеры. Подскажите, они есть в природе? Или самому заморачиваться: высверливать отверстия в шпильке и нарезать резьбу...
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    М5 не существует, М6 существуют в теории. На практике в Россию практически не поставляются в силу исчезающе малого спроса.
    Что касается самостоятельно изготовления, есть следующий вариант: покупаете шпильку М6 и цилиндр с внутренней резьбой М6х22 (мебельный крепеж - межсекционная стяжка). Отрезаете кусочек шпильки длиной например 50 мм, на 10 мм вворачиваете в цилиндр (желательно на фиксатор резьбы) и получаете анкер с внутренней резьбой М6 и длиной 52 мм.
  4. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Прошу совета, делали мне ремонт, и одна из стен из пустотелого пгп, прошло время, купили ребенку шведскую стенку с креплением к стене, и тут я с ужасом вспоминаю, что мтена то из пгп, почитал про химические анкера, подойдет ли эта или другая технология для крепления шведской стенки ?
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это то. Осталось решить вопрос с наличием. Фишер, думаю, под заказ сможет привести.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Возникают сомнения в устойчивости конструкции в целом. ПГП, как правило толщиной всего 80 мм.
  8. mishanina
    mishanina
    mishanina
    да 80 мм так и есть, не выдержит ребенка 3 лет ?
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ребёнка 3 лет выдержит.
    Но уверены ли Вы, что пришедшие к ребёнку в гости дети не повиснут на стенке впятером? И не будут ли раскачиваться?
    Вертикальная стена толщиной 80 мм представляется мне не самой надёжной конструкцией, особенно для динамических нагрузок.
    Но каждая отдельная точка крепления на химическом анкере будет очень надёжна.
  10. mishanina
    mishanina
    mishanina
    а можете для непонятливых обьяснить, ее, стенку, может выломать ?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Может треснуть стенка
  12. kislotoupor
    kislotoupor
    kislotoupor
    Тула
    Получил свою шведскую стенку. Штатные крепления под болт 8мм, придётся рассверливать под шпильку м10. Вопрос по сверлам для кирпича - сверлить обычным сверлом по бетону в режиме удара или смотреть в сторону безударного сверления свёрлами типа перышко (по стеклу)?
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сверлить обычным буром по бетону без удара. Тяжело, но можно. Можно и перьями, если найдёте на 16 мм.
  14. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Такую стену возьмет любое сверло: по дереву или по металлу. Для точности при сверлении отверстия бур по кирпичу/бетону лучше не использовать.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Бур - это для перфоратора.
    Для дрелей с ударным режимом - сверла.
    Я бы взял пару именно сверлышек по бетону - на 10 и на 16.
    Сначала засверлиться 10-кой, потом расширить 16-ым.
    Ничего страшного в ударном сверлении дрелью нет. Энергия удара не такая как у перфа - все сверлится точно и аккуратно.
