1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Здравствуйте.
    1) Вертикальные стойки веранды (брус 150*150) примыкающие к дому (ГБ D500), по проекту предполагается крепить к стене на Fis Set 18*130/200 М12/200. Но это же сетчатая гильза HK, для пустотелых оснований. В описании есть скромное упоминание про полнотелые материалы, но в таблицах только пустотелые. Терзают меня сомнения по поводу этого крепления. Может применить тут дюбель GB? Или если всеже химия, то бурить под конус?
    2) Узел крепления стропил той же веранды к стене дома. Закладной уголок по проекту предполагается крепить на Hilti HIT-HY70 HAS-E M12*110/28. Т. е. вклееная шпилька. В описании материалы бетон и полнотелый кирпич. У меня же стена ГБ. Что делать? Заменить на дюбель GB или оставить химию, но сверлить под конус?
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Применять сетчатую гильзу, да ещё столь необычную, в полнотелом материале нет никакой необходимости. Это специальная гильза для доставки химии к щелевым материалам сквозь утеплитель. Поставьте просто шпильку на химический анкер - и будет Вам счастье.
    Химические составы достаточно универсальны. Данный состав будет работать и в газобетоне.
    Проясните пожалуйста ситуацию с Вашим проектом: если это действительно проект Вашего объекта, было бы логично задать все эти вопросы непосредственно проектировщикам (особенно относительно сетчатой гильзы). Если же Вы просто пытаетесь приспособить кусок некоего стандартного проекта к своему объекту - это рискованно без знания проектных значений действующих нагрузок
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Дело в том, что все это было отложено в "долгий ящик". За несколько лет связь с человеком делавшим проект была утеряна. Сейчас начинаю воплощать, возникли вопросы.
    Да, просто вклею шпильки. Вопрос как сверлить, нужен ли конус. Хитрый бур в нашей деревне не купить, придется что-то козлоумить
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сверлите поглубже без "хитрого бура".
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Добрый день.
    Прошу посоветовать по типу хим анкера для моего случая.
    Вводная по рис 1:
    Ендовы (слева и справа косые стропила за пароизоляцией) верхним концом приходят на стену на подставку 0 и стойки 1 и 2.
    Оценочно нагрузка не больше 1 тонны на верхнем конце на каждой ендовой
    Ендовы верхним концом на двутавр (серый) не сходятся, по этому и сделана подставка из 0, 1 и 2
    Задача: перенести опору подставки 0 на стену, подставки 1 и 2 убрать.
    Планирую это сделать установкой уголка 3 (100х100х8) вместо стоек под деталь 0 на шпильки 4 и 5 (фишер или сормат М16х190 или М12х160)
    Вопрос - для фиксирования этих анкеров в этой стене из полнотелого кирпича (7) достаточно полиэстерного химанкера fisher FIS P300T или нужен V360S из гибрида виниловых эфиров?
    Вроде он и температуру до 120 переносит?
    Элементы 7 - дымоходные шахты. В них внутри дымоходные гильзы из ксилотоогнестойкой нержавейки, но кирпич будет теплым при работе каминов. Не горячим, но теплым
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    По несущей способности хватит и Р. Но по температурному режиму V предпочтительней. Он протестирован в режимах повышенных температур. Допуск вплоть до возможности долговременного использования при температуре до 90 градусов Цельсия.
    Но применение V360 потребует весьма необычного и не дешевого пистолета. Может быть, лучше поискать VS300...
    По шпильке я бы рекомендовал М16 класса прочности 8.8 на глубину 200 мм. И закрепил бы в 3-х или 4-х точках.
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Спасибо.
    VS300 это FIS VS 300 T ?
    В описании не вижу про выдерживание высоких температур. Только об увеличенном времени сватывания при монтаже при "высоких" температурах.
    https://fischer-market.ru/fis-vs-300-t-inektsionnyy-sostav-art-502285
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Пардоне муа ,- не разобрался со шрифтом в моб версии орума
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    V, VS и VW - это один и тот-же состав с разным временем отверждения. Сертифицирован одними европейскими одобрениями ЕТА-02/0024 для бетона и ЕТА-10/0383 для кладочных материалов. Согласно этим документам температурные режимы использования не отличаются.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Шпильки будут притягиваь пголок к стене, нагрузка на а шпильки будет радиальная (перпендикулярно оси), т. е. шпильки будут нагружаться на срез. По расчету даже две 12 выдерживают.
    Как убедиться в классе прочности?
    Или где взять шпильки из качественной стали?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это не совсем так - нагрузка прикладывается ко всей ширине полки, поэтому появляется небольшой крутящий момент и, соответственно, осевая нагрузка.
    А что за расчёт?
    Шпильки конечно выдержат. Но уверены ли Вы в качестве растворного шва. Не возникнут ли трещины в кладке? Больший диаметр крепления и большая глубина даст большую площадь опирания, соответственно снижение удельной нагрузки.
    Покупайте шпильку класса прочности 8.8. Торец должен быть окрашен в желтый цвет.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Не видел такого. Торец в жёлтый цвет...
    Большое спасибо.
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Например в Крепмаркете в розницу шпилька DIN975 М12х1000 примерно 400 р.
    Это шпилька RG M 16х190 Fischer. Класс прочности по моему 5.8. ИМХО 260р за шт. дороговато.
