1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сверлить затвердевший химический анкер не получится. Прочность состава многократно выше прочности газобетона. Даже если удастся слегка надсверлить хим анкер, он начнёт проворачиваться в газобетоне.
    Можно попробовать обсверлить под углом со всех сторон. Получится отверстие с внутренним конусом. В отверстие вставить кусок шланга (вместо центрирующей втулки), чтобы бур не увеличивал диаметр отверстия. А застывший цилиндр потом подцепить проволокой.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А какова глубина отверстия и сколько свободно?
  3. malina1
    malina1
    malina1
    Вы очень круто подсказали, в итоге вышло так, что просто разшатыванием анкера и из-за моей неопытности не сильно плотно было залито, я этим же анкером увеличил дырку и высунул его.
    Глубина 6 см, диаметр 12
  4. dom209
    dom209
    dom209
    Здравствуйте профи своего дела, требуется помощь и консультация, я повесил водяной нагреватель общий вес с водой 110 кг, вешал на два крепления шпильками диаметр 10мм (взял шпильку из трубчатого анкера которые шли в комплекте и укоротил до 80мм), длинна 80мм, стена кирпичная паротерм толщиной 120 мм. Диаметр отверстия делал 12 с сетчатой гильзой. Использовал химию FISHER P 300 T. Подскажите достаточно ли два крепления и какое усилие на отрыв. Есть возможность усилить еще двумя креплениями у бака есть еще два нижних крепления, стоит ли это делать, нужна будет ювелирная точность подгонки чтобы уложить бак на все четыре крепления. Весит над инсталяцией теперь страшно заходить в туалет, прикупил себе геморой.
    Заранее спасибо
  5. dom209
    dom209
    dom209
    И еще шпилька диаметром 10 а в пустотелом говорят нужно делать отверстие 16, я делал 12, какая вероятность что не надежно все это?
  6. dom209
    dom209
    dom209
    Да и еще в первом отверстии подвел пистолет сломался в ходе заполнения падло, сначала все продул и ершиком и пылесосом выдул, потом после замены пистолета первая часть химии уже застыла и пришлось быстро высверлить ее поменять насадку. в которой уже тоже все застыло и не почистив залудить еще раз уже в оба отверстия. Ушло что то много, осталось около четверти тюбика.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    ИМХО слишком много несовпадений для столь ответственного дела.
    1. Вы использовали гильзы 12х60 в Поротерме. Это уже не очень хорошо. Нужно было хотя бы на 85. У поротерма очень тонкие перегородки и их не сложно сломать при столь малой глубине установки.
    2. Конечно гильза 12 не предназначена для шпильки М10. Шпильке там практически не за что держаться.
    Я бы сделал 4 точки крепления правильно - шпилька М10х110 и гильза 16х85 (или шпилька М8х105 и гильза 12х80)
  8. dom209
    dom209
    dom209
    Гильза М12х85 была использована
  9. dom209
    dom209
    dom209
    Уже поздно пить боржоми как говориться, хотелось бы оставить верхние крепления как есть и установить еще два нижних дополнительно, вопрос есть в этом смысл?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Как же Вы в гильзу 12х85 установили шпильку М10х80?
  11. dom209
    dom209
    dom209
    Прежде чем залить воду повисел на водонагревателе от сюда вопрос, если сейчас все держится, где гарантия что не упадет на днях, я правильно мыслю? Лучше слить воду, снять и установить два доп крепления или срезать мои верхние и устанавливать все заново по вашей схеме?
  12. dom209
    dom209
    dom209
    Спокойно вкрутилась, лишняя химия выходила я ее убрал
  13. dom209
    dom209
    dom209
    Сила отрыва на анкер я посчитал где-то 40 кг получается вроде. это правильно?
  14. dom209
    dom209
    dom209
    Я помоему понял ваше возмущение, шпилька сделана с крюком. общая для вместе с крюком не мерил, сама часть погружаемая в отверстие у меня 80 мм остальное точит наружу с крюком.
  15. dom209
    dom209
    dom209
    Вынул из анкера шпильку с рабочей посадкой на 80 мм
