1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Теперь с длиной понятно. Напишите размеры бака. Или выложите чертёж из руководства - можно будет посчитать нагрузку на верхние крепления. Нижние крепления тоже лишними не будут
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нижние крепления практически бесполезны. Нужно бы переделать верхние. Мне очень не нравится то, что Вы не успели почистить и выдуть пыль.
    Вообще я лично в таких ситуациях нередко использую анкерные смеси на цементной основе, даже просто пескобетон с грунтовкой подойдёт (главное, чтобы материал стены не вытянул влагу из смеси преждевременно, можно, например, намочить его), а лучше, конечно, применять быстротвердеющие ремонтные смеси, предназначенные специально для анкеровки. Отверстие нужно побольше, но в итоге получается надежно (смесью можно просто забить поры на пол-кирпича в ширину) и недорого. Это на фасадах альтернативы нет, а для разовой работы в помещении - очень даже есть.
  3. dom209
    dom209
    dom209
    Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Formax
    Размеры (ШхВхГ) 454x729x469 мм
  4. dom209
    dom209
    dom209
    Вот такой кирпич у меня в перегородке удалось найти в нише где счетчики стоят
  5. dom209
    dom209
    dom209
    Забыл поздороваться) Привет знатоки, вчера решил залезть на верх и заснять крепления мои, слил воду на всякий случай. Вроде все на месте ничего не вылезло.
    Это правое крепление в нем все проводилось по регламенту и чистка и гильза установлена.
  6. dom209
    dom209
    dom209
    Это левое крепление, в нем были маневры со сломанным пистолетом, пришлось часть засохшей химии высверливать, вообще трудно поддавалось сверлению. И быстро закачать новую химию так как уже был заправлен пистолет с новой насадкой и некогда было чистить)
  7. dom209
    dom209
    dom209
    Как видно в процессе установки водонагревателя сильно я повредил его и исцарапал сзади ибо эта бандура очень много весит около 30 кг пустой и шахта узкая что затрудняет его монтаж. Снимать вообще не очень хочется.
  8. dom209
    dom209
    dom209
    Согласен по поводу нижних креплений, нужна точная ювелирность работы, чтобы уложить бойлер на все четыре крепления, может получиться так, что он будет сильнее упираться на низ, а не на верх, что гораздо хуже. А может так и не лечь на нижние и так и висеть на верхних. Короче эта идея у меня отпала и я придумал установить хромированную трубу как подпорку ему, вот типа того как на фото.
  9. dom209
    dom209
    dom209
    Оставить бак так висеть не очень спокойно мне, так как еще у него есть небольшой рычаг, вверху он не лежит заподлецо к плитке. И при этом рычаге сила на отрыв создается еще больше, нужно вывести его на вертикальное положение подперев его снизу. Вот так я думаю! Какие ваши мнения знатоки?)
  10. dom209
    dom209
    dom209
    Ну и скрытая камера для точной наглядности)
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    С четырьмя точками крепления примерно так получается:
  12. dom209
    dom209
    dom209
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Действующая нагрузка на вырыв на верхние точки крепления - по 0,22 кН (примерно 22 кгс). На срез - по 0,28 кН
  14. dom209
    dom209
    dom209
    Че-то маловато 20 кг на точку на вырыв, а на срез 28 кг почему так мало?
  15. dom209
    dom209
    dom209
    Так и не понял как надо модернизировать, мой метод не подходит?
