1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    110 кг вес с водой. На срез все четыре точки работают одинаково. Если точки будет 2, то на срез на каждую придётся 55 кгс.
    Расчёт на вырыв ведётся через момент, возникающий из-за смещения центра тяжести от плоскости стены.
    И ещё мне не нравится, что бак на верхних крюках немного отодвинут от стены. Сейчас эти 55 кгс стремятся провернуть крюк в отверстии - крюк как коромысло опирается на переднюю стенку кирпича (если при сверлении попали в пустоту). И это не хорошо. Я бы добавил нижние точки, чтобы распределить весовую составляющую.
  2. dom209
    dom209
    dom209
    Разьве так не вариант?
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  4. dom209
    dom209
    dom209
    Бак снимать это целая история и нет гарантии, что я правильно посажу шпильки в стену, чтобы потом он на них лёг и не висел под углом опять.
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Эта картина для идеализированного крепления с абсолютной точностью. На практике ну вообще нижние точки не влияют. На срез все почти способы крепления работают отлично, даже более того, нагрузка на срез помогает анкеру удержаться на вырыв, так что снизу это чисто ритуальные крепления. :)
  6. dom209
    dom209
    dom209
    Всем весьма спасибо за дискуссию.
  7. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    И вообще, кто это там старается оторвать бак от стены с силой 480 Н? Демон Максвелла? :aga:
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    480 Н - это совсем немного. 50 кгс. Можно и без демона.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Судя по всему, это был призрак демона. Пробравшийся в программу расчета нагрузок.
  10. Lordmyth
    Lordmyth
    Lordmyth
    Форумчане, добрый день!
    Нужен совет.
    У нас следующая ситуация - устанавливали внешний забор, в кирпичные столбы под откатные ворота строители не приварили закладные для столбов опоры (для улавливателя и удержания ворот от раскачивания), только забетонировали площадку со швеллером для крепления двигателя и пр. Получается, что сейчас эти "столбы" придется либо вкручивать в кирпичные столбы (кирпич не пустотелый), что судя по статьям крайне не рекомендуется - выдержит такое крепление не очень долго. Тогда нужно ломать кладку, приваривать закладные к металлическим опорам и потом восстанавливать столбы...
    Поможет ли в данном случае, как альтернатива, использование химического анкера?
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вполне. Точек крепления делайте побольше, поскольку кладка, я так понимаю, не армированная, т. е. чтобы столб сам не сломался от нагрузки.
    Собственно, там можно даже не химический анкер, а просто монтажный цемент типа Ceresit CX 5 и т. п. Скрепа... Не придется тратиться на инструмент.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Для пено/газобетона внутри помещения какой химанкер из Леруа подойдет: VS300T или Р300T?
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    И еще вопрос по шпилькам.
    Не могу понять в чем разница между двумя шпильками из Леруа DIN 975 М10*2000 мм?
    https://leroymerlin.ru/product/shtangadin-975-10h2000-mm-stal-ocinkovannaya-10140314/#nav-characteristics
    https://leroymerlin.ru/product/shtanga-din-975-m10h2000-mm-16405352/#nav-description
    Разница по цене в 2 раза
    И какая из этих позиций является аналогом этой?
    https://moscow.petrovich.ru/catalog/20301/616104/
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    VS300T
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Разные поставщики
    Судя по всему - никакая
    Исходя из рекомендаций производителя - любой. VS лучше.
