1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Несколько нелогично обсуждать применение пластиковых дюбелей в теме то по применению химических анкеров.
    Крепление пластиковыми дюбелями возможно при условии, что сможете обеспечить сверление отверстий без удара. Из дюбелей я бы рекомендовал Mungo MB-S 10x100. Достаточно мягкие и большая зона раскрытия.
    Наверное самый проблемный материал с точки зрения крепежа.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Именно так.
  3. SeaStone
    SeaStone
    SeaStone
    Спасибо за ответ, но я хочу использовать дюбель вместо химического анкера. То есть сделать дырку в керамоблоке, вставить туда сетчатый вкладыш, заполнить его химией и вместо шпильки вставить дюбель. После затвердения химии вкручивать шуруп. Так можно? Или есть какие-то тонкости?
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это извращение. Хотя бы потому, что принципиального роста нагрузки по сравнению с просто дюбелем не будет, ну раза в 2, 3...
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Нет, нельзя.
    После прохождения химической реакции состав приобретает очень прочную но, хрупкую структуру на деформацию..., да и какой смысл в подобной "кулибинщине", не будет подобное работать.
    Химия применяется только для вклейки шпилек или арматуры, тогда она работает.
  6. SeaStone
    SeaStone
    SeaStone
    Как тогда крепить тяжелый лист OSB?
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Классическим способом на шпильки... химия плюс гильза сетчатая. Если есть возможность... на лаги. Иначе говоря, лаги на шпильки, лист на лаги саморезами.
    Можно совсем "фантастичный" и хлопотный вариант... заказать токарные работы, длинные втулки с нарезанной внутренней резьбой под болт, винт, если хотите.
    Втулку на химию вместо шпильки, лист на винты с потайной головой. Втулка должна быть с внешнем ребрением и иметь внешнюю размерность с шагом шпилек.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Химический состав после затвердевания приобретает высокую прочность на сжатие, но крайне низкую на растяжение. При вкручивании шурупа состав, затвердевший в сетчатой гильзе, лопнет.
    Если есть желание идти таким путём, то необходимо применять специальную втулку с внутренней резьбой:
    Втулку крепим на химию в сетчатую гильзу, а после вворачиваем шуруп с потайной головкой.
    Стоимость крепления получаем астрономическую. Поэтому возвращаемся к дюбелям.
  9. imrel
    imrel
    imrel
    @SeaStone, на одной и той же стене из пустотелого кирпича использовали химический анкер для турника и фасадный fisher SXRL FUS для обрешетки под сантиметровую фанеру, отверстие было подготовлено перфом без удара, поэтому дюбель вставлялся плотно и даже с большим трудом заворачивался. Глубина отверстия была см 7-8. Конструкция получилась жесткая, нареканий не было, посмотрите аналогичные пластиковые дюбели.
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Насколько тяжёлый?
    Если стена вертикальная - то крепеж будет работать на срез.
    Достаточно почаще засверлиться и использовать обычные дюбеля Чаппаи.
    Конечно - сверлить сверлом по бетону в безударном режиме.
    У меня железная дверь-времянка весом под 150 кг два года на шести любителях Чаппаи на 10 мм провисела. При постоянном использовании.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    дюбелях:aga:
  12. sanyai
    sanyai
    sanyai
    Добрый вечер. подскажите пожалуйста, нержавейка с зим анкером нормально работают? хочу повесить турник, купил хим. анкер fis vs100p и купил шпильку м10 нержавейку, края покрашены в зеленый, значит марка а2, нормально хим. анкер с ней работает?
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вполне нормально.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Отлично. У нержавеющей шпильки, как правило, нормальная геометрия резьбы.
  15. sanyai
    sanyai
    sanyai
    спасибо за ответ! кстати да, сейчас сравнил резьбу на шпильки из нержавейки и на дешевой шпильке м10, на дешевой резьба тоненькая и острая, да и сам прут под резьбой диаметром меньше, хотя обе шпильки "М10"
