1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вот так выглядят "правильная" и "эконом" шпильки
  2. sanyai
    sanyai
    sanyai
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А вот что получаем при приложении нагрузки к гайке
    Нагрузка "на разрыв" падает в 2 раза, Нагрузка "на проскальзывание по резьбе" - в 3
  4. sanyai
    sanyai
    sanyai
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В силу ограниченного спроса на нержавейку, поставщики не пытаются особо экономить.
    Экономия следующая - нормальная шпилька М10 накатывается из прутка диаметром 9 мм. А для "эконом" можно специальными валками резьбу поднять и из прутка 8 мм.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день,
    планирую монтаж окон в проемы из паротерма.
    крепить буду на пластины через хим анкер c гильзой в блоки,
    подскажите что у хилти и фишера есть подходящее по цене-качество.
    есть в наличии fis vs300t -, fis v360s, можно заказать hit mm plus ,.. fis p300t?
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Всё неплохо. Сложность возникнет при креплении нижних пластин - химия не будет работать при установке вдоль отверстий.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нижние можно попробовать крепить, рассверливая между блоками, там стенки с пазами толстые, хотя- мысли в теории. !
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    получается не очень надёжно: если использовать качественные дюбели, то при ввинчивании шурупа полиамидный дюбель при расширении "раздвигает" блоки. Несколько лучше в таких условиях работает нагель.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да эта фотка для примера из инета, .. я то хотел сверлить чуть больше и на хим. анкер, может даже без гильзы,..
    кстати раздвигать не должно, блоки зажаты в ряду конструкции, может только проломить стенку, мне так думается
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А чем естественное отверстие в поротерме отличается от пробуренного в сплошном материале? кроме формы поперечного сечения.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    а если заполнить щели в поротерме ЦПСом в районе будущих отверстий? и потом бурить как в сплошном материале
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Отличаются гладкостью стенок. Химические анкеры не являются клеями (за исключением эпоксидного состава). Свойствами адгезии почти не обладают. Поэтому (за вышеобозначенным исключением) устанавливаются в отверстия, подготовленные ударным бурением. И не устанавливаются, например, в отверстия, подготовленные алмазным инструментом.
    Если всё-таки ставить химию с сетчатой гильзой, можно просверлить отверстия перпендикулярно полости - своего рода перфорировать полость. Тогда состав через сетку будет вылавливаться в эти полости и нормально работать. Но, конечно, путь этот дорог и нетехнологичен.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а что, нельзя поротермовые пустоты, если они считаются чрезмерно гладкими, пошоркать ершиком так же как это делают с пробуренными отверстиями?
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Пробуренные отверстия "шоркают" ёршиком для очистки от пыли совместно с насосом.
    А для придания шероховатости используют алмазные инструменты
