1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да согласен, тем более если один два элемента,... минимум сутки надо ждать.
    А с хилти осенью и три дня ждал, но там без вариантов, холодно было!
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Надо будет устанавливать крюки радиаторов в паризованную керамику.
    хочу тоже эпоксидные анкера брать с гильзами.
    Как думаете хорошая идея, или все же надо полиэстерную (винил ...) химию брать ?
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Установка в Поризованную керамику подразумевает использование сетчатой гильзы. Никто из производителей не допускает использование эпоксидных составов с гильзой.
  4. Alkolomen
    Alkolomen
    Alkolomen
    Суздаль
    Добрый день. Просветите, пожалуйста, специалисты в области химкрепежа. Предстоит смонтировать тяжелую и довольно длинную секцию перил. Вклею в пол и раскреплю по бокам. Будет необходимо зараз заполнить 9 отверстий Ф16 и после вставить полотно с приваренными шпильками. Есть опасения что к моменту пока выдавлю крайнюю первая может схватиться. Какое время у меня должно уйти на заполнение отверстий чтобы успеть таки вставить конструкцию? Каким составом лучше и дешевле воспользоваться? Есть смысл охладить состав передиспользованием в холодильнике?
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Используйте эпоксидные составы (не путайте с эпокси-акрилатными) - типа Hilti HIT Re-500, Fischer FIS-EM и т. д.
    Тут время схватывания измеряется десятками минут
    Если будете применять обычные составы - можно попробовать. Но супер-эффекта не ждите - материал основания Вы же не охладите.
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А для каких шпилек Ва делаете отверстия 16 мм?
  7. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Добрый день. Химический анкер можно применять на влажном бетоне? У нас две недели после заливки, но очень торопимся. Анкер HIT HY 200 со шпилькой HIT-Z. Нагружать сразу не будем.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Эпоксидные - некоторые точно можно (даже многие). Подробнее - см. инструкции, если не оговорено - рискованно.
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Этот можно.
    "дорого-богато"
    Если не секрет, что крепите?
  10. Alkolomen
    Alkolomen
    Alkolomen
    Суздаль
    Шпильки и арматура 14 мм. т. к. перилка получилась крайне весомой. Может быть правильнее ее назвать вваренной закладной.
    А по мокрому бетону работает состав Момент CF900 Пробовал работать им. Вклеивал шпильки. Но зараз заполнять такое кол-во отверстий страшно, ибо был негативный опыт. Введя состав сразу в 4 отверстия стал вклеивать петли с приваренными шпильками. Первые две вошли легко, третья туго а четвертая только с молотка и в итоге обломилась.
  11. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Крепим закладные для сдвижных ворот. А анкера со шпильками и прочими причиндалами в хозяйстве нашлись с прошлых времён.
  12. gnt79
    gnt79
    gnt79
    Королев
  13. DFour
    DFour
    DFour
    Добрый день!
    Подскажите, есть желание закрепить косвенник Kospel WP-140 (140 литров) на стену котельной. Стена из пенобетона. Крепление 2 кронштейна по 2 отверстия. Вес бочки 48, с водой +140, итого 190кг.
    Котельная отапливается. Получится ли закрепить с помощью химических анкеров (нет опыта работы с данным материалом)? Какой должен быть диаметр и длина шпильки? Можно ли использовать хим капсулы или лучше составы в тубах?
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Уточните плотность/прочность
    Получится
    Требуется чёткое следование инструкции и наличие пистолета, насоса, щётки.
    Обычно используют М8 или М10. Глубина установки 130-150мм
    Капсулы используют только в тяжелом бетоне.
    А всё ли так плохо, что Вы хотите использовать химические анкеры? Я бы просверлил отверстие диаметром 9 мм и установил качественные фасадные дюбели 10х135 (140) или 10х160. Такие дюбели в более или менее качественном газобетоне (D500/D600 B2.5/B3.5) выдерживают предельную нагрузку около 400кгс. Расчётная нагрузка получается около 100кгс.
  15. DFour
    DFour
    DFour
    Газосиликатный блок 300*200*600 (толщина стены 300) производства Борского стекольного завода. Прочность с сайта B2.5/B3.5.
    Настолько ли всё плохо сложно сказать, пришли работники по монтажу отопления, сказали точно всё вырвет из этих стен, вот и начали думать как бы сделать.
    Диаметр бочки 510, ширина 1320.
    Фасадный дюбель это например: Фасадный дюбель Hilti HRD-H 10x160 цинк или Дюбель с шурупом Fischer SXRL 10X160 FUS 522724. Или не то?
    е даже
