1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Правда.
    P. S.
    "Гладко было на бумаге да забыли про овраги"
  2. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь эпоксидный химический анкер, который работает во влажной среде...
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Hilti HIT RE-500, Ficsher FIS-EM, MKT VME, Фиксар Э585, Sormat 585 Epox. Практически все эпоксидные составы работают во влажных отверстиях - они создавались для использования совместно с алмазным инструментом, где отверстие сверлится при подаче воды.
    Не путайте эпоксидные составы с эпокси-акрилатными.
  4. dslmn
    dslmn
    dslmn
    Господа, есть неудачно повешенный подвес на ТВ на хим. анкере Титан (леруа 460 р) с гильзами и болтами 8мм вкрученными на сырую. Стена из паротерма. Основной компонент анкера-полиэфирная смола. Как теперь выкрутить болты?)
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Никак, срезать или ломать вокруг. Кто надоумил вкручивать болты? :)]
    Только шпильки и гайки
  6. dslmn
    dslmn
    dslmn
    А вот и открутилось) видимо от состава зависит.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Задача повесить бойлер на стену из газобетона. Есть в хозяйстве ампулы Fischer RM16 и дюбеля к ним. Ранее не приходилось их монтировать. На видео производителя показан монтаж, анкер вращают заводя в отверстие в стене с помощью дрели. Я так понимаю что вращая анкер перемешиваются компоненты состава ампулы. Можно ли обойтись без дрели, у меня нет патрона под такой диаметр. Отверстие сделаю пером.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Fischer рекомендует эти ампулы в бетон. Допуска в ячеистый бетон у них нет.
    Ампула содержит 2 компонента - отвердитель и наполнитель. Отвердитель находится в маленькой ампуле, которая плавает в большой. Для запуска процесса полимеризации необходимо шпилькой с заточкой 2х45 градусов разбить обе ампулы и тщательно перемешать. Для вращения на шпильке MG16 с наружной стороны сделана шестигранная головка под торцевую головку.
    Я бы не стал использовать такую ампулу в газобетоне
    Если задача повесить бойлер - она решаема другими средствами.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    сколько литров бойлер?
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    50 литров. Полный вес около 80 кг
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вес мелкий.
    Для ГБ химия самый лучший и беспроигрышный вариант. В данном случае капсулы не подойдут, как и сказал @LBM, они требуют более плотную, жесткую структуру материала, самой "капсулы" для монтажа. Вы просто не сможете перемешать и "разнесете", разрушите шурф в этой попытке. ГБ просит деликатного обращения. :)]
    Потому рекомендую купить обычный баллон с химией и конечно рекомендованный для ГБ, составы тоже разные. Остатки могут и потом пригодятся, смеситель только не снимайте.
    У меня в котельной подвешен бойлер на 80л, уже много лет. Вот этот, AEG...
    Посажен на 4-рех шпильках Ø10, глубина посадки 250мм.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Для 80 кг можно и традиционные дюбели для ГБ использовать.
  13. Novo_1
    Novo_1
    Novo_1
    Здравствуйте, необходимо анкеровать 12ую арматуру рифленую в плиту, т. к. забыл сделать выпуски под колонны, плита 200мм, на бетонном цоколе связанном с плитой. Имеется ряд вопросов:
    1) Планирую использовать fischer fis em plus 390 s, влезет ли этот балон в пистолет fischer fis am 58000?
    2) Ваше мнение, достаточно ли установить арматуру на глубину 300мм под колонны (на колонны будет опираться армопояс)?
    3) Если все таки делать глубину анкеровки арматуры 300мм, хватит ли длины носика fischer fis em plus 390 s чтобы он влез на эту глубину?
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Должен подойти
    В соответствие с европейским техническим одобрением максимальная (максимально эффективная) глубина установки для арматуры 12 - 240 мм. При установке глубже всегда разрушение будет происходить по металлу.
    Но у вас
    . Где Вы возьмёте 300 мм?
    Обычно смесители для эпоксидных составов комплектуются трубкой-удлинителем 200 мм. При необходимости можно заменить на 500 мм.
    Сам смесить обычно диаметром 16 мм и отверстие 16 мм будет входить с большим трудом. Но можно попробовать.
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Интересно кто комплектует? Ни разу не встречал такой щедрости. Второй смеситель-то не дают, заставляют отдельно покупать, а тут удлинители.
    Единственный кто комплектует вторым смесителем, на моей практике, fischer и hilti... Вот как раз hilti комплектуют удлинителем но, он достаточно короткий, примерно 100мм, все остальное докупается отдельно, да и найти еще надо.
