1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я наверное не правильно выразился - не удлинитель, а составной смеситель. У основного смесителя диаметр носика примерно 12 мм.
    Например Sormat Oy комплектует так. https://ru.sormat.com/products/ith-585-epoxe/
    У Фишера действительно нет удлинителя, но сам смеситель для эпоксидки достаточно длинный
  2. Novo_1
    Novo_1
    Novo_1
    Под плитой бетонный цоколь залит, думал через плиту в него заглубится, 200мм через плиту и 100мм в цоколь, чтоб понадежней было, или перебор?
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Хуже не будет. Но и особо лучше не станет. Порог эффективности - 240 мм.
  4. Novo_1
    Novo_1
    Novo_1
    Спасибо большое за разъяснение
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, коллеги!
    подскажите по такому вопросу:
    планирую на стену из керамоблока подотрем повесить турник, а на турник грушу 80 кг,
    что лучше использовать для крепежа ?
    у турника 6 зон крепления 2 выше самой перекладины турника, 4 ниже перекладины
    думал так шпилька 12 мм длиной 200-250 мм, отверстие 14 мм или можно 16 мм?
    без гильз, все хорошо прочистить!
    и туда ее, что бы турник с креплений не перекосился, 2 нижних отверстия на дюпель для временного монтажа пока засыхает химия!
    Какой лучше использовать хим анкер?
    по обьему даму на мою затею два болона!
    в нашем городе нашел пока такой
    Универсальный химический анкер IRFIX 300 мл
    можно конечно сормат но какой ?
    почему думаю 250 ну шпильку метровую на 4 части
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну или что то из все инструменты заказать
    что посоветуете ?
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вы не сможете закрепить шпильку в Поротерме на химию без сетчатой гильзы. Можно использовать пластиковые гильзы 16х135 либо металлический сетчатый рукав длиной 1 метр, который режется на куски нужной длины один конец завальцовывается.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо!
    а на сетчатую гильзу 16*135
    какой диаметр отверстия
    какую шпильку 12-14?
    и какой сормат?(помещение сухое жилое)
    ITH 300 Pe Chemical anchors
    и выдержит на гильзе ?
    и если мет. рукав использовать обязательно закольцовывать? и как это проще сделать?
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Для гильзы 16х135 диаметр сверления 16 мм. Шпильки достаточно М10 класса прочности 8.8. Анкер подойдёт. Баллона 300 мл хватит примерно на 5-6 отверстий. сетчатый рукав режется болгаркой на куски нужной длины с припуском примерно 30 мм. Один конец обжимается пассатижами, чтобы закрыть отверстие, а другой (внешний) немного развальцовываемая, чтобы получившаяся гильза не провалилась в отверстие. Для надёжности крепления и предотвращения самораскручивания гайки можно добавить шайбу Гровера. Гайки затягивать не сильно
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо ! А что по самой Химии подскажите ?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нормальная химия. Только пистолет дешевый не покупайте, сломается в самый неподходящий момент. Химическая масса достаточно густая.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо ! А по поводу крышки у сетчатой гильзы, через неё обязательно загонять раствор? И потом шпильку ? Я так понимаю это чтобы в обратку химия не выходила ?
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Химию закачиваете без крышки, а вот шпильку медленными вращательными движениями лучше через крышку. И шпильку лучше отрезать по 45 градусов (подгружаемая часть).
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну вместо крышки можно любую пластинку с дыркой прислонить.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
