1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если отвечать на этот конкретный вопрос - да, конечно. Желательно устанавливать на глубину больше одного блока. Но количество точек крепления должен сказать проектировщик.
    Можно ли вообще монтировать мауэрлат без армопояса - вопрос к специалистам.
  2. Barbazol
    Barbazol
    Barbazol
    Краснодар
    Изучил глубже тему. и пришел к выводу, что в моем случае НЕТ на оба варианта (химанкера и мауэрлат без армопояса) :(
    У меня:
    дом с мансардой: размер 9,4х9,4
    материал: газобетон 625х375х250
    перекрытие: монолитная межэтажная плита
    в атиковой стене (1,8м) нет возможности закольцевать армопояс (окна на фронтоне и "щипец" с балконной дверью)
    1. Думаю придется завести "армопояс" на максимально возможную длинну на фронтон (на 1,8 м)
    2. и сделать безраспорную систему стропил.
    Спасибо.
  3. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Вопрос по установке металической двери в проеме стены из поризованной керамики. После установки шпильки в стене дверь будет к ней привариваться. Можно ли использовать пластиковые сетчатые гильзы или надо нарезать металические гильзы? Не расплавятся ли пластик?
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Лучше метал.
    Но и тут результат не 100%. Химический анкер не любит высоких температур.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Лучше на химию установить гильзы с внутренней резьбой. а в дверь - винты с потайной головкой. ИМХО
  6. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Поискал анкер-гильзы с внутренней резьбой - нашел только M12*80. Не коротковата? Можно ли ее сетчатой гильзой нарастить?
    Как альтернатива, возможно стоит установить на химию резьбовую шпильку и прикрутить обычными гайками?
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно из гильзы вытащить заглушку с тыльной стороны и удлинить куском шпильки
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это ИМХО самое лучшее решение. Нужно только рассверлить внешнее отверстие в профиле рамы чтобы проходила гайка и торцевая головка.
    учитывайте, что монтаж в таком случае через дверную коробку.
  9. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Добрый день! У меня возник вопрос, допустим нужно привязаться к старому бетону (ростверк) посредством анкеров из периодички на 12 (14,16). Как вы видите процесс работ? Поправьте, если я ошибаюсь. И так-разметка, бурим отверстие на 14 (если арматура на 12, то есть с допуском 2 мм). Далее очищаем отверстие (подготовка по технологии применения хим. анкера). Далее закачиваем смесь в отверстие и вставляем анкер из арматуры (выставляем на необходимую глубину, соосность). Затем, после набора прочности хим. анкера, варим к анкеру арматуру. Подскажите.
  10. Stepam
    Stepam
    Stepam
    Saint Petersburg, Russia
    Всё так, только варить близко не надо. химия боится высоких температур.
    Оставьте арматуру подлиннее, загните её, и вяжите дальше.
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это так. Желательно не варить, либо отводить место сварки и охлаждать место анкеровки. Так-же учитывайте, что арматура периодического профиля меряется не по резьбе, а по телу. Поэтому отверстие под арматуру 12 мм сверлим 16 мм.
    Если арматуру немного обработать, на ней можно нарезать резьбу как альтернативу сварке.
  12. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @LBM, подскажите пожалуйста.
    Есть облицовочный кирпич пустотелый. Хотим установить стальную дверь обычную на химический анкер. Какой комплект для этого лучше взять, и где в москве можно купить все вместе. А то саму химию нахожу а гильзы и прочее нет.
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Гильзу лучше пластиковую 15х130. Бур 16х150/210. Шпильку М10 либп М12 порежете сами по месту. И то и другое и третье есть в московских Леруа. Только странным образом химия и сетки находятся не в крепеже, а в герметиках.
  14. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @LBM, @LBM, @LBM, @LBM,
    Спасибо. Действительно что то они там перемудрили. Гильзы нашел только от момента на 100мм. Взял попробовать. А химия есть в отделе анкеров. Взял фишер
  15. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день.
    возможно ламерский вопрос, но все равно, подскажите, пожалуйста, все ли я понимаю верно:
    1. нужно после заливки фундамента под лицевой забор и раскладки каменщиками кирпича по нему, прочно заанкерить по 2 арматурины 12 мм. на каждый будущий столб забора из кирпича.
    2. для крепления арматуры в монолитном бетоне, насколько я вычитал, никакая гильза не нужна, верно?
    3. для 12 мм. арматуры сверлим отверстие диаметром 16 мм, верно?
    4. на какую длину стоит засверливаться в бетонный фундамент, чтобы с помощью химанкера надежно закрепить арматуру кирпичного столба высотой 230 см?
    5. скажите, любые химанкера подходят для крепления арматуры в бетоне? например fischer fis 100?
    заранее большое спасибо!
