1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Сегодня монтировал первый раз две шпильки на химический анкер Фишер т 300. Сначала по инструкции в мусор выпустил около 10 см состава (скорее даже около 20). Потом заполнил одну гильзу 20х85. Цвет состава был бежевый. Затем закрутил шпильку и стал заполнять вторую гильзу. Удивился изменению цвета пасты. Она вместо бежевой стала темной серой, как плиточный клей.
    Подскажите, допустимо ли это или пора бить тревогу?
    Прикладываю фото капель состава на первой и второй гильзе. Слева капля из второй гильзы, справа - из первой (точнее не из, а сразу после заполнения капал)
  2. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Спустя минут десять посмотрел. Серая Капля уже твердая, а белая до сих пор Мокрая. Похоже, сильно больше нужно было выдавливать в мусор. Грусть печаль
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А в смесевом наконечнике не видно, как смешиваются два компонента? Разницу в цвете?
  4. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Сейчас уже в Смесителе цвет тоже серый, а вначале как то не обратил внимание на первой порции
  5. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ацетон для промывки дырки используйте.
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Стравливать нужно примерно 10-20 мл. До появления равномерного серого цвета. Обычно наполнитель светлый, а отвердитель чёрный. Результат смешивания - серый.
    Большое количество отходов у баллонов 300 мл для обычного пистолета связано с конструкцией. Внутри баллона два пакета и не всегда они уложены идеально.
  7. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Так и должно быть:)].
    Сами понимаете, для следующего использования нужен новый смеситель. Это тоже, так и должно быть. :)]
  8. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Как и ожидалось, первая шпилька не затвердела. Похоже отвердитель совсем не попал в состав. Я сейчас вспомнил, что когда спускал состав в мусор наклонил носик вниз и от туда вытекло какое то количество отвердителя. Думаю, с этим связано. Сегодня выдавливал держа миксер немного вверх и состав сразу пошёл серый.
    отверстие под гильзу очищал ёршиком с 646 растворителем
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ни один производитель химических анкеров не предлагает очищать отверстие растворителем. Для некоторых составов допускается промывка водой - но как вынужденная мера при использовании алмазного бурильного инструмента. Очистка отверстия - это обеспыливание, а не обезжиривание. И нет никаких данных, насколько полезно смачивать газобетон растворителем. Увеличение влажности газобетон ведёт к существенной потере прочности
  10. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Досадно, но ацетона не было, пришлось использовать что было. У меня пустотелый керамический кирпич. Цель была очистить от остатков незатвердевшей смолы
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Значит, промывка ацетоном увеличивает прочность. И данные есть: ацетон никак не взаимодействует с распространенными вяжущими веществами.
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    а вы понюхайте для начала, и если не взаимодействует, попробуйте описать механику растворения-отвержения и мы вместе посмеёмся
  13. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Вообще растворитель добавляют в эпоксидный смолы для повышения подвижности. По идее значительно снижать прочность не должно. В небольших количествах конечно же. Ну а при промывке основная его масса моментально улетучивается и остаются смешные концентрации
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    И? к каким выводам это должно меня подвигнуть? :ogo: Хотя, кнчн здорово, что вы на пути увязывания воедино школьных уроков химии и практики применения строительной химии. :hello:
  15. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Так как по вашему надо удалять не затвердевшую смолу из отверстия?
