1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Дорогой vb- , кажется вы и уважаемый профи LBM, говорите о разных отверстиях :)] (так! не ржать - никаких задних мыслей)
    - любое сопло/форсунку промывают материалом имеющим ту же основу, что и растворитель для состава смеси.
    - А отверстие в стенах, действительно, только обеспыливают во избежание поверхностного (по слою суспензии) скольжения
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Чего именно растворения? Портландцемента, гипса, цемента Сореля?..
  3. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Да при чём здесь газобетон и его компаунд - там чистая механика, речь о иньекцируемом составе на основе ацетиленов легко идентифицируемых по запаху. и кстти, что такое "дырка"?
  4. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Никак не могу представить, как можно было выдавить двадцать сантиметров раствора и при этом не получить смешивание. :faq:, тем более из фишеровской капсулы.
    Бывало даже миксер один использовал (когда нужно было не один десяток шурфов и миксер с удлинителем), только баллоны быстро менял и естественно начальный "выход" из свежего баллона терялся в предыдущей смеси. Да, да, нарушает технологию но, на практике никаких проблем с посадкой.
    А тут, как-то умудрились загнать один компонент. :ogo:
  5. vb-
    vb-
    vb-
    Саратов
    Я так думаю связано с тем, что отвердитель вначале у меня вытек. Я, когда выдавливал порцию в мусор, наклонил носик вниз и порция отвердителя вытекла. Дальше смола выходила, а отвердитель - нет, тк вытек
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Фигня это vb-! Вы просто ничего не знаете о "русском методе" GR :aga: в деревянных конструкциях :hello:
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Выдавливал по-разному и также круто вниз, в бак, бывало но, никогда подобного не происходило. У Fisсher бывает начальный состав жидковат, когда срок "годности" подходит но, это только в начале...потом вязкость нормальная.
    Конечно лучше давить на картон, чтобы визуально контролировать смешивание состава.
  8. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Требуется подлить бетон к торцу прошлогодней заливки.
    Решил заанкерить арматуру Ф12х9шт. Продавец посоветовал
    FIS AM Выпрессовочный пистолет и FIS V 360 S PROM Инъекционный состав винилэстер fischer для всех строительных материалов, 360 мл. Сказал, должно хватить одного с учётом глубины х10 от Ф12.
    Что скажут наимудрейшие?
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    При том, что я говорил о вяжущих веществах строительных составов. У большинства строительных бетонов, например, это - портландцемент. Словарь дать?
    Интересно, и какие же иньецируемые составы у Вас на основе ацетиленов? Я смотрю, Вы великий химик. :)
    Да, дырка вот.
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ни разу не химик. Но если вопрос возникает, иду в библиотеку, а не в Гуглаг или, прастигосподи, на этот форум.
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Сложно дискутировать, когда собеседник сначала все путает, потом гордо говорит, что пойдет в библиотеку. :)
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Дозатор хороший, заказывают явно у COX™.
    Обычный двухкапсульный анкер... Зачем Вам для всех? Вам нужен для арматурных выпусков. Можно и fischer vs 300 t вполне подойдет.
    Под 12-тую арматуру Ø16. Взял бы три vs 300 t. Точно никогда не сдозируйте но, лучше перелить, чем не долить.
  13. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Предполагаю, что двухкапсульный лучше смешается.
    Под vs300t нужен другой выпрессовочный пистолет?
    Есть ли пистолет у Фишера, который потом можно будет использовать с обычными клеями и герметиками?
    Наличие смотрю на фишер-маркет точка ру
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Они все двухкамерные. Либо камеры раздельные и требуют специального выпрессовщика,
    либо "все в одном флаконе" один в другом или разделенные стенками...но, на смешивание никак не влияет.
    Обычный, но с хорошей плунжерной системой, в смысле, чтобы усилие нормальное развивал.
    Для стандартных капсул KPM 2. Можно такой же у COX™ взять, стоимость, думаю, будет одинаковая.
    Щетки-ершики купите обязательно.
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Есть у них как раз КР М2, пишут, что подходит для VS 300 T.
    Щётки смотрю.
    Есть смысл перестраховаться, заглубить арматурный анкер Ф12 на 20см?
    Продавец сказал диаметр х10 достаточно.
