1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    К слову, HFX уже давно выведены из линейки вместо него HIT-1, самый бюджетный анкер.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я в курсе этого. ;)
  3. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Пустотелый кирпич 20-25см. Водонагреватель 50л. Керамогранит на стене.
    Посоветуйте что купить для крепления. Сантехники либо вообще отказываются крепить ...либо говорят что купите на то и закрепим под вашу ответственность...специалисты...
    Хим анкер Fischer c сеткой, а крюки-анкера какие брать? диаметр 12-16? длина от 100? В самом водогрее предусмотрено всего 2 места под крюки...
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Сетчатая гильза длиной 135 мм. Соответственно шпилька должна полностью войти. Диаметр 12 более чем достаточен.
  5. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Как я понял из инструкции фишер VS 300 T время застывания около 1 часа в комнатных условиях. Можно ли через этот час уже вешать водонагреватель? Нужны ли сутки ожидания для полного отвердения?
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно, только воду пускать погодите часов 6. Сейчас жара, полное твердение достигается много быстрее.
  7. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Шпилька какого вида должна быть. С резьбой обязательно же? Или крюк саморез тоже пойдёт?
  8. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Обязательно ли с крюком надо? Или обычный с болтом от того же фишер а пойдёт?
    Если гильза Сетчатая на 16 диаметр то сам штырь крюк диаметр 12?
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нужно, чтобы в гильзе был не гладкий стержень. Подойдёт и шуруп и шпилька. И загнутая арматура периодического профиля
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно обычную шпильку с двумя гайками
  11. fhour
    fhour
    fhour
    Я у себя крепил тяжелые радиаторы в керамоблок на химанкера без всяких сеток и шпилек, на обычном дюбеле. Дырка, туда химанкер из расчета чтобы при вставке дюбеля немного выдавилось спереди, потом дюбель и не дожидаясь засыхания анкера вкручивал глухарь с шайбой. Можно и сантехническую шпильку если надо снимать подвешенное. Держит намертво, как минимум выдерживает вес человека.
    Долбить надо именно перфоратором, чтобы дырка получилась толще и больше химанкера там осталось у горлышка.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Очередной приступ идиотизма. Вы по всем темам прыгаете с Вашими умозаключениями? Сейчас Вас и здесь пошлют куда подальше, опять втихаря свинтите в другой теме умничать?
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Поплачь сынок и пожалуйся, тебе полегчает. Может и перестанешь за мной по всему форуму бегать :aga:
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Эх, а так хотелось верить что Вы "папаша" ещё всё-таки хоть немного адекватны, но нет, не бывает таких чудес на свете. Как говорил один киногерой, - Если человек идиот, то это надолго. :)]
