1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    смотрел, смотрел, так и не нашел подходящих,
    а именно, чтобы сверлить через лицо и под химию, нужно диаметра от 12 до 16 (в зависимости от анкера) с рабочей длинной от 200мм
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это тот же бур но под патрон, используется в ударных дрелях или перфораторах с обычным патроном, в каких то блоках может и подойдет с микроударом, но все равно это не то что нужно
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну так у Кейл есть и твердосплавные сверла с нулевым передним углом. Например, primus. http://keil-shop.ru/category/sverla-po-granitu-primus/
    У Hawera тоже есть. Multiconstruction, например. Кстати, Бош у них свои заказывает. Это универсальные, но есть и чисто по камню.
    Ударные сверла с перфоратором в ударном режиме использовать не стоит, они под то не рассчитаны. Только ударная дрель.
  5. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Т. е. на итог: использую металлическую сетчатую гильзу (16х1000) порезанную по 250 мм, шпильку М14, сверлюсь без удара на глубину примерно 250 мм (120 облицовка и 130 блок), вставляю гильзу заподлицо с облицовкой и далее уже идет заполнение инъекционным составом и монтаж шпильки. Всё правильно?
    Кстати, что можете сказать по качеству составов TITAN?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Это у вас получается заливка и в лицо и в блок чтоли?
    Так делать вроде нельзя,... ЕСЛИ в блок то с лицом не заливать Имхо
    Лучше фишер в леруа!
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    на фотках не видно, но я правильно понимаю напайки имеют заточку, т. е. имеют острую рабочую кромку? И их можно затачивать по мере тупления?
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да. Мультиконстракшн и примус - именно так, то есть как нужно для безударного сверления. Подтачивать их можно и нужно, удобнее всего для не массовой работы - вручную, пластиной алмазной гальванической (алмазы закреплены в слое гальванически осажденного никеля) зернистостью поменьше, желательно не менее 1000 грит. В левой руке держим сверло вертикально, наклонив сообразно углам при вершине (вправо: точить нужно левую кромку, то есть "на зерно", как бы пытаясь срезать кромкой абразив - так материал меньше скалывается) и заднему (на себя), и правой алмазом проводим горизонтально по задней режущей поверхности (режущая кромка образуется двумя поверхностями: передней, которая впереди при движении в материал, и задней) твердосплавной пластины. Если при этом сесть перед окном или источником света, можно "по блику" между проводками абразивом видеть, какое именно место снимается абразивом, что очень удобно. Можно и на диске алмазом или зелёным карбидом кремния, но для этого нужен хорошо сбалансированный станок и опыт.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Psnsergey, спасибо за инфу, я как то этот вопрос не дожал в свое время, кучу отверстий в блоках делал и все кафельными сверлами, приходилось колхозить удлинители, ..а теперь посмотрел, что доступно у нас, нашел малтиконстракш бош длинные и всех размеров, наверно прикуплю, цены вроде нормальные
  10. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Если нельзя заливать и в лицевую кладку и в блок, то как понять количество выдавливаемой смеси?
    Честно говоря думал, что шпилька, залитая и в блок и в лицевую дополнительно их скрепит между собой, дополнительно к имеющимся связям.
  11. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Кроме того, если в слое облицовки не производить заполнение, то шпилька будет в нем прогибаться под вертикальной нагрузкой - отверстие же больше на несколько мм, чем шпилька
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если шпилька примерно такая же гибкая, как существующие гибкие связи, то в принципе можно. Иначе можно вызвать разрушение облицовки. Связи гибкими-то делают как раз потому, чтобы при термических и иных подвижках не возникало больших локальных напряжений.
    Вертикальную нагрузку с крепления по-любому будет воспринимать облицовка. Если не использовать уж очень толстые шпильки или кронштейны, способные не прогнуться.
    Если спереди на крылечке будут столбы, то можно в принципе крепиться только в облицовку.
  13. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Нашел гильзу
    https://fischer-market.ru/fis-hk-ankernaya-gilza-dlya-skvoznogo-montazha-art-45707
    Может ее использовать, как раз получится несетчатую часть оставить в облицовке и там не будет фиксации составом?
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    в этом и есть одна из сложностей заливки в блок через лицо!
    вы не так понимаете работу шпильки в данном случае, вы прижимаете ваш опорный брус к лицу, и работает сила трения бруса об лицо и шпилька на растяжение, а уж работа шпильки на прогиб будет если брус сильно усохнет или просто будет прохой прижим и брус начнет просто висеть на этой шпильке,.. плоховато вы сопромат изучали :)!
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    связи не просто так называются гибкими и шпилька с химией таковой не является, по факту в худшем случае у вас может по лицу пойти трещина, как был указано ранее, либо просто ИМХО шпилька кольнется от блока, и останется держаться за лицо, ведь прочность лицевого полотна гораздо больше чем блоков и таким образом не вижу смысла лить ее в блок, если она останется держаться за лицо в итоге! (конечно же ИМХО)
