1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Добрый день. Пожскажите. Хочу повесить турник на стену из пеноблока 10см. Подойлет ли хим анкер? Выдержит ли когда прыгаешь на турник? Какой брать? Очень нужно подскажите. Сейчас нашел анкер Химический анкер BIT-PESF или Химический анкер "RICH" 300 мл? Или может еще что придумать
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Хим анкер подойдёт. Но стена не выдержит. Если она действительно 10 см
  3. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    12см. А что выдернит или что? Или вообще стена упадет?
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Трещина будет. Скорее всего.
    А стена точно из газобетона? Может гипсовый пазогребневый блок?
    В любом случае турник будет передавать на стену не только нагрузку, но и момент - Вы же будете висеть на некотором удалении от стены. То есть цент тяжести сместится и столь тонкая стена может треснуть
  5. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    А если на 40см блок закреплю таким образом? Не треснет стена? У меня есть другое место как раз толстая стена 40 см газоблок
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    в стене, толщиной 40см можно нормально крепиться
    BIT-PESF нормальный вариант, про RICH ничего не слышал
  7. erle
    erle
    erle
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно применить химические анкер для крепления балки и столбов в след ситуации.
    Пирог стены: кирпич облицовочный 85мм+ пустота 10мм+утеплитель Роквул 10мм + пустотелый кирпич 380мм
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну наверное 100 мм
    Итого до несущей стены 200 мм.
    покупаем шпильку метровую с правильной резьбой
    покупаем сетчатый рукав метровый
    покупаем химический анкер 300 мл из расчёта 1 картридж на 4-5 точек
    покупаем удлинители носика
    Шпильку режем пополам. Срез желательно делать под 45 градусов
    Рукав режем на 3 части. Одну сторону завальцовываем (чтобы не было отверстия), другую немного развальцовываем, чтобы рукав не провалился в отверстие.
    Картридж размечаем на 5,5 частей.
    Бурим отверстие диаметром 16 мм на глубину 320 мм. Во второй версте желательно без удара. В брусе можно диаметром 12 мм, а в стене потом увеличить до 16 мм. Отверстие в кирпиче продуваем.
    Подготавливаем все отверстия.
    Открываем картридж, накручиваем носик, на носик надеваем удлинитель.
    Вставляем картридж в пистолет, стравливаем немного (0,5 деления) в сторону на бумажку.
    Задвигаем удлинитель с носиком в подготовленное отверстие и выдавливаем 1 часть постепенно вдвигая пистолет на 100 мм.
    Извлекаем "хобот" из отверстия и нежными вращательными движениями вставляем шпильку стороной реза внутрь. Ждём определённое время (написано на картридже).
    Повторяем процедуру необходимое количество раз.
    Смесь в отверстии быстро твердеет. Поэтому всё готовим заранее и шпильку вставляем сразу после закачивания.
    Затем надвигаем на торчащие шпильки брус и затягиваем гайку. Если брус 150 - лишнюю шпильку срезаем, если брус 200, предварительно расширяем отверстие для заглубления гайки и шайбы.
    Наслаждаемся проделанной работой.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А кстати, разве не желательно после этого ершиковать его, а потом ещё раз продуть?
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Наверное, описка, и должно быть "выдвигая"?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Хуже не будет. Но в щелевом кирпиче и лучше не будет - смола застывает внутри пустот кирпича. Площадь соприкосновения с прочищаемой поверхностью мала. А уж если сверлить с ударом - то и чистить нечего.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Прошу прощения - конечно «выдвигая»
  13. erle
    erle
    erle
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой диметр шпильки лучше использовать под 16 рукав?
    Извиняюсь, что такое "правильная резьба" у шпильки?
    Чтобы уложить 16 рукав нужно пробурить отверстие большего диаметра? 20 бур нужно использовывать?
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Шпилька М10. Правильная резьба имеет угол 60 градусов. В магазинах как правило продают шпильку, о которую можно обрезаться. Скромные продают с углом 45, нескромные доходят до 30 градусов. Поищите шпильку класса прочности 8.8, с ней обычно не обманывают.
    Диаметр сверления 16 мм. Рукав обычно 15-15,5 мм, а бур с номинальным диаметром 16 по режущей кромке 16,35мм
  15. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    @LBM, подскажите плиз - нужно навес "зацепить" за фасадную стену из пустотелого красного кирпича (кроме хим. анкера будет еще и вертикальный столб). Состав стены - кирпич (ширина 120 мм) далее вата 5 а потом пеноблок (газосиликат). Подскажите какой длины взять гильзу - на 85 (рассматриваю Партнер) чтобы гильза уперлась в стенку кирпича и раствор соответственно остался внутри кирпича или 135 - гильза до пеноблока все равно не достанет, но раствор будет по всей ширине кирпича и соответственно будет больше площадь контакта. (ни разу не использовал хим. анкерами ни разу не пользовалься поэтому рассуждения про дилну такие).
