1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    135 предпочтительней. Но дороже. Если у Вас всего несколько точек - используйте гильзу 135 мм
  2. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    т. е. кирпич на 120, гильза на 130 - и пусть чуть выливается наружу раствор?
    Еще вопрос - сейчас погода ближе к 0, обычный хим. анкер нельзя использовать т. к. у него до +5 - только зимний?
  3. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    И 12 шпилька не пойдет в 16 гильзу - надо 20?
  4. Cеренький
    Cеренький
    Cеренький
    там разница 100 рублей
  5. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Добрый день, господа. Подскажите, если после дождя вертикальные отверстия d12 в жб, приготовленные под хим анкер и арматуру наполнились водой, я убираю воду и могу работать по влажному?
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вообще-то да. К примеру: в основном химия hilti работает даже в шурфе с водой вытесняя ее, но на личной практике вклеивал арматуру после удаления воды компрессором, во влажный шурф.
    Лучше посмотреть рекомендации именно к анкеру который у Вас. Всякое бывает.
    К химии HIT-MM-PLUS в рекомендациях написано...,В отверстиях не должно оставаться влаги, пыли, льда, масла, смазки или других загрязнений. Плохая очистка отверстий = плохое крепление
  7. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    В нашем городе нашёл только titan evi, к которому техдок на оф сайте-обними и плачь. Первое, что я посмотрел. Нет упоминания о качестве поверхности в шурфе :(
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Хорошие эпоксидные составы - допускают работу по влажному бетону (чистому, разумеется). Насчёт ПЭ и ВЭ - имеюццо сомнения...
    А вот кстати, анкеровочные смеси на цементной основе - от влажности основы только "вырастая, крепнут".
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Как правило допуск для установки во влажное отверстие имеют составы на основе винилэстеров, эпоксиакрилатов, метакрилатов. Ну и чистая эпоксидка. Полиэстеровые составы не имеют такого допуска.
    Титан эви - полиэстеровый состав.
    Отсутствие допуска не означает, что состав не будет работать в заданных условиях. Состав не испытывался должным образом. Использование - на Ваш страх и риск.
  10. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    @LBM, спасибо, лучше просушу строительным феном. Большое спасибо!
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Лучшее и надежное решение.
    Но, я как раз ставил вертикальные выпуски Ø16 во влажный шурф на HIT-MM-PLUS да еще и просроченный... и все отлично.
  12. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Всем, Здравствуйте!
    Устанавливаю автоматику распашных ворот и первый раз решил воспользоваться химическим анкером.
    Заказал:
    Химический анкер BIT-PE для пустотелого кирпича 300мл
    Нейлоновая гильза Tech-Krep 12x80 для пустотелых оснований
    Пистолет для химического анкера МастерАлмаз 300 мл
    Набор щеточек
    Опытные товарищи, подскажите, пожалуйста, все правильно? Держать будет?)
    А шпильку обычную М8 взять?
  13. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Или лучше взять - Шпилька сантехническая М8х100 мм?
    Она со звездочкой и зацеп поинтереснее
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Абсолютно монопенисуально - какую шпильку возьмёте.:aga: она в гильзу не вкручивается, а вставляется.
    Можно было щёточки и не покупать - достаточно хорошо продуть, лучше компрессором:)]
  15. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Щётка всё-таки дешевле комрессора
