1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Поясните плз за типы химанкеров. Я знал что это эпоксидная смола, соответствнно два компонента и пистолеты под два баллона должны быть. Сейчас смотрю каталоги и много продукции из одного баллона, где не эпоксидная смола, а эпокси-акрилат, полимерная смола и разное другое.
    Вопросы:
    1 Насколько важно для стены из пустотелого кирпича использовать именно двухкомпонентную эпоксидную смолу, а не другие вещества ?
    2 В пистолеты, например, на 400 мл можно вставлять баллоны на 300 мл ?
    Химанкеры нужны для установки полок с опорами на треугольных кронштейнах (с укосинами), самое тяжелое на них будут колёса в сборе, может быть, в два слоя. Анкера будут прижимать к стене вертикальную часть опор-кронштейнов. Будет примерно 20 отверстий, итого, по таблицам, прикидочно можно будет обойтись одним баллоном.
    В магазине сказали что для полого кирпича только химанкеры можно использовать. Вопрос, какие. Для двухкомпонентных и пистолет надо в прокат брать, и сам химанкер такой стоит прилично.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Всё химические анкеры (полиэстеровые, винилэстеровые, эпоксиакрилатные) двухкомпонентные. Баллон 380/410/420 мл коаксиальный - в нем по центру размещен узкий цилиндр с отвердителем. Требует специального пистолета. Но можно купить баллон 300 мл под пистолет для герметика. Такой баллон тоже двухкомпонентный - в нем внутри два отдельных пакета. Но пистолет нужен качественный - смесь густая и дешевле пистолеты ломаются.
    Для пустотелого кирпича подойдёт самый простой полиэстеровый состав. Но нужна ещё сетчатая гильза.
  3. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Ребят, а можно ли химанкер на эпоксидной основе использовать для герметизации шва? В моём конкретном случае лестница в дом на крыльце сложена из тротуарного клинкерного кирпича, швы между кирпичей были затёрты соответствующим цементным раствором. Сейчас после зимы обнаружил, что несколько швов "провалилось". Видимо их толщина была недостаточной. Хочу заделать пустоты в швах с помощью химического анкера (он текуч, удобно давить в шов из пистолета). Будет ли от этого толк?
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Там на руссбекском наречии, немецкими инженерами, написано назначение.
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Читать инструкции я умею и не о содержании инструкции спрашиваю. Я спрашиваю о возможности использования химанкера в режиме off label. Слышали о таком понятии? Судя по ответу, ни соответствующего опыта, ни понимания у вас нет. Зато есть толстые отсылы в сторону Средней Азии, совершенно не уместные. Мой вопрос не к читателям инструкций, а к специалистам, к LBM в частности. Вполне возможно, что химанкер на основе эпоксидки так использовать можно, но не рентабельно. Меня в данном случае интересует сама возможность использования, а не рентабельность, эстетика и прочее.
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Закованные (̶п̶о̶д̶к̶о̶в̶а̶н̶н̶ы̶е̶ censored. off label) блохи не пляшут.
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    А если пляшут, то не размножаются...
  8. Riki89
    Riki89
    Riki89
    Здравствуйте. Креплю турник. В стене бетон 7 см, далее пустота. Гильза удержит?
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Пропустил вопрос.
    С технической точки зрения не предвижу никаких проблем. Лучше чисто эпоксидным (не эпокси-акрилатным). У эпоксидного состава хорошая адгезия. Прочистите, продуйте обрабатываемые швы. Я бы ещё в шов в химсостав утопил бы шпильку М6. Выдавливаете, ждёте некоторое время (меньшее чем время полимеризации), формируете шов. Берите эпоксидку серую - так будет выглядеть натуральнее. Красную наверное надо будет окрашивать. Либо углубить шов и пройти снаружи серым герметиком.
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Спасибо, я так и думал. Недавно вклеивал фишеровским эпоксидным химанкером шпильку М18 для ремонта столба лестницы на крыльце дома, обратил внимание как повёл себя выступивший из монтажного отверстия химанкер после полимеризации (превратился в прочную серую стеклоподобную массу)...
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, подскажите для толпой керамики какой алгоритм по монтажу и контролю использования хим анкера и шпильки?
    Шпилька 12 гильза 16, ?
  12. SergeyBerendey
    SergeyBerendey
    SergeyBerendey
    Добрый день! Помогите советом. Строю гараж из пеноблока D300 (600×300высота×200) с наружными размерами 4х4м. Крыша мансардного типа, балки будут служить опорой для П-образного каркаса мансарды и наслонных стропил, конёк также будет опираться на горизонтальные перемычки. Помещение гаража естественно нежилое, мансарда будет использоваться летом. Вопрос вот в чем - можно ли крепить мауэрлат на стену химическими анкерами при отсутствии армпояса? Необходим ли армпояс в данном случае? Спасибо
  13. Ronaldu
    Ronaldu
    Ronaldu
    Нижний Тагил
    Здравствуйте! Помогите советом) Буду вешать радиаторы отопления на кронштейны. Кронштейн 7х175 мм. Основание пустотелый кирпич. Купил анкер химический полиэст 165 мм. Вопрос такой: какого диаметра купить сетчатую гильзу? Какого диаметра просверлить отверстия в стене?
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Какого диаметра отверстия в кронштейне?
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, поставил крепеж для кондиционера на поротерм, облицовкой обошел кронштейны
