1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, требуется переложить дорожные плиты, они без петель, вот думаю может вклеить петли из 10-12 арматуры на хим анкера, нагрузка на петлю будет 400-500 кг, выдержат ?, плиты нужно только приподнимать на пол метра
  2. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Рым-гайку не рассматривали?
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    тоже вариант, но их нужно покупать, и анкера для них, ... на 12 плит нужно 48 штук, по 200р за рым+анкер - почти десятка, а химия есть в наличии
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @LBM, добрый день, подскажите насколько уменьшается адгезия анкера, если его вклеивать на полиэстеровую химию во влажный бетон,... т. е. после дождичка, отверстие продул протер и вклеил?,... на балоне было написано, что допускается использовать на влажных поверхностях
  5. Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Добрый день!
    По незнанию просверлил отверстия для кронштейна под телевизор в керамоблоке перфоратором с ударом. само собой, дюбели теперь не держатся в отверстиях, проворачиваются.
    Купил хим анкер, однокомпонентный и гильзы пластиковые.
    Можно ли использовать с хим анкером глухари от дюбелей? Если да, то в какой момент их затягивать?
    Или же лучше шпильки взять?
  6. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Нет, конечно, нельзя никакие глухари использовать. Только шпильки. Которые надо вклеить в прилагаемые к ним гильзы, дождаться когда всё высохнет и гайками прикрутить кронштейн. Не удивлюсь, если вы перфоратором разбили внутренние перегородки керамоблока и гильзе будет негде держаться...
  7. Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Какая нужна шпилька для 12й гильзы?
    10ка?
  8. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Да, 10-ка.
    Проверьте внутреннее состояние керамоблока, прежде, чем заливать хим. анкер (надо вставить в отверстие что-то типа карадаша и повращать, оценить цепляет он внутри за перегородку или нет). Там могут быть перегородки сильно разбиты. Если перегородки сильно пострадали, то туда с помощью строительного пистолета заливают ремонтный цементный раствор (у Церезита есть такие растворы). Всё схватывается и только тогда монтируют анкер.
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Для гильзы внешним диаметром 12 мм нужна шпилька М8
  10. Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Нашел. Может кому будет полезно...
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Не пойму суть раствора в разрушенные соты ? Как потом туда хим анкер ?
  12. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Что же тут непонятного? Допустим, перегородки внутри керамоблока полностью разрушены перфоратором, но требуется что-то закрепить именно на этом месте, именно на этой высоте. Следовательно, несущую способность керамоблока надо как-то восстановить. Для этого готовится ремонтный цементный раствор, высверливается отверстие выше нужного нам уровня и в него строительным пистолетом вводится ремонтный раствор. После того, как он затвердеет, высверливается новое отверстие в нужном месте, в него вклеивается шпилька.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну а почему нельзя как вы написали высверлить выше, залить Ремсостав а шпилька уже вставлено, ремсосов ее обхватит, и сверлить не надо дополнительно ,
  14. Tanyatn
    Tanyatn
    Tanyatn
    Приветствую всех! @LBM, обращаюсь к Вам за грамотными советами. Занимаюсь плетением подвесных кресел в технике макраме, которые выдерживают вес до 150 кг. Составила инструкции по креплению подвесных кресел к различным типам потолков, прошу совета, правильно или и я во всем разобралась.
    1) Монтаж к полнотелым основаниям (бетон/камень/кирпич):
    используем анкерный болт с крюком или кольцом М10х12х100, бур диаметром 12 мм.
    1. Перфоратором высверливаем в режиме "сверление с ударом" отверстие глубиной 10 см. →
    2. Чистим пылесосом и ершиком отверстие, вбиваем молотком анкер. →
    3. Закручиваем гайку на головке болта с кольцом пока проворачивание станет невозможным.
    2) Монтаж к пустотелый основаниям (бетон/камень/кирпич):
    используем шпильку-кольцо M10х130, химический анкер инжекционный, сетчатую гильзу с крышкой 16х130 мм, бур 16 мм.
    1. Перфоратором высверливаем отверстие глубиной 13 см (для пустотелого бетона и других твердых материалов в режиме "сверление с ударом", для пустотелых хрупких материалов, таких как: кирпич, газоблоки и пеноблоки ставим режим “сверление”) →
    2. Чистим до обыспыливания пылесосом (насосом) и ершиком отверстие. Порядок действий такой: ершик - продувка - ершик - продувка - ершик - продувка. Заканчивать всегда продувкой. →
    3. Проверяем фонариком на пустоты:
      • если попали в место, где нет пустот, гильзу использовать не рекомендуется: отрезаем половину гильзы и выбрасываем хвостовую часть. Оставшуюся часть (6 - 7 см) с крышкой устанавливаем в отверстие, и крышку закрываем.
      • в остальных случаях: просто вставляем сетчатую гильзу в отверстие и закрываем крышечку гильзы.
    4. Прикручиваем носик к картриджу и вставляем тюбик с химическим составом в монтажный пистолет. Первые 10 см смеси лучше выдавить в сторону. →
    5. Просовываем носик картриджа химического анкера через лепестки в крышке сетчатой гильзы и начинаем выдавливать состав, начиная со дна гильзы. Равномерно заполняем полость.
      • Если не пустота: заполняем гильзу составом примерно на 2/3 объема.
    6. Вкручиваем шпильку обязательно по резьбе до упора через отверстие в крышке. Аккуратно убираем излишки состава шпателем и ждем полного затвердевания клея в соответствии с указаниями производителя.
    3) Монтаж в деревянные балки: используем потолочный подвес для качелей и боксерской груши и шурупы по дереву.
    1. Просверливаем в древесине небольшие отверстия в отмеченных точках диаметром, меньше диаметра шурупа. →
    2. Прикладываем подвес и вкручиваем шурупы в древесину шуруповертом, установленным на среднюю скорость.
    4) Монтаж в натяжной потолок: удлиненная шпилька M10 с кольцом либо крюком (ее длина=
    глубина в основном потолке + расстояние до полотна натяжного потолка + длина выступающей части с кольцом), термокольцо диаметром 50-55 мм для натяжных потолков, клей Момент.
    1. Приклеиваем термокольцо к натяжному потолку.
    2. Ждем полного высыхания клея (с клеем Момент лучше подождать час-два).
    3. Аккуратно вырезаем канцелярским ножом материал внутри кольца.
    4. Далее монтируем исходя из типа потолка, как было описано ранее.
    5) Монтаж в гипсокартонный потолок:
    Данный тип монтажа очень схож с монтажом в натяжной потолок.
    Отличие в том, что для прорезывания отверстия потребуется круглая коронка и дрель-шуруповерт.
    Коронка вставляется в дрель-шуруповерт и вырезается отверстие в потолке. А затем производится монтаж с использованием удлиненной шпильки исходя из типа основного потолка.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Tanyatn, сочуствую тем, кто будет слепо следовать вашей инструкции!
    а тем, кто с мозгами, инструкция не нужна
    Все пункты просто жесть
