1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Химический анкер. Опыт использования
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Smersh54, 19.04.11.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вся hilti-вская химия начинается с 8мм (сверлим 10мм). HFX подходит для газобетона и пенобетона с 8 до 16мм шпильки.
    Для него не нужен специальный дозатор. Подойдет по идее любой фирмы однокартриджный. Думаю батареи у Вас не чугуний:)].
    По поводу, где купить лучше в личку, а то модераторы... подумают, что я манагер. Но для общего сведения могу сказать одно. Hilti имеет исключительно собственные магазины и одного офф. дилера
    (Леруа Мерлен), больше нет совсем и никого. Все остальные- это банальные перекупщики (спекулянты, по простому). Покупая у них Вы просто будите банально переплачивать "дяде", непонятно за что и рисковать качеством параллельно.
  2. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    @GripsK, пасибо! позвонил в хилти.
  3. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    С чего это Вы взяли, что это Англия? :)]
    Думаю, эта картинка все прояснит...
    Очень понравилось сокращение KREP:super:, чисто аглицкая аббревиатура. Этот KREP=CRAP, как правило. Потому и цена адекватная.
  5. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Источник конечно "внушает доверие"...;)
    Лично у меня, нет и думаю вряд ли будет.
    Я это к тому, что продукты такого рода всегда кот в мешке. Продукция из поднебесной уже имеет свой статус и как правило негативный. Можно конечно купить на пробу и посмотреть что это, провести испытания, ценник действительно низкий. Но все же, например, инсталляцию для унитаза не рискнул бы этим крепить... Для любых "ответственных" моментов лучше брать проверенные бренды.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Himtex не является производителем химического состава. Это торговая марка. Производителем является достаточно известная и действительно английская фирма Chemfix Products Ltd (https://www.chemfix.co.uk/). Эта же фирма делает химические анкеры для многих известных западных брендов.
    Что касается именно данного изделия - не могу порекомендавать. Конструктивно для удешевления баллона и сохранения совместимости с пистолетами от герметиков внутри картриджа располагаются пластиковые пакеты с отвердителем и наполнителем. Существует ненулевая вероятность неправильной пропорции выдавливания, что может привести к нарушению в процессе полимеризации. Не часто, но такие случаи бывают. Если Вам нужно сохранить совместимость с дешевыми пистолетами, ищите баллоны объёмом 280 мл или баллоны 150 мл с внешними толкателями.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Так же обращаю Ваше внимание, что данный состав содержит стирол - вещество, как говорят, достаточно вредное. Поэтому применяется этот состав для внешних работ. При внутренних работах будет вонять не один месяц.
    Большинство поставщиков избегают составы со стиролом, несмотря на их низкую стоимость. Хотя есть применения, где такие составы необходимы.
    А ссылка на техсвидетельство Госстроя РФ (ТС №3826-13) на этикетке - от лукавого. В данном документе прописаны только составы без стирола.
  9. hohlogryz
    hohlogryz
    hohlogryz
    image.jpg image.jpg Прикрутил батареи на шпильку, вмороженную химией Хилти- твердела при минусе в доме неохотно, через неделю повесил батареи на шпильку 8мм- очень надежно получилос
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Естественно, у них есть специальный зимний HIT ICE, работает при приличном минусе, -23°, только вот для газобетона не предназначен и нужен специальный дозатор. Очень похож на обычный но хитрость там в поршне.
    Ну и замечательно.
  11. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    У мунго обычно проводятся на выставках испытания, на кот они демонстрируют что химия и пластик держит лучше железа. Спросите, может у них и видео такое есть
  12. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    В асфальте вообще ничего не держится, так же как и в резине. Под шлагбаум ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать бетонный фундамент.
  13. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста с расчетами...
    Строю дома навес, односкатный, высокой стороной он будет опираться (стропилами) на стену дома. Дом 80-х годов постройки, соответственно кирпич "не свежий") местами трещенки). Посему решил я использовать хим. анкера, из уголка сваривается "коробочка", анкерами она крепится на стену, а на неё и к ней уже приваривается стропило - швелер10 (длина 5.5м)! Каждая "коробочка" будет крепиться 4-мя анкерами 2-вертикально и 2-горизонтально.
    Думаю использовать шпильку 12 на глубину 110, ну плюс "химия"). Хватит таких размеров? Или надо больше (толще, глубже) Если кто имеет опыт крепления таких конструкций хим. анкерами, подскажите размеры в моём случае. Буду очень признателен.
  14. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Прилагаю чертеж "коробочки": черный - уголок (45х4), зеленый - швеллер10, красные точки - места креплений анкеров.
  15. suhanoves
    suhanoves
    suhanoves
    Добрый день, знающим, помогите советом.
    Новостройка, межквартирные стены неизвестный газоблок. Хочу закрепить инсталляцию и стальную дверь на химический анкер. Из доступных рассматриваю момент CF850 и CF900. Второй сильно дороже и достать тяжело. Первый спокойно продаётся в ближайшем Леруа, но сомневаюсь, хватит ли мне его «прочности».
    Что скажете, есть ли смысл гнаться за 900ым или не заморачиваться?
    Спасибо
